parowanie szyb
  • RODROG
    • 96
    • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    #26
    Octavia I już tak ma, że paruje przednia szyba, u mnie ratuje tylko klima, moim zdaniem to źle zaprojektowane nawiewy.
    1)1,9 TDI rok 2001
    333 000 km
    110 KM seria - prog. na 135KM
    2)2,0 TD rok 2011 140KM
    po mod. 187KM
    3)2,0 TDI BMW E91 seria 187KM
    po mod. 225KM
    • cox
      • 52
      #27
      Zamieszczone przez RODROG
      niezgodze sie z tym ze ktos zaprojektowal samochod pod koniec XX w. z zle zaprojektowanymi nawiewami. przeciez to takze bezpieczenstwo.
      mi nic nie paruje. ale musze przyznac ze woele osob ma z tym problemy.
      moze gdzies woda ci sie wlewa pod dywaniki albo cos. bo napewno parowanie szyb to nie normalka
      OCTAVIA `03 ASZ
      SLIJCIE DATKI SLIJCIE !!!
      • djczas
        • 9612
        #28
        albo filtr przeciw pyłkowy jest tak zapchany ze nie przepuszcza powietrza
        • RODROG
          • 96
          #29
          filtr przeciw pyłkowy wymieniam conajmniej 2 razy w roku, po wakacynych żwirówkach to od razu
          1)1,9 TDI rok 2001
          333 000 km
          po mod. 187KM
          po mod. 225KM
          • artu
            • 5
            #30
            ja ostatnio się wściekłem na moją octavkę. Trochę mocniej popadało i szyby tak się posiły, że aż się z nich lało, a do tego z pod półki woda ciekła do auta ciurkiem. Okazało się, że miałem zatkane odpływy w podszybiu i zebrało się tam tyle wody, że przelewała się przez filtr przeciw pyłowy. Po spuszczeniu wody, wysuszeniu auta i wymianie filtra wszystko jest ok. Nie mam klimy ale daję nawiew na szybę i wiatrak na 2 biegu i po chwili nie ma śladu po zaparowanych szybach.
            • mdo1
              • 441
              #31
              Zamieszczone przez cox
              a ja mam mieszane uczucia, wprawdzie mi jakos nie przeszkadza parowanie, ze wzgledu na klimatronik, ale zauwazylem tendencje do zaparowywania
              i powiem, ze ten jeden punkt nawiewu na szybe mnie nie przekonuje
              tak na czuja lepiej by bylo jakby byly dwa albo jeden ale sporo szerszy
              • lisiaczek
                • 210
                #32
                A ja zauwazylem ze jak np pada deszcz lub jest wilgotno i mam wlaczony nawiew na 1lub2 bieg i nadmuch skierowny na szybke to w prwym dolnym rogu pojawia sie l;ekkie zaparowanie szyby, gdy wlacze klime lub mocniejszy wentylator to to znika! bez sensu troche bo o ile pamietam felicie to na 2 nie bylo zaparowanej przedniej szyby!
                  • 3773
                  u mnie jest tak samo. W lewym lub prawym dolnym rogu, lub w obu. Jak by pomyśleli to zrobili by szerszy nadmuch na szybę i przy 1 lub 2 nie parowała by szyba.
                  • lisiaczek
                    • 210
                    #34
                    endryu, no zgadzam sie z toba. Na dzien dzisiejszy klima jedynie pomaga lub wyzszy bieg wentylatra czyli 3 ale prze3ciez nie kazdy ma klime a przy 3 juz glosno jest!
                    • Fery
                      • 236
                      #35
                      Może nagrzewnica dziurawa, towarzyszy jej też tłusty nalot na szybach i słodki zapach przy ciepłym nawiewie.
                      • lisiaczek
                        • 210
                        #36
                        nic z tych rzeczy!
                          • 3773
                          Zamieszczone przez Fery
                          taki objaw może występować przy nieszczelnośći w układzie ogrzewania.
                          Ale nam chodzi tylko o parowanie bez tych objawów, tylko para wodna bez innych "dodatków"
                          • marekzu
                            • 1412
                            • Superb II combi (3V5)
                            #38
                            u mnie po zakupie mialem strasznie tluste szyby , parowaly raz-dwa - nawet najmocniejszy nawiew nie dawal sobie z tym rady - zrobilem mocne posuniecie - umylem szyby acetonem - jak do tej pory tluste nie wrocilo , paruje troche w rogach przy nadmuchu nie skierowanym na szybe
