Zakupiłem 3 dni temu Octawkę 1,6 w benzynce z 2002 w wersji elegance przebieg 109 tys
Byłem u badaniu technicznym od a do z i wykryto mi że mam do wymiany będny z tyłu bo już trochę szorują, z tym niema problemu ale moje pytanie jest do was takie czy przy wymianie bębnów jak już robię tył czy nie zainwestować w klocki i tarcze, linke recznego?
czy nalezy do bębnów wymienić jeszcze piasty ? jak robic wszystko za 1 zamachem to odrazu zeby nie bylo pozniej problemow.
do tego mam jescze jeden maly problem. lekko trzesie mi autkiem ale tak delikatnie, moze byc to wina swiec czy silniczka krokowego? co obstawiacie? czy do wymiany swiec wymieniać też przewody?
zlociutki999, ja bym założył nowe tarcze i klocki za jednym zamachem. Linkę bym zostawił. Jeżeli wiesz, że masz sprawne przewody to przy wymienia świec nie trzeba ich wymieniać. Przy wymianie oleju też nie wymieniasz silnika przecież :wink:
no jasne tylko chciałem zaczerpnąć waszego doświadczenia a jak wygląda sprawa piast na tyle bębny? też je wymienić czy niema potrzeby ? linkę kupiłem , sprawa groszowa więc niema problemu z tym akurat.
przebieg teoretyczny czy praktyczny???? Ja jak teraz kupiłem 01 to tez bebny troszku szorowały, a to raczej było po wizycie w ASO bo po 10 dniach od tej wizyty autko kupilem. Najlepiej je zdjac i zobaczyc. Jak moja 01 była na przegladzie to przy zakładaniu bebnow zostala "zagieta" tak obódka i to lekko szorowalo. Bo juz myslalem, ze bede musiał wymianiac szczeki ale bo zdjeciu i obejrzeniu o co biega.... nie było takowej potrzeby.
Odnośnie kloców to widac jakie są, a jak masz jeszcze w miare tarcze i nie bija to nic nie ruszaj. A jak masz zamiar zakładac lpg to do gazownika zawieź odrazu nowe świece - koszt ok 60 zł, i bedziesz miał z głowy.
Auto salonowe z pełną dokumentacją w pełni udokumentowany przebieg, wszystko robione w ASO. Środek skóra beżowa z welurem jak by wyjechał z salonu, Nie jest sprowadzany, tylko od osoby prywatnej (rodziny)
