Ustawianie geometrii w O2RS
  • Marek Tempe
    • 76
    Możesz jeszcze ewentualnie spróbować podpiąć rozebrany włącznik i dociskać te blaszki które powinny być dociśnięte i sprawdzać co się będzie działo. Ja tak robiłem i tym sposobem doszedłem które są poodginane, chociaż w Twoim przypadku jak płytka się bardzo grzeje, może być gdzieś jakieś zwarcie we włączniku i dlatego zgasło Ci podświetlenie.
    [ Dodano: Wto 24 Lip, 12 22:00 ]
    Jak masz czas i chęć to zapraszam do Chrzanowa. Naprawiłem swój stary włącznik więc możesz go sobie do sprawdzenia podpiąć i wszystko się wyjaśni.
  • EŁ
    • 1168
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Czy w przypadku elektrycznego wpomagania itp moge ustawiać geometrie w każdym watrsztacie? Chodzi o mi o pózniejsze skalibrowanie czujnika, czy pozostaje mi tylko ASO?
    • loru
      • 4286
      Zamieszczone przez EŁ
      w każdym, ja robiłem w polecanym na forum i żadnych problemów nie było, o w tym : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24077
      • Sev
        • 1295
        EŁ, jakoś nie widzę związku. Ustawianie geo odbywa się przy ustawieniu kierownicy na wprost a korekty są już na drążkach kierowniczych i na dolnych sworzniach. Ot cala regulacja, chyba że jest totalny miszmasz to trzeba sankami silnika kombinować.
        Kalibracja czujnika w większości aut odbywa się poprzez skręt kierownicy max w lewo i prawo przy włączonym zapłonie ale nie uruchomionym silniku. Najlepiej przy uniesionym przodzie - koła w powietrzu.
        Niech mnie ktoś poprawi jeżeli się mylę, bo nie jestem do końca tego pewien czy w O2 tak jest.
        • EŁ
          • 1168
          pytam, bo niedawno znajomy miał własnie problem w Passtuchu 2.0 TDi gdzie po ustawieniu gemetrii była ciagła walka z fajerką a wszystko było na zielonych polach, pomogła dopiero wizyta w aso :? gdzie dodatkowo skalibrowali jakies czujniki które podobno same sie nie kalibruja po ustawieniu i nie zawsze jazde na wprost odbieraja potem jako jazde na wprost :lol:
          znalazłem tez cos takiego http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly...oru-jazdy.html
          • zepter00
            • 2304
            Zamieszczone przez Sev
            Jeśli tak jest, to odbywa się to dokładnie tak samo jak w kierownicach do gier komputerowych.
            • Sev
              • 1295
              Tak kalibrowałem w Merivie po wymianie kolumny kierowniczej z czujnikiem momentu i kąta skretu
              Oplowski TIS tak mówi to tak zrobiłem i działa
