[O1] Kontrolka poduszki powietrznej a brak poduszki
  • kuba772
    • 68
    Zamieszczone przez broda1920
    a termostat jeszcze niewymieniany odkad kupiłem auto 1,6 roku
    u Ciebie w ASV jest "zwykły" mechaniczny termostat tzn. dochodzą do niego jakieś kabelki czy nie? jak masz zwykły, tani termostat, to myślę, że warto go wymienić
  • Iwan89
    • 183
    Witam, oddałem ostatnio do warsztatu samochód i naprawa podobno wymagała demontażu poduszki powietrznej. Gdy odebrałem samochód paliła mi się kontrolka poduszki powietrznej, zgłosiłem to w warsztacie i po podłączeniu do vag-a kontrolka przestała świecić. Teraz przy rozruchu pali się prawie tak długo jak pika sygnalizacja niezapiętych pasów. Czy więc wszystko jest ok? czy jest taka opcja, że np. zwinęli mi poduszkę powietrzną i namieszali w vagu? Sorki, ale nie ufam warsztatom i pytam dla spokoju, czy jest taka możliwość bo dziwna sytuacja z tą kontrolką :wink:
    • sas2109
      • 80
      Mialem podobnie po naprawie tez swiecila mi sie kontrolka bo gosc podlaczyl aku bez zalozonej poduszki, musialem wracac dopiero podlaczyli do vaga i usuneli blad.
      • Sev
        • 1295
        Iwan89, naprawa czego i której poduszki konieczny był demontaż?
        Jedź z reklamacją do warsztatu, spieprzyli to niech naprawią.
        6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
        Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
        • Iwan89
          • 183
          Chodziło o wymianę jakiejś kostki w stacyjce. Ona nie pali się cały czas, tylko kilka sekund od przekręcenia kluczyka na pierwszą pozycję, potem gaśnie. Ale chciałem zapytać czy może tak być, że coś jest nie tak z poduszką? czy jak gaśnie to znaczy, że jest ok? Bo kiedyś zapalała się i gasła praktycznie od razu.
          • Sev
            • 1295
            Chyba że musieli zdjąć kierownicę, to logiczne że poduszkę trzeba wymontować.
            Tak ma być, jeżeli jest niskie napięcie na aku (np. w zimie) to mam wrażenie że cały układ samodiagnozy czasem wolniej działa, raz od razu wszystko gaśnie a raz po chwili, nawet kontrolka zapiętych pasów pomimo trwałego wypięcia czujnika (w klamrze) raz gaśnie od razu a raz po chwili.
            • dontak
              • 586
              U mnie jest tak że poduszka świeci najdłużej ze wszystkich kontrolek które gasną przed uruchomieniem auta.
              OIII 1.2 TSI 105 KM
              • Iwan89
                • 183
                Ok, o to mi właśnie chodziło, dzięki :wink:
                  • 11357
                  Zamieszczone przez Iwan89
                  to na pewno zdejmowali poduszkę
                  jak się paliła - to był błąd od poduszki
                  jak gaśnie - to jest ok
                  • mikele4
                    • 46
                    Gdyby przed wypięciem poduszki odpięli aku to problemu pewnie by nie było
                    Ale to chyba jakieś młotki skoro oddali auto z świecącą kontrolką poduszki.
                    • bobolino
                      • 392
                      Zamieszczone przez Sev
                      Zamieszczone przez krzynol
                      No co Wy, poważnie piszecie?
                      Zdjęli kierownicę wraz z poduszką. A potem włożyli kierownicę i podpięli kostkę.
                      A że robotę spieprzyli, to już inna sprawa.
                      To, że gaśnie w innym momencie, niz przed demontażem, nie oznacza, że jest cos nie tak. Ale z drugiej strony, dla własnego bezpieczeństwa, podjechałbym do innego warsztatu i podpiąłbym się jeszcze raz, aby potwierdzić prawidłowe działanie.
                        no i chyba tak ma być - test sprawności, Jak sie pali cały czas to coś jest nie halo.
                          • 11357
                          Zamieszczone przez bobolino
                          coś nowego - a jak się to robi?
                          • Sev
                            • 1295
                            krzynol, brzeszczotem, odcina przy przekładni kierowniczej :lol:
                              a kontrolkę można wydłubać, co by nie drażniła
