Turbo zmienna geometria - pytanie
  • krzysiek81
    • 49
    Zamieszczone przez pstrykacz
    Ładny modzik, teraz aż się prosi o RS front :P
    Tez tak mysle,te ledy powalają
    krzysiek nowy moto
  • roLLo
    • 1063
    Witam. Mam O1 TDI ASV z turbiną ze zmienną geometrią i wiem że nie powinno się ciągle jeździć max 1.5 - 2k obrotów i do tego wyczytałem w "XXXX" gazecie o tematyce motoryzacyjnej że co jakiś czas powinno się troche przeciągnąć z obrotami tak solidniej żeby sie łopatki nie zastały. Czy to prawda ?? Może ktoś podać jakieś wskazówki dotyczące dbania o zmienną geometrię turbiny.? Zawsze po dłuższej jezdzie nie gaszę od razu tylko po 2-3 minutach jak się da ale martwi mnie problem że nie wiem czy jakoś należy dbać o geometrię turbinki.
    Z góry dziękuję.
    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
      roLLo, jeżeli jezdziłeś kiedyś benzyną to podobnie jezdzij dieslem a z tubiną nic się nie będzie dziać, kilka razy dziennie jak go przeciągniesz do 4000 to mu sie nic nie stanie :wink:
      • TomekRs
        • 1670
        poredukuj czasami biegi z 5 na 4, 4 na 3 i gaz wcisni tak zeby pracowaly w roznym zakrecie. Wyczytalem wlasnie gdzies, ze najlepiej pracuja na 4 biegu i 3tys obr/min. Wtedy sie otwieraja maksymalnie.
        • roLLo
          • 1063
          No to myślę że tak szybko łopatki się nie zapieką Dziś przeleciałem prawie 500 km z czego 100 "autostradą" to na tych gorszych drogach to do wyprzedzania redukowalem pare razy na 4 i wlasnie z z 3k obrotów było a zazwyczaj jak juz redukuję to cisnę mu trochę więc myślę że tam troche dmucha. A tak na boku to octaviars1, jak w 2.0 się turbo sprawuje ? Jest takie same jak w BKD ?
            roLLo, turbo w bmnie jest inne, nie co większe i solidniejsze, turbo w bkd to kupa :wink:
            • kabanos
              • 4544
              Nie uprawiać PSJ-ta i po sprawie. Ruszać żwawo, jak wyprzedzać to na maksa, a z turbo problemów nie będzie.
              • roLLo
                • 1063
                Zamieszczone przez kabanos
                PSJ - co to takiego ??
                • Damian-jg
                  • 229
                  piz..... styl jazdy :P
                  FIAT Service
                  • roLLo
                    • 1063
                    Aha
                    • TomekRs
                      • 1670
                      autem trzeba jezdzic. Sasiad mnie wyczail wczoraj jak czyscilem w srodku i dywaniki zmienialem na welurowe i cos tam o mocy wspominal i o spalaniu. Ma meganke 1.5 diesel i mowi, ze do poznania jak jedzie to mu pali 4l a do Torunia (120-130km) pali mu 5l. :shock:
                      Ja srednio raz w tygodniu latam na pelnym bucie, w pelnym zakresie obrotow na kazdym biegu tak przez 50-100km
                      • lukas_jg
                        • 600
                        co do tych 2-3 minut to nie chce mi się wierzyć, że za każdym razem tyle czekasz Może kup TurboTimera
                        • roLLo
                          • 1063
                          lukas_jg, jezeli wyłączam samochód po trasie większej niz 150 km to zawsze pod domem na strzeżonym parkingu sobie stawia i ogarniam chwile jakieś śmieci co zostały może zabieram rzeczy i wystawiam na zewnątrz i w końcu gaszę silniczek i autko zamykam. Zawsze oczywiście ze nie czekam 2-3 minut ale po trasie to obowiązkowo.
                          • kabanos
                            • 4544
                            Zamieszczone przez lukas_jg
                            Nie ma potrzeby tyle czekać za każdym raze. To zależy od stylu, a nie długości jazdy. Jak jedziesz długo, a raczej spokojnie to chwilka wystarczy na ostudzenie, ale jak wpadasz do chałupy na pełnym gazie i po ostrej jeździe to wtedy 2-3 minuty trzeba poczekać.
