a co Cię tak urzekło w autach VAG-a? :szeroki_usmiech
POMOCY !!! Problem z tarczam przednimi Octavia Tour - 1.8T
Tagi: Brak
Witam wszystkich, w Was moja nadzieja.... :cry:
Kupiłem w lipcu 2005 Octavie Tour 1.8T, nieustająco drży mi kierownica przy hamowaniu, są to różne prędkości ale najczęściej jest to około 80-100 km/h. W tej chwili mam założony 4 komplet tarcz i klocków przednich i znów zaczyna mi bić kierownica. Skoda ma na liczniku 22000km. Pierwszy komplet wymieniony był na 5500km, a następne różnie. Kupiłem też komplet ATE + Ferodo klocki, ale też padł po 5000km. Teraz mam znowu oryginalne i tym razem przejechałem niecałe 3000km. W ASO mówią że to oczywiście moja wina bo nie umiem jeździć.... Wcześniej też miałem Octavie 1.8T AUM i jeździłem nią przez rok i nie było z tarczami żadnego problemu. Pomóżcie co robić - czy wymieniać całe hamulce..., aa pisałem również do SKODA Polska, ale tam też mi wmawiają że to moja wina. Ogólnie jeżdżę samochodami od 8 lat różnymi i w żadnym nie miałem takich problemów. PROSZĘ O POMOC MOŻE KTOŚ PRZEROBIŁ JUŻ TAKI PROBLEM !!!
jakoś nie chce mi się wierzyć, że po kolei ugiął się każdy kpl tarcz, który zakładałeś. chyba czas szukać w czym innym - np przeguby. a może warto sprawdzić, czy któryś zacisk się nie blokuje - i nie odsuwa klocka . to mogłoby być powodem mocnego nagrzewania się tarczy.Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra.
masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
no właśnie, ale w ASO twierdzą że zaciski chodzą jak należy... ale może jest jakaś ukryta wada, albo jak się mocno nagrzewają tarcze to wtedy się blokują... nie wiem sam...
Mój kolega w 1.9 TDI 90KM miał identyczny problem. Winne zwichrowane tarcze. Auto na gwarancji, objaw pojawił się po raz pierwszy przed przeglądem 30kkm. Zgłaszał, ale w ASO nic z tym nie zrobili. Ostatnio objaw bardzo się nasilił, pojechał do ASO i zaproponowali mu przetoczenie tarcz, wyjaśniając, że tarcz nie wymienią, bo mogliby to zrobić, gdyby się problem pojawił do 10kkm. Najlepsze jest to, że pojechał na to przetoczenie, zdjęli tarcze, w trakcie toczenia tokarka się zepsuła. Więc co zrobili? Założyli te tarcze z powrotem :twisted: . Bije jak biło, co nie dziwi, teraz kumpel czeka na drugie podejście...Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
ja już to wszystko przerobiłem i nic !!! a aa też mi wmawiali to przetoczenie tarcz - to nic nie da !!! szkoda czasu
Zrób test....
Na zimnych tarczach przjedz jakis prosty odcinek i zatrzymaj się hamując silnikiem i ręcznym.
Sprawdź czy tarcze się nagrzewają... będziesz miał odpowiedź, czy kolcki nie ocierają.
Inna metoda to sprawdzenie tarcz na obrabiarce czy mają bicie.
Można też przetoczyć tarcze które są na piaście... a potem wyważyć koła z półosiami.
Dokładnie! Sprawdź czy nie masz krzywych felg lub opon i czy koła są geometrycznie okrągłe i wyważone.Zamieszczone przez Pulsea probowales porzadnie wywazyc kola?Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
ja stawiam na nie cofanie sie zacisków. Miałem to samo. Wymieniałem tarcze i jest luz.
Teraz tylo mnie sciaga na prawo ale to wina chyna opob bo przy okazji robiłem przekładke przód na tył
dzis to obadam
chyba w marzeniach sennych :diabelski_usmiechZamieszczone przez FeryA czy octavia ma czujnik zużycia klocków albo okładzin tylnych?With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
nico21 !!
wymieniłeś tarcze czy zaciski ?
Ferry - oczywiście że ma czujnik zużycia klocków, ale nie ma szans z niego skorzystać....
bezduszny - tarcze mają bicie na 100% !!!
juniorlars, nie wprowadzaj ludzi w błąd :diabelski_usmiechWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Zamieszczone przez Nexus6chyba w marzeniach sennych :diabelski_usmiechI jeszcze raz poczytaj te zdania i wymysl o co nam chodzi, bo ja jeszcze raz powtorze, ze Octavia I i II nie ma czujnika zuzycia klockow hamulcowych osi tylnej i chyba malo jest takich samochodow. :idea:Zamieszczone przez juniorlarsFerry - oczywiście że ma czujnik zużycia klocków, ale nie ma szans z niego skorzystać....
juniorlars, wymieniłem tarcze, klocki i płyn.
teraz chodzi jak burza
Zero bicia :!: :!: :!:
Maicroft, no przeciez junirlars napisal ze jest :diabelski_usmiech tylko nie da sie z niego skorzystac :diabelski_usmiech bo to na swiatlowodach chyba jest :diabelski_usmiechnasza droga: www.wpzs.pl
nico21, ja jutro trochę rzeczy powymieniam to zobaczymy, tyle że obawiam się że jak wymieniłeś tylko klocki i tarcze to nic nie da - ja myślę że to jednak zaciski... ja nan już 4 komplet tarcz i klocków - na 2000km to jest ok ale potem temat wraca !!!
juniorlars, nie strasz mnie :!: Chociaz co by miało sie w zaciskach popsuc :?: Trzeba je wyczyscic przy wymianie i powinno byc oki.
Czy może być taki zacisk jakoś krzywo zamocowany ?
Czy takie nawet delikatnie krzywe zamocowanie może mieć wpływ na "dojechanie" tarcz ?
