obroty tsi na jałowym biegu
  • Danz
    djczas: Może kurak ci zaszkodził?
  • timmy
    • 6
    Jakie macie w swoich tsi obroty rozgrzanego silnika do 90 c na jałowym biegu podczas postoju? Ja mam 950. Nie za wysoko?
      Re: obroty tsi na jałowym biegu
      Zamieszczone przez timmy
      chyba trochę za wysokie ale nie martw się masz za to lepsze cisnienie oleju a co za tym idzie lepsze smarowanie motorowni na biegu jałowym :wink:
      • Zorr
        • 2110
        timmy,
        dla 1.8TSI wydaje mi się, że jest niższe... ale kurcze na 100% nie pamiętam, mam wrażenie że jest pod kreską 800obr.
        PS AC, grzania foteli, lusterek i wewn. obiegu nie miałeś czasami włączonego?
        • timmy
          • 6
          Nie, ale niedawno mróz przyszedł i od tego czasu chyba nie schodzą poniżej tego pułapu. Ciekawe czy to może mieć wpływ? Dziwne bo jak juz sie silnik nagrzeje to nie powinno to miec znaczenia.
          Siedziałem u znajomego w leonie 1.4 tsi i tez były na poziomie prawie 1000 obr/min ale nie pamietam czy mial cos wlaczone.
          • Mihau
            • 7461
            • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
            Włączona sprężarka klimy jakieś 910, wyłączona jakieś 890.
              • 6650
              Tak , tyle że klima działa od +4 albo coś koło tego.
              • timmy
                • 6
                No dobra, ale rozumiem że to jakiś negatywnych konsekwencji dla silnika/spalania nie ma, tylko jak napisal piramida lepsze smarowanie ?
                Mi to ogólnie nie przeszkadza, obroty nie falują, tylko sobie tak stoją powyżej 900.
                • Andys
                  • 762
                  1.4 TSI, nagrzany na prawdę dobrze, z wyłączonymi odbiornikami prądu pokazuje w VCDSie około 640obr/min (prawie jak V8-ka ), nie telepie silnikiem, wkręca się bez problemu, od początku tak było.
                  Andys
                  • Zorr
                    • 2110
                    dla spalania ma znaczenie
                    Andys
                    a wiesz może dla 1.8TSI jakie VCD's minimum obrotów pokazuje?
                    • Andys
                      • 762
                      Andys
                      Przykro mi, nie miałem okazji się podpiąć pod 1.8 TSI.
                      Andys
                      • kasper64
                        • 78
                        Mój 1.4 TSI CAXA 90 st. obr ok 650.
                        Jeżeli obroty podnieśli w nowyh modelach to widzę że znaleźli sposób na terkoczący filtr paliwa i inne odgłosy.
                        kasper64
                        • micho_m
                          • 528
                          U mnie jak sie zrobilo tak zimno to obroty tez mam ok 900-950.
                          Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                          www.nawmar.pl
                          • timmy
                            • 6
                            Zamieszczone przez kasper64
                            Wierz mi że nie znalezli. Miałem obroty niższe i terkotał ledwo co z salonu odebrałem. Teraz się podniosły i nie terkocze. Zaraz się ociepli, obroty spadną i zacznie chrobotać z tyłu niczym zaporożec (nie obrażając zaporożki :lol: ) .Auto ledwo co wyprodukowane.
                            Zorr z tym spalaniem to nie jestem do końca pewny czy wyższe obroty na jałowym się przekładają automatycznie na wyższe spalanie. Jak zasuwasz z górki na biegu, nie naciskasz gazu to masz obroty koło 1000 a spalanie jest 0.0. Stoisz i masz obroty niższe niż podczas jazdy, a spalanie jest wyższe niż jak jedziesz z górki.
                            • Zorr
                              • 2110
                              sprawdziłem jak to u mnie jest
                              Samochód stał 9h na mrozie -5C. Po odpaleniu obroty wskoczyły na ~1100obr, po jakiś 15sek spadły w okolice 900obr. Po przejechaniu 4km (tyle mam z pracy) miałem temp. płynu chłodzącego ~70C natomiast temperatura oleju się jeszcze nie pokazała, więc była niższa niż 50C. Przy tak "rozgrzanym" silniku strzałka obrotomierza była ciut poniżej 4 kreski czyli 800obr, powiedziałbym coś koło 750obr. Spalanie pokazywało 0,8l/h.
                              timmy, co do zależności obrotów i spalania to jak jedziesz z górki silnik i cały osprzęt popychany jest przez auto i wtedy spalanie może pokazywać 0 (aczkolwiek nie jestem w 100% przekonany, iż jak przy hamowaniu silnikiem komp. pokazuje 0 to że jest to faktycznie 0).
                              Natomiast stojąc na luzie wychodzę z założenia, iż pewna minimalna dawka paliwa jest/musi być wtryskiwana przy każdym obrocie, więc im więcej obrotów na luzie tym większe spalanie.
                              • kasper64
                                • 78
                                timmy napisał : Wierz mi że nie znalezli. Miałem obroty niższe i terkotał ledwo co z salonu odebrałem. Teraz się podniosły i nie terkocze. Zaraz się ociepli, obroty spadną i zacznie chrobotać z tyłu niczym zaporożec (nie obrażając zaporożki ) .Auto ledwo co wyprodukowane.