                            • Zorr
                              • 2110
                              roLLo, z tym odczekaniem to wszyscy ładnie pilnują się "pod domem"
                              ale na stacji benzynowej "chłodzących turbinę" to ciężko uświadczyć.
                              Jedzie taki 2 godziny autostradą z prędkościami ~160km/h, wszystko w aucie rozgrzane a potem zjeżdża zatankować i wyłącza silnik pod dystrybutorem.
                              • Puchacz
                                • 1194
                                Zorr, ale tankujesz chwile i zaraz znow odpalasz. Nic tam sie nie stanie przez ten czas. Bedziesz 3 minuty czekal zeby 3 minuty tankowac i placic? Bez sensu.
                                Ja tu tylko sprzątam...
                                • natash
                                  • 2599
                                  Zamieszczone przez Puchacz
                                  No jak nie, wyłączasz, a turbo się kręci bez smarowania :diabelski_usmiech
                                  • Ostlander
                                    • 163
                                    Bez sensu jest smażenie w przegrzanym oleju łożyskowania turbo. W mocno rozgrzanym korpusie brak przepływu chłodnego oleju z silnika powoduje skoksowanie oleju i brak należytego smarowania ciągle jeszcze kręcącego się wałka turbiny.
                                    Właśnie zjazd z autostrady na tankowanie wymusza schłodzenie turbo chłodniejszymi spalinami na biegu jałowym i zwolnienie wirników turbo z kilkudziesięciu tysięcy obrotów.
                                    Pod dom na osiedlu czy garaż podjeżdżamy raczej spokojnie te kilkaset metrów, więc turbo już nie jest tak obciążone cieplnie i mechanicznie.
                                    Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
                                    • navigator
                                      • 583
                                      ....to tak w ramach przypomnienia.....studzić_nie_studzić :szeroki_usmiech
                                      >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                                      • Radoslav
                                        • 61
                                        Zamieszczone przez Ostlander
                                        Amen Dokładnie o to chodzi.
                                        POTRZEBNA NOWA, ORYGINALNA TURBOSPRĘŻARKA DO AUTA Grupy VW (Audi Skoda Seat) i innych?
                                        Zapraszam WEJDŹ i SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ
                                        • Zorr
                                          • 2110
                                          Ostlander, dokładnie tak.
                                          navigator, dobry artykuł a zaciekawił mnie ten fragment:
                                          ZASADA 5 Nie wierz we wszystko co pisze i mówi producent samochodu !!!
                                          Producenci samochodów podając prędkość maksymalną samochodu zapominają dodać, że jest to prędkość chwilowa i próba jazdy z taką prędkością przez dłuższy okres czasu musi się skończyć uszkodzeniem silnika .Jak długo można jechać z maksymalną prędkością ? Dobre pytanie , według mnie kilka kilometrów w lecie powinno już wystarczyć, aby wystąpiły objawy przegrzania silnika.Warto dodać, że nie chodzi o temperaturę płynu chłodniczego, która może być cały czas w normie .
                                          Przyjmuje się, że prędkość trwała, czyli taka, z którą samochód może jechać cały czas bez obaw zniszczenia wynosi ok. 15-20% mniej niż prędkość maksymalna podawana przez producenta.
                                          Czyli jeżeli producent podaje, że prędkość maksymalna wynosi 200 km/h to bezpiecznie można jechać ok. 160-170 km/h
                                          przyznam się że nie wiedziałem o tym, co prawda spełniam warunki poprawnej eksploatacji, ale nie wiedziałem o tym że tak trzeba.
                                          • kabanos
                                            • 4544
                                            Zorr, coś wy tym jest. Kiedyś czytałem na forum, że komuś auto zaczęło brać olej. Opisał w poście, że on tylko jechał załadowanym autem (szkodnikiem) 180-190 km/h przez godzinę w upale ponad 30*C :lol:
                                            • Radoslav
                                              • 61
                                              Mocny zawodnik mógł jeszcze tak kolejną godzinkę spróbować :lol Swoją drogą to nie ma raczej TDI (a w szczególności na pompowtrysku), który by od wymiany do wymiany nie wziął choćby grama oleju, a przy takiej jeździe to już nie ma siły na apetyt olejowy.
                                              • lukas_jg
                                                • 600
                                                No to przydał by się takim ogranicznik prędkości + wcześniejsze odcięcie ;-)
                                                  Zamieszczone przez Radoslav
                                                  jak to nie ma? Mój nie bierze a 180 na blacie nie jest rzadkością :wink:
