Klimatyzacja
  • kilerrrr2
    Klimatyzacja
    Zamieszczone przez patrykL
    poczekamy 2-3 lata i ogloszen przybedzie :wink:
    PB będzie tańsze? LPG będzie droższe? Ludzie zaczną się przesiadać na TSI/ON bo MPI nie będzie trendy? Czy może jakiś jeszcze inny powód, jak np będziemy tak dobrze żyć, że przy kupnie samochodu spalanie i rodzja paliwa nie będą miały znaczenia?
  • FRESH
    • 86
    Klimatyzacja
    Mnie nurtuje taka rzecz:
    Auto nowe. Jak sprawdzić czy klimatyzacja jest "zatankowana" do pełna i czy w ogóle jest oki.
    Pytam tylko i wyłącznie dlatego, że przecież PB i LPG zazwyczaj klient po zakupie nowego auta dostaje w minimalnej ilości i sam musi sobie uzupełnić zbiorniki.
    Klimatyzacja to dobro które z czasem też się kiedyś kończy. Jaką mam pewność że jest "nabita" do końca a nie tylko trochę ???.
    • caveman_
      • 196
      Ty tak na poważnie :?: :|
      www.mikrowag.pl
      • zepter00
        • 2304
        Jak jest szczelne otaz użytkowane w miarę często i regularnie, to tak szybko się nie skończy. :wink: Czynnik chłodząco - smarujący jest zatankowany w takiej ilości w jakiej zapewnia optymalne działanie. Jeśli układ jest szczelny to go nie ubywa. Mam nadzieję, że rozwiałem obawy i wątpliwości. Na dole mojego posta jest taki przycisk -"pomógł" można kliknąć :diabelski_usmiech
        • Biszczu
          • 5567
          FRESH, nie możesz nie mieć nabitej klimy. To tak jakby wydali Ci auto w salonie bez oleju w silniku... paliwo to inna para kaloszy
          • kbjanek
            • 381
            Biszczu,
            znam przypadek ze yariska wyjechala z salonu bez kropli plynu chlodniczego,
            po 50 metrach komputer zawolal prrr
            • bobasek
              • 326
              Zamieszczone przez FRESH
              najpewniej to jest podlaczyc auto do kombajnu do obslugi klimatzyacji odessac i zwazyc czynnik, maszyna sama pokaze ile gram odzyskala
              pytanie tylko po co
              5,5l/100
              • kazik79
                • 88
                Zamieszczone przez zepter00
                no chyba nie tak do końca, nawet sprawny układ ma pewne małe upływnosci czynnika - choćby przez gumowe węże i uszczelki
                • mau74
                  • 56
                  obecnie przy stosowaniu czynnika R 134 w klimatyzacji koniecznie trzeba sprawdzać jego ilość co 2-3 lata, rocznie ubywa go ok. 10% z instalacji, wcześniej był stosowany inny gaz i był spokój ale ochrona środowiska wiecie.............
                  • haragon
                    • 310
                    Jak nowe autko to sprawdź czy klima chłodzi i na tym twoje czynności powinny się skończyć.
                    Podczas użytkowania po roku zajedziesz do serwisu i wymienią Ci olej w czynniku, oraz sprawdzą jego poziom. Zrobią to zgodnie z terminem przeglądu.
                    Autko jest nowe, przewody elastyczne, gumowe są nowe- więc powinny być szczelne (nie zbutwiałe, popękane) więc i ciśnienie powinno być właściwe.
                    Sprawdź czy chłodzi, jak chłodzi to ciesz się nowym autkiem i tyle.
                    "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
                    Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
                    >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
                    >>Software - rogalotti<<
                    • leszekmw
                      • 5356
                      Ty oczywiście żartujesz kolego ?
                      bo jeżeli nie to ....
                      GVI 1.4TSI
                      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                      • marekzu
                        • 1412
                        • Superb II combi (3V5)
                        FRESH, a olej w skrzyni cie nie ciekawi????
                        • FRESH
                          • 86
                          ten się śmieje kto się śmieje ostatni
                          oczywiście że ciekawi i na pewno jeśli będzie tylko okazja zajrzę i tam
                          Czy maślany nalot na korku wlewu oleju silnikowego to norma ???
                          • McGan
                            • 3586
                            FRESH, wystepuje:
                            a) przy krotkich przebiegach
                            b) gdy plyn chlodniczy dostaje sie do oleju (walnieta uszczelka pos glowica)
                            • FRESH
                              • 86
                              McGan no mam nadzieje że takiego pecha to nie mam i eliminuje odpowiedź b.
                              czas pokaże
                              • Biszczu
                                • 5567
                                tak, jeśli robisz krótkie przebiegi, ale było już o tym na forum. Wystarczy poszukać opcją szukaj
                                • Chris11
                                  • 1587
                                  Auto nowe.
                                  Ja pierniczę... Ludzie to jednak naprawdę na siłę szukają sobie problemów.
                                  • orzel720
                                    • 2277
                                    Zamieszczone przez Biszczu
                                    Hej I o takim czymś słyszałem po wyjeździe nowego! autko z salonu - chyba tojki
                                    • FRESH
                                      • 86
                                      • vaz
                                        • 799
                                        Znajomy wyjechał z salonu nową CRV z pustą klimą. Bywa i tak :szeroki_usmiech
                                        Antyfotoradar Valentine1
                                        Harry II Classic+Sirio ML145
                                        • Biszczu
                                          • 5567
                                          Zamieszczone przez orzel720
                                          Zamieszczone przez vaz
                                          Honda i Toyota - wszystko jasne. W Skodach, VW, Audi zawsze jest nabita klima...bez przesady zaraz zacznie się kolega pytać czy też mieliście 2,2 ciśnienie w kołach ....
                                          • FRESH
                                            • 86
                                            Biszczu - ciśnienie w oponach jestem w stanie sam sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić do odpowiedniej wartości.Mam na to wpływ !!!
                                            Ludzie mniej sarkazmu proszę
                                            • Biszczu
                                              • 5567
                                              to nie szukaj sobie problemów na siłę w nowym aucie...
                                              p.s. uprzedzam Twoje kolejne pytanie:
                                              tak przy pierwszym tankowaniu gazu możesz nie zatankować pełnego baku...a spalanie może się różnić od wskazanego przez producenta :twisted:
                                              • loru
                                                • 4286
                                                na ilość czynnika, tez masz wpływ, jedziesz do warsztatu i w razie potrzeby uzupełniają
                                                • FRESH
                                                  • 86
                                                  Biszczu - masz rację, bardzo Ci dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Miło jest posłuchać mądrego człowieka.
                                                  MODERATORA jeśli taki istnieje proszę o posprzątanie w tym temacie bo zrobił się lekki (...) oczywiście to wszystko przeze mnie
                                                  p.s
                                                  przez zupełny przypadek znalazłem taki wątek:
                                                  oczywiście ten problem dotyczy tylko starych aut, z dużym przebiegiem ???
                                                  tak patrze na moją O2 ona co prawda nie szoruje dupą po glebie ale korci mnie aby zmierzyć to i owo
                                                  Szacunek
