Wymiana drazka ukladu kierowniczego
  • lukasz_octa
    • 49
    oj oj oj okres przedświąteczny i wątek upada
    ASV 2005 r.
    150/320 Nm
  • lolek_2
    • 35
    Czy drazek (od strony pasazera) od przekladni kierowniczej mozna wymienic bez wyciagania calej przekladni?
    • #3
      nie mam etki w robocie, ale wydaje mi se ze nie, ale moge sie mylic.
      • RomanS
        • 804
        Można wymienić obydwa drążki, jest trochę gimnastyki z zamocowaniem osłon, ale można to zrobić.
        • lolek_2
          • 35
          O ktorej oslonie jest mowa tej gumowej na przekladni czy tej aluminiowej co ja ochrania od gory?
          • lyzy 110
            • 237
            Zamieszczone przez lolek_2
            o tej gumowej aluminiową zostaw w spokoju wymienia się bez problemu no ale faktycznie z opaskami zaciskowymi trzeba sie trochę pomęczyć
            była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
            • daneczek76
              • 3642
              Tylko pamietaj w octavi są dwa typy drążków : dłuzszy drązek z krótką końcówką i krótszy drązek z dłuższą końcówką. Przed FL był Krótki drazek + długa końcówka drązka apo raczaj ten drugi ale najlepiej jedz ze starym do sklepu bo możesz dostac mały mix jak mój kolega ostatnio drażek miał długi i końcówke też długą i był problem bo obydwie żeczy kupował osobno, Wiem że śą sprzedawane w kompletach i w tedy chyba niema problemów.
              • RomanS
                • 804
                Zamieszczone przez daneczek76
                Podział jest rochę inny, wg ETKI, czyli do n-ru i po. Ja mam auto sprzed liftu, co prawda SlX, fizycznie z końca 99, modelowo 2000 i miałem tą nowszą wersję drążków, zgadzało się z ETKĄ.
                W moim przypadku padły przeguby drążków te od strony przekładni, wymieniałem same drążki, końcówki (przy kołach) były i o dziwo są nadal bez zarzutu.
                • daneczek76
                  • 3642
                  A kolega Koleszek ma 99 slx i miał ta starą wersje drązków, takze trzeba uważać
