po ilu tysiacach km biegi wchodza jak maslo
Posty
  • ida.mac
    • 141
    Zamieszczone przez Tymon
    Ale wiesz Piotrek, może te dwa tłumiki rozwiążą problem
    Moze...
    Ale jak sie nie sprawdzi to sie nie dowiemy.
    ciężko jest lekko żyć,
  • eR_
    • 411
    jak temacie przejezdzilem ponad 5kkm i stosunkowo czesto przy wrzucaniu 5 z 4 mi bieg nie wchodzi. Powachluje dzwignia biegow i jest ok. Powinno to z czasem zaniknac, czy mam to serwisowi zglaszac?
    Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
    Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
    • daneczek76
      • 3642
      Ja osobiscie bym zgłosił ja miałem od nowości AEE silnik co prawda inny niz ty ale nic nigdy sie takiego nie działo. PZDR Jak cos działa to powinno od nowości działać dobrze to moje skromne zdanie.
      • splawik
        • 1292
        Inna sprawa ze jest kolosalna roznica czy lato czy zima
        W dwóch benzyniakach jakie mialem mozna smialo stwierdzic ze skrzynia zima nie dziala :szeroki_usmiech ,zato latem chodzi jak w masle.
        O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
        • daneczek76
          • 3642
          ja jakoś zima lato zbytniej róznicy nie zauważyłem może raz jak było ponad - 20 troche bardziej scisło ale i tak przy wzucaniu znajdywał kazdy bieg swoje miejsce
          • BioBogon
            • 921
            U mnie skrzynia chodzi od nowości tak samo. To już 2,5 roku i 45kkm przejechane i nie jest szczególnie porywająco, ale nie ma żadnych problemów pt. bieg wyskakuje lub nie chce wejść.
            eR_, zgłaszaj w serwisie i niech szukają, bo to IMO powinno działać od razu dobrze.
            Leon FR 2.0TDI 170KM
            • look
              • 73
              Zawsze można zgłościć w serwisie aby zrobili regulacje, ja co prawda mam inny silnik, ale u mnie przy tym przebiegu biegi również wchodziły ciężko, sytuacja poprawiła się przy ok. 8 tyś., po ostatnich regulacjach jest jeszcze lepiej. Mimo to łagodne wchodzenie biegu zapewnia jedynie jego wolne wbicie.
              W moim poprzednim aucie skrzynia była o wiele bardziej doprawcowana. Dlatego musiałem się długo przyzwyczajać po przesiadce do Octavii.
              • rafalus
                • 1140
                A mam pytanie ja jak ruszam to gdy puszczam sprzeglo to nie dodaje prawie wogole gazu to dobrze czy zle? A jak zmieniacie z biegu na bieg to lepiej zrobic to szybko czy wolno jak sie odczekuje wchodza zazwyczaj gorzej?
                nowy cSIMC od Aliego
                • mariobros
                  • 551
                  Ja na początku miałem duże problemy z wrzucaniem 1 i wstecznego. Potem podregulowali, ale problem nie znikał. Teraz jednak po przejechaniu 23kkm już praktycznie śmiga gładko dźwignia...
                  Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
                  Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
                  • -Piotr-
                    • 1018
                    U mnie przy przebiegu ok 6.700 zaczyna wszysko chodzić coraz lepiej i nie było żadnych regulacji. Jedynie 1-ka jeszcze nie jest 100 %-towa. Poczekam do przeglądu 15.kkm to ją zgłoszę. Aby potem nie było gorzej :wink:
                    • M@r 44
                      • 2
                      Od niedawna jestem użytkownikiem Skody Octavii z przebiegiem 9 t km. Mam wątpliwości co do prawidłowego działania skrzyni biegów a mianowicie:
                      -biegi wchodzą bardzo tępo bez względu na szybkość ich zmiany;
                      - po wysprzęgleniu w celu zmiany birgu szczególnie przy dynamicznej jeździe obroty silnika wzrastają gwałtownie od 300 do 1000 w zależności od dynamiki jazdy. Aby samochodem nie szarpnęło przy zmianie biegu muszę albo wyczekać chwilę albo wychamować obroty na półsprzęgle. W servisie stwierdzili, że to jest normalne !!!!. No właśnie czy to jest normalne ???? co otym sądzicie ???
                        Przy szybkich zmianach biegow, elektroniczny pedal gazu moze miec minimalna zwloke, do tego Ty tez nie zdjemujesz nogi z gazu na tyle szybko, zeby obroty zdarzyly spasc. Ja bym sie nie martwil i jezdzil A szarpac bedzie kazdym, bo przez chwile auto nie ciagnie, to nie jest DSG gdzie wciskasz gaz do podlogi i czekasz az zapnie 6 niegow i lecisz 230km/h :wink:
                        • eR_
                          • 411
                          dzis mi serwis poprawil 5tke, zobaczymy czy bedzie ok - za malo pojedzilem by byc pewien ze juz jest
                          • Dezet
                            • 136
                            Już 3 razy regulowałem w serwisie, jest lepiej jednak i tak od czasu do czasu trójka haczy. Mam na koncie 26.000 km, lecz z czasem jest coraz lepiej. Widać taka uroda tych skrzyń :?
                            Pozdrawiam, Dezet