                                a już myślałem że wpadli na pomysł jak się wymigać od gwarancyjnych wymian filtra
                                kasper64
                                • timmy
                                  • 6
                                  a tak z innej beczki. Może ktoś wpadnie na pomysł co to może być w moim tsi:
                                  dziwny dźwięk jakiegoś mechanizmu (przypominający w odgłosie pracę silniczka spryskiwacza szyb) słyszalny tylko po odpaleniu zimnego silnika. Trwa kilka sekund i występuje w odstępach ok. 10 sek. Wystarczy ze chwilkę pojeżdżę i tego już nie ma. Nie jest to głośne ale słyszalne :roll: .
                                  • mrrudzin
                                    • 403
                                    [quote="timmy"]
                                    Kolego jak zasuwasz z górki i masz spalanie 0.0 to mi to wygląda na klasyczne hamowanie silnikiem
                                    Proponuje spróbować pojechać 60km/h na 4tym biegu (będzie jakieś 2k rpm) i popatrzeć na spalanie chwilowe. Później zrób to samo ale na 2gim biegu (też 60km/h - będzie pewnie coś koło 4k rpm). Czy spalanie jest takie same? A silnik wykonuje tą samą pracę aby napędzić samochód.
                                    • Jazz111
                                      • 22
                                      Mam dokładnie tak samo.
                                      Wczoraj:
                                      temp. powietrza -10 °C
                                      temp. silnika 90 °C
                                      obroty na postoju 950 rpm
                                      Zeszły tydzień:
                                      temp. powietrza od 0 do -5 °C
                                      temp. silnika 90 °C
                                      obroty na postoju około 750 rpm
                                      1.2 Elegance
                                        • 14146
                                        Dzisiaj rano około -8 st uruchomienie - około 1krpm spalanie chwilowe 2,3 l/h i spada.
                                        Temp silnika około 90 st, oleju 88 st obroty 620-650 ( trudno określić na oko bo lekko ponad 3 kreskę) spalanie chwilowe 0,5 l/h
                                        • emale
                                          • 17
                                          Było tutaj. Mam identyczne objawy ale nikt nie potrafi powiedzieć cóż to.
                                          Co do obrotów to ja zauważyłem, że od mniej więcej -5 stopni komputer zaczyna podnosić obroty. Wydaje mi się, że jest to celowy zabieg aby nie powodować wychładzania silnika na biegu jałowym przy zbyt niskich temperaturach.
                                          pzdr
                                          It's nice to be important but it's more important to be nice.
                                          • mrrudzin
                                            • 403
                                            Juz pisałem o tym kiedys...
                                            Moim zdaniem jest to pompa wtórnego obiegu powietrza.
                                            za forum passata:
                                            Secondary Air Injection System - w skrócie można powiedzieć - jest po to aby przyspieszyć rozgrzewanie się katalizatora w celu redukcji emisji szkodliwych substancji. Dodatkowe powietrze wstrzykiwane jest zaraz za zaworami w głowicy powodując efekt "afterburn" (z Haynes Manual -dodatkowe spalanie powoduje, że katalizator szybciej pokonuje bariere 300 stopni. System dziala okolo 2 minuty po odpaleniu zimnego silnika...
                                            [ Dodano: Sob 28 Sty, 12 21:26 ]
                                            za forum passata:
                                            • Eidos71
                                              • 2050
                                              Jeżeli napiszę głupoty, z góry przepraszam, ale czy nie jest to przypadkiem odgłos elektrycznej pompki paliwowej...? Nie wiem, jak wygląda sprawa w Octavii (zbyt krótko cieszę się posiadaniem tego auta), ale w poprzednim aucie - Lagunie II - właśnie taki dźwięk wydawała elektryczna pompka paliwa umieszczona w komorze silnika, która podnosiła po odpaleniu na zimnym ciśnienie paliwa - efektywniej pompowane było paliwo ze zbiornika do silnika. Gdy silnik się rozgrzał, wtedy ten dźwięk nie był już słyszalny.
                                              MOJA FURKA
                                              • mrrudzin
                                                • 403
                                                za forum passata:
                                                • invictus1
                                                  • 9
                                                  WItam użytkowników tego forum!
                                                  Tak się skłąda ze od dwóch tygodni jestem posiadaczem Octavi II 1,4 tsi MINT.
                                                  Mam przejechane około 900 km czyli docieranie silniczka .
                                                  Jeśli chodzi o obroty silnika zaraz po odebraniu autka z salonu temp około: + 6-7 stopni
                                                  obroty kreciły się w okolicy 650 obr/min
                                                  od paru dni kiedy temperatury spadły (małopolska) auto garazowane do około -10 - 15 stopni zaraz po zapaleniu auto wchodzi na jakies 1200 obr/min po sekundzie schodzi na 1000 obr/ min a juz po okolo 5 sekundach utrzymuje obroty 850 - 900 stopni niezaleznie od (radia oraz ogrzewania) dodam że po dogrzaniu silnika na 90 stopni auto ciagle utrzymuje na biegu jałowym 850 -900 obr/min
                                                  MOje pytanko brzmi czy jest to zależne od temp zewnetrznej oraz czy komputer celowo utrzymuje takie podwyższone obroty?
                                                  Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
                                                  "Wszystko co dobre jest przed nami"
