[O1] Samodzielne napelnianie klimy
  • alx
    • 51
    Zamieszczone przez Andja
    pytanie: kiedy program?
    szerokości :-)
    Jak wszystko dobrze pojdzie to na wiosne:-)
  • fryta1979
    • 188
    Panowie
    Zbliza sie lato i chyba czas zajrzec do klimy. Szukalem na forum ale wszyscy pisza tylko o serwisach :-))
    Czy ktos robil to samodzielnie? Moze ktos zna jakis tutorial? Jak samodzielnie uzupelnic czynnik chlodzacy? Gdzie go kupic itd?
    Jeszcze jedno pytanie :-))) czesto na gruponie widzi sie oferty prZegladu klimy za np 50 zl i za kazdym razem jest napisane ze oferta obejmuje uzupenienie czynnika o 100 gram :-)))) czy to jest duzo? W sensie czy to nie ajaks podpucha :-)) ze przeglad 50 zl a czynnika trzeba dolac 2 litry 20 zl za 100 gram :-)))))
    • trooper
      • 525
      • CJSB 1.8 TSI 180 KM
      Czynnika w AGRze łącznie masz ok 800 g o ile dobrze pamiętam. Wszystko pisze Ci na pasie przednim jak podniesiesz machę. Ja ostatnio uzupełniałem, weszło mi jakieś 300 g. Wszystko zależy od stanu Twojego układu klimy i od tego kiedy uzupełniałeś czynnik
      Jeśli chodzi o napełnienie to chyba lepiej jechać z tym i podłączyć się do maszyny a nie kombinować samemu - czynnik chłodzący jest mocno toksyczny.
      Moja Balbina
      • tryton
        • 935
        Jak się ma maszynę to nie ma żadnej filozofii . Podłącza się dwa węże do zaworów wstukuje parametry w maszynę czeka kilka minut i już Problem jest tylko jeden skąd wziąć prywatnie tę maszynę .
        • fryta1979
          • 188
          Rozumiem, ze samemu nie można uzupełnić tego czynnika ] Ile kosztuje 100 gr uzupełnienia w servisie? Cały czas myślę o tych gruponach. Tam piszą ze 100GR jest za darmo. Powiedzmy ze będzie trzeba wlać 500 to ile to 400 będzie mnie kosztowało?
          Co myślicie o czymś takim? Warto?
            W detalu butla 9kg kosztuje 500zl. Wiec teoretycznie gaz kilka zlotych za 100gr, ale realnie od 30zl w gore
            • haragon
              • 310
              Z tego co się orientuję, serwis klimy to nie tylko sam czynnik i jego uzupełnienie.
              W czasie serwisu wymieniany jest specjalny środek smarny, a tego bez stosownego urządzenia nie jesteś w stanie wykonać. Odbywa się to w 4 fazach.
              1. Wypompowanie czynnika z klimy.
              2. Odseparowane chłodziwa od czynnika smarnego.
              3. Wymiana czynnika smarnego na świeży, nowy.
              4. Przepompowanie chłodziwa z czynnikiem smarnym do układu klimatyzacyjnego w samochodzie (gdy jest niedobór cieczy chłodzącej wtedy jest dopompowywana).
              Ja się raczej na tym nie znam, ale wydaje mi się że grzebanie w układach klimatyzacyjnych bez zaplecza sprzętowego mija się z celem.
              "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
              Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
              >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
              >>Software - rogalotti<<
              • Luki80a
                • 341
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                Plus do tego, automat, sprawdza jeszcze próżniowo szczelność układu.
                Była O1 AGR
                Jest O1FL ALH
                • TomekRs
                  • 1670
                  przecie napisane na tym gruponie czy co to tam jest :
                  Przy serwisowaniu klimatyzacji 100 ml czynnika otrzymujesz w cenie kuponu – za każde kolejne 100 ml dopłata 12 zł,
