[O2] grzane fotele O2 FL
  • hEllo)
    • 741
    pleban, tylko Korwin-Mikke ci pomoże :wink:
    usrany pracą po same pachy
  • tomek
    • 1078
    Mam dwa pytania, najlepiej do tych, co mają pełną skórę na fotelach:
    1. Po jakim czasie w obecnych temperaturach czujecie ciepło po włączeniu maksymalnego ogrzewania foteli? Ja w ubraniu, przy temperaturach poniżej zera czuję ciepło po 10 minutach.
    2. Czy czujecie ciepło na pierwszym i drugim (z trzech) stopniach grzania? Ja na "2" w ubraniu zastanawiam się czasami czy aby na pewno działa grzanie, a o "1" można powiedzieć, że nie działa.
    O2FL RS | S2 | F2
    • Borsuk2
      • 1203
      Zamieszczone przez tomek
      po 10 minutach :shock: , to ja i bez grzanych foteli mam już ciepło :lol: .
      Fajna stronka
      • Tabel
        • 312
        Użytkując O2 przed FL z grzanym fotelami ciepło było odczuwalne prawie od razu niezależnie od stopnia ustawionego na pokrętle.
        ŚKODA 120 L z 1977 roku.
        ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
        • Mynia
          • 112
          OII przed liftem Tour (tapicerka - szmata) - przy minus 20st - odczuwalne ciepło po około 6sek (ustawienie max)
          Marek
          combi 1.9TDi BJB i 1.6 MPi BSE
          • krzysn
            • 515
            Dużo zależy od kurtki, czy sięga poniżej pasa. U mnie podczas tych wariackich mrozów ciepełko wyczuwalne po 2-3 minutach, kurtka lekko poniżej pasa. Żona ma długi płaszcz, ciepło czuje trochę później.
            • Tippo
              • 1349
              • CJSB 1.8 TSI 180 KM
              Zamieszczone przez Borsuk2
              Chyba po grochowce
              • Borsuk2
                • 1203
                Tippo, kapuśniaku :lol: :lol: :lol: .
                Fajna stronka
                • ali7
                  • 179
                  O2 FL po 1-2 minutach na 3 juz sie czuje i dość szybko trzeba przełączać na 2 bo zaczyna mocno dogrzewać.
                  @200KM
                  • ary
                    • 634
                    Zamieszczone przez ali7
                    Potwierdzam, chociaż u mnie szmata na stołkach
                    O2 Scout 1.8 TSI
                    • janko30
                      • 50
                      pełna skóra na 3 po okolo 5 min. juz cieplo. zmniejszam na 2 i jest ok. Faktycznie 1 jak by jej nie było a wyzej niz 3 nigdy jeszcze nie potrzebowałem.
                      Mowa dana nam jest po to, żeby wyrażać myśli
                      • tomek
                        • 1078
                        dochodzę do wniosku, że skóra bardzo izoluje ciepło. Zrobię jeszcze test bez kurtki, ale trzeba będzie się pogodzić z faktem, że TTTM
                        O2FL RS | S2 | F2
                        • janko30
                          • 50
                          to chyba jest logiczne ze skorka dłużej sie nagrzewa. można by jeszcze po wejsciu dac na max to moze czas by sie skrocił. co badz to latwiej utrzymac w czystosci a grzanie to chyba dla jajek tez za zdrowe nie jest :lol:
                          • JerzyM73
                            • 602
                            Trochę z boku tematu ale mam pytanie: czy ktoś montował samodzielnie lub w jakimś warsztacie maty grzewcze wraz z całym osprzętem do O2 FL z siedzeniami dynamik ???
                            • wokan
                              • 210
                              W zasadzie nie używam nastawów ogrzewania powyżej 2 bo nie ma potrzeby.
                              Na jedynce ciepło w zadek robi się po kilkudziesięciu sekundach.
                              Przy okazji - u Was też zaczyna grzać dopiero po ruszeniu auta? Bo u mnie jak włączę grzanie zaraz po uruchomieniu silnika, ale nie ruszam, to nie grzeje. :roll:
                              Octavia II RS TDI 200/441
                              "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
                                Mnie sie wydaje, ze tam jest jeszcze jedna zaleznosc. Ktos musi siedziec zeby zaczelo grzac, tzw uklad pojemnosciowy.
                                • WojtekSz
                                  • 159
                                  Zamieszczone przez wokan
                                  Zdecydowanie na jedynce wystarczająco ciepło
                                  Grzeje zaraz po uruchomieniu silnika, nie trzeba ruszac :!:
                                  I wydaje mi się, że jest tak jak pisze Maicroft... ktoś musi siedzieć.
                                  pozdr
                                  SCOUT 2.0 FSI (BVX)
                                  • Mynia
                                    • 112
                                    w Tourze nie musi nikt siedzieć a stołki grzeją.
                                    Marek
                                    • gruto
                                      • 1268
                                      tomek, .....tak jak koledzy mowią ,zależy ile masz "tranu" ja mam 80 kg , to na jedynce ledwo ledwo mnie w dupę pali , trójka przegięcie , idzie jaja ugotować , ale 2 jest ok , ja np 1 minimalnie czuje - prawie nic....a jak ktoś przypasiony to na 1 ma gorąco ...... . A tak nawiasem ile ważysz ? 59?
                                      • schwung
                                        • 15
                                        Wydaje mi się, że każdy chyba inaczej to odczuwa, ale generalnie jak wsiadam na naprawdę dużym mrozie (np. -15) i odpalam max grzanie to już po kilkudziesięciu sekundach przestaje szczypać zad. Natomiast, żeby fotel był ciepły to musi minąć z 5 minut. Podobnie zachowują się grzane fotele w Volvo S80.
                                        Octavia II L&K 1.8TSI DSG
                                        • tomek
                                          • 1078
                                          gruto, ponad 100.
                                          Wychodzi więc na to, że skóra mniej ciepła przepuszcza - dłużej grzeje i gruba kurtka/spodnie też mocno izolują.
                                          Dodatkowo, odnoszę wrażenie, że przed liftem było inaczej wyskalowane grzanie - mocniej grzało na porównywalnych stopniach.
                                          O2FL RS | S2 | F2
                                            Zamieszczone przez schwung
                                            to dziwne, bo u mnie bez grzania jes dokładnie ten sam efekt
                                            • wokan
                                              • 210
                                              Zamieszczone przez Enriquez
                                              jak się ma fotel ogrzewany biogazem... :szeroki_usmiech :2kc
                                                hehe, ale to w drodze powrotnej po obiedzie w stołówce zakładowej :P
                                                • Langusta
                                                  • 1867
                                                  Uwaga na CH4 wybuchowość 5% ~ 15%
                                                  Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
