"Gumowy" pedał hamulca
  • Marek Tempe
    • 76
    Roznica jest przede wszystkim w turbinie.
    AHL to praktycznie to samo co ASV (110KM), roznia sie tylko wtryskami i programami, no i sprzeglem.
    ALH ma turbine sterowana podcisnieniowo, AGR ma zwykla.
    Z ALH po wymianie wtryskow robisz tyle samo co ze 110tki
    Tylko, ze ostatnie ALH maja cos slabe sprzegla
  • EŁ
    • 1168
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Po ostrzejszej jezdzie i kilku ostrych hamowaniach zaobserwowałem u siebie drsatyczny spadek skuteczności hamowania a pedał humalca robi wrazenie jakby był z gumy :shock:
    Tarcze mam zmienione na nacinane EBC , klocki tez EBC. Wina płynu?? Autko ma 4 lata i teoretycznie płyn był zmieniany w ASO...ale moze tylko teoretycznie.....?.... :evil:
    • MiKruS
      • 7976
      Re: "Gumowy" pedał hamulca
      Zamieszczone przez EŁ
      Moze i byc wina plynu.
      Wymien na jakis lepsiejszy, do sportu przy okazji sprawdzisz sprawnosc calego ukladu i powinno byc po temacie.
      Raczej wykluczam wine klockow i/lub tarcz, bo sam mam taki zestaw i nie ma problemow.
      Powiedz mi - pylą Ci mocno klocki?
      TDI 205PS
      • misiekwaw
        • 7715
        jeżeli ASO wymieniło Ci płyn tak jak ja widziałem w jednym samochodzie przez nich wymieniony to pozdrawiam ich sedrecznie... wyssali stary płyn ze zbiorniczka i na jego miejsce wlali nowy... nic więcej nie ruszyli :evil:
        resztę sobie dopowiedz :roll:
        http://www.disi-tune.pl
        Był WRX
        Była Octa
        • Guest's Avatar
          Normalne, u mnie to też występuje. Parę razy wytracam predkość, i hamulce PA PA, choćbyś nawet stanął na pedale.
          Zmieniam płyn, przewody - na w stalowym oplocie, EBC+green stafy, i przypadłość powinna zniknąć
          • EŁ
            • 1168
            Zamieszczone przez MiKruS
            no troszke pylą..ale co ciekawe bardziej mam zawsze zapylone tylne felgi gdzie mam zwykłe klocki.......za to hamowanie w porównaniu z serią o niebo lepsze....tylko jeden mankament tego rodszaju hamulców...po kilku ostrych heblowaniach przy hamowaniu słychać stosunkowo głosne wycie......
            • mwisniak
              • 97
              Zamieszczone przez Bond
              Bond,
              czy chcesz powiedzieć, że przy 312mm Zimmermannach i zaciskach od RS'a też kończą Ci sie hamulce?
              A co z pompą? Czy w RS'ie jest inna?
              Opisując w jednym z tematów tunning swoich hebli nic nie wspominałeś o pompie.
              A jeszcze jedno - źle przeczytałem, czy serio zmieniaż wiercone Zimmermany na EBC TG?
              Maciek - AHF'02 Combi 133@312, B6, EBC TG/GS
              • Samiec
                • 4287
                Na moje to wina plynu :? Mam seryjne tarcze ,klocki i po 2 latach zmienilem plyn na EBC od Nexusa . Bylem przy wymianie i wymienili praktycznie caly stary moze z 10% go zostalo ,ale jak na ASO to i tak dobrze.
                Roznica w hamowaniu ogromna :shock: Jak hmowalem na trasie 2 razy mocniej to za tzrecim pedal mozna bylo gniesc a tu nic :? A po zmianie za kazdym hamowaniem bylo czuc ze hamulce hamuja :diabelski_usmiech
                Ostatnio znowu zdazylo mi sie ze przy 3 hamowaniu skutecznosc troche spadla ,ale moze juz reszta ukladu przysiadla :roll:
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                • mwisniak
                  • 97
                  Nie bezinteresownie włączyłem się w tą dyskusję... :-/
                  Ja też tak mam...
                  Jak autko było nowe, mało zuzyte i jeździłem na seryjnych hamulcach
                  to w trakcie ostrego hamowania 'konczyły się' klocki/tarcze.
                  W tym momencie (130kkm) mam załozone:
                  Przód:
                  - tarcze Zimmermann Sport (wiercone) 280mm
                  - klocki EBC Greenstuff
                  Tył:
                  - tarcze EBC gładkie
                  Płyn: EBC Race 307st
                  i przy gwałtownym hamowaniu nie mam wątpliwości, że nie 'kończą sie' tarcze/klocki
                  tylko zawodzi coś innego w układzie, bo mam efekt gumowego/zapadającego się pedału hamulca.
                  Pytanie:
                  czy 'skończyła mi się' pompa?
                  czy to wina seryjnych przewodów hamulcowych, które nie wytrzymują wyższych temperatur (nie mam wątpliwości, że Zimmermanny + EBC rozgrzewają się bardziej niż seryjny zestaw)
                  Czy ktoś z Was tak miał, po czym np. wymienił pompę i teraz jest OK?
