Zamieszczone przez karlito1982
[OIIFL] Fotelik samochodowy
Czy ktoś z Was ma doświadczenie z montażem fotelika za pomocą ISOFIX w OII po lifcie?
Mam u siebie haki z tyłu i 3 punkt mocowania (na tylnej części fotela), tzw. Top Tether nie wiem jednak jak wygląda jakość takiego mocowania w Octavii. Ktoś gdzieś pisał, że fotelik "chodził" mu na boki. Więc może lepiej pasem?
Ktoś użytkuje Romera w połączeniu z Octavią, bo zastanawiam się nad Duo Plus?
Isofix to isofix, pas to pas.
Z pasem zawsze bedzie latal, chocbys nie wiem jak przymocowal, bo pas ma bezwladnosc, a zapiecie w dwa druty jest sztywne.
Jak to ma byc jeden fotel i z tylu jezdzi tylko jeszcze jedna osoba to lepszy isofix. Jak maja jezdzic dwie osoby, a fotelik jest szeroki to jednak pas, bo zawsze mozna ciut odsunac na bok fotelik, a druty wymuszaja jedyna sluszna wersje na srodku siedziska prawego lub lewego
Re: [OIIFL] Fotelik samochodowy
chodzil na boki bo zle pryzmocowal ,przy isofix naleze docisnac fotelik do oparcia zgodnie z instr montazu fotelika i wszystko jest ok. Top Tether raczje nei wykorzystasz, nie wiem nawet czy są u nas do kupienia foteliki z tym, jest to system chyba popularny bardziej w Szwecji i w Stanach.Zamieszczone przez TichyCzy ktoś z Was ma doświadczenie z montażem fotelika za pomocą ISOFIX w OII po lifcie?
Bierz fotelik z isofix jesli sie zastanawiasz, na pewno sposób jego mocowania jest bezpieczniejszy niż na pasy, co potwierdzają testy a i jak zastanowisz się nad tym na logike to tez dojdziesz do tego wniosku. Abstrahuję od tego że na rynku sa foteliki z isofix ktore w testach gorzej wypadaja niz mocowane tradycyjnie na pasy - to nie jest winna systemu tylko producenta fotelika.
ja mam z tyłu 2 foteliki Cybexa oba ixofix (Solution X2 oraz Pallas 2)Zamieszczone przez pandzikZawsze można fotelik z Isofixem zamontować (gdy potrzeba) na środku kanapy, pomijając ten system. Kupiłem Cybexa Solution X i jak na razie jest OK.
nic nie lata, ale na pewno nikt więcej z tyłu nie usiądzie
PS IMO mocowanie Isofix jest lepsze od pasów kiedy dochodzi do uderzenia bocznego lub dachowaniaJeśli jedziesz szybciej niż ja, jesteś wariatem.
@Tichy
Ja mam dokladnie ten model o ktorym piszesz - Romer Duo Plus w O2FL. Mocowanie na ISOFIX to pewnosc i prostota (po pewnym treningu bo ISOFIXy sa w O2FL dosc gleboko schowane w zamkach). Ale jak zapniesz to nie ma sily zeby to ruszyc. Montaz pasami tez mozliwy ale wg mnie mniej pewny, niemniej da sie zrobic. ZTCW Duo Plus mozna montowac w O2 tylko na skrajnych tylnych siedzeniach (na srodku nie - info z instrukcji).
Xysiu, to super, montaż w środku nie jest mi potrzebny (na razie
Co oznacza, że ISOFIX-y są dość głęboko schowane? Ten fotelik ma takie wysuwane prowadnice, więc chyba głębokość nie ma znaczenia?
I drugie pytanie, jak sprawuje Ci się ten fotelik? Jak wygląda jakość materiału w dłuższej perspektywie i czy dziecko się nie poci?
Używasz tego paska TT?
Co do ISOFIXow to moge to porownac do Fabii po FL i tam wydaje sie, ze uchwyty sa blizej wierzchu tapicerki siedziska stad nie trzeba bardzo naciskac na siedzenie aby zrownac poziom zaczepow fotelika i uchwytow ISOFIXa - w Octavii po rozsunieciu zamkow od ISOFIXa musze wyraznie nacisnac na fotelik zeby zaczepy znalazly sie na poziomie tapicerki. Oczywiscie jest regulowana dlugosc zaczepow i spokojnie dosiegaja, a po wcisnieciu nic nie odstaje od oparcia, niemniej jednak potrzny jest nacisk z gory aby zrownac sie z uchwytami. Pomimo to po wyjeciu fotelika nie zauwazylem wiekszych odgniecenna siedzeniu/tapicerce (syn obecnie wazy 13 kg).
Fotelik wg nie jest super, regulacja bardzo zmyslna, ma system kolyski umozliwiajacy przesuniecie do pozycji pol-lezacej jednak przechyl wg mnie jest tak maly, ze dziecko nadal jest prawie w pionie (mi to nie przeszkadza, malemu tez nie
- usypia ladnie w tej pozycji ). Material trwaly, odporny na zabrudzenia, w razie zaplamienia mozna spokojnie wyprac, w skrajnym przypadku zamowic nowy u producenta.
Co to TopTether to nie uzywam. Fotelik jest z 2009 r. i nie mialem w komplecie paska-byc moze w tym modelu nie bylo. Octavia 2 FL w ogole ma zaczep TT? Ja mam liftback i nie kojarze zaczepu TT - moze w combi jest?
tylko ISO-fix !
nawet złodziej sobie nie poradził... szkoda tylko szyby było...Nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a później pobije doświadczeniem...
mój szkodnik
hehe... na starówce... niedaleko rynku nowomiejskiego
dokładnie szkodnik stał na ul. Poniatowskiego, w biały dzień!!
szczegóły w moim wątku...Nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a później pobije doświadczeniem...
mój szkodnik
