[O2] Zamiana radia 1 DIN >> Bolero
  • rysiu
    • 13
    Bardziej mi chodziło nie o design, tylko czy to realne żeby to było "czyste" auto.
    37 tys za 8 lat?
    Ale znowu aż tak głupio by kręcili licznik?
  • Northeusz
    • 1677
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Koledzy,
    czy da się w O2 zamienić radio 1 DIN (obecne) na Bolero? Obecne radio to nie-Skodowe 1 DIN. Czy taka zamiana jest możliwa i w miarę wykonalna, czy może jest to jakaś większa i nieopłacalna operacja?
    Northeusz
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Re: Zamiana radia 1 DIN >> Bolero
      Zamieszczone przez Northeusz
      Koledzy,
      Da się.
      Było o tym wiele razy na forum. Czeka Cię prawdopodobnie wymiana sterownika CAN Gateway + ewentualnie ramka wokół radia. Poza tym żadnego innego problemu nie ma.
      Szukaj na forum pełnego rozwiązania (jakie sterowniki, koszty, instrukcja montażu - wszystko już jest).
      Michał
      • obrus
        • 783
        W mom nowym turze była to operacja plug and play. Co prawda kupiłem spliter antenowy i od razu go założyłem ale radio i tak by ruszyło od razu. Potem jeszcze trzeba vcds by dodać sprzęt i błędy pokasować.
        • Northeusz
          • 1677
          No to widzę, że najlepszym wyjściem będzie kupno samochodu od razu z salonowym Bolero . Kupno samego radia to jedno, kupno sterownika CAN Gateway to drugie (i też pewnie drogie) i jeszcze podpięcie i poustawianie wszystkiego - koszta pewnie zacne.
          obrus, jesli u Ciebie w Turze poszło to może w O2 FL 2009/2010 (w takim samochodzie byłaby wymiana) też pójdzie bez większych zabiegów
          Northeusz
          • obrus
            • 783
            Być może can gateway masz już dobry. Poszukaj jeszcze. Co do założenia - banalna sprawa. Pewnie masz 1 antenę jak ja i w tej sytuacji dokup spliter. Koszt bolero w Aso to chyba 2500 zł więc lepiej samemu dołożyć używane.
            • conan
              • 546
              Northeusz nie przesadzaj mi się udało wyrwać prawie nówke bolero z superba za 600zł na aledrogo do tego gateway 150 który założył Michał (kropeck) tak więc koszty nie przekroczyły nawet 1 tyś. A zadowolenie mega pozytywne :twisted:
              aha i niema się co przejmować że masz jedną antene, ja też mam jedną i radio odbiera bardzo dobrze, dużooo lepiej niż stream którego wywaliłem.
              Moja skodzinka o2
              Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
              • DJ MŁODY
                • 5975
                czy te radyjko
                http://allegro.pl/radio-bolero-skoda-i1989162829.html
                bedzie pasowało do octavi tour 2
                co trzeba wymienić : ramke itd
                dziękuje za pomoc
                pozdrawiam Adam
                Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                Spontany Katowickie
                • kropeck
                  • 2319
                  DJ MŁODY, Akurat ten model nie będzie pasował.
                  Michał
                  • conan
                    • 546
                    Musisz szukać takiego modelu
                    Ramka w aso ok 35zł
                    Moja skodzinka o2
