1.9 tdi po rozgrzaniu słabnie
  • gizin
    • 32
    Zamieszczone przez Iron
    Może to ci pomoże w wyborze
    Dzięki za głos.
    Spotykam wiele opinii, w którym wyrażany jest pogląd, że auto ma starą konstrukcję.
    Zgodzę się, ale bryła pojazdu nadal przyciąga uwagę i w kwestiach reprezentacyjności autku nic nie brakuje. Szkoda, że 1.9 TDi to tylko wersja 105PS. Jak się mawia toż to śmiech na sali
    SuperB głośniejszy od OII ? Fakt nie jeździłem aż tak "dogłębnie" i nie zwróciłem uwagi na ten element. Faktem jest, że SuperB prowadziło się nieco pewniej. Subiektywnie czułem gabaryty wozu względem OII-ki.
  • jotka
    • 66
    mam wrażenie, ze moja praktycznie jeszcze bez przebiegu O1 1.9tdi rano zimna jest żwawsza, mogę nią ruszać płynniej, dynamiczniej. Potem po dłuższej jeździe zaczyna słabnąć, np. przy ruszaniu musze dać więcej gazu zeby ruszyć płynnie...
    nie wiem co mam o tym myśleć, bo różnica jest na tyle subtelna, że w serwisie powiedzą mi że jest ok, ale ja WIEM, że jest inaczej :twisted:
    • szkoda
      • 22543
      hmm, oczywiscie wrozymy z fusow, ale teraz rano jest zdecydowanie chlodniej niz w ciagu dnia - to raz
      a dwa - byc moze odczuwasz niedogodnosci zwiazane ze SMICem i po prostu auto puchnie
      saport techniczny baj DGW
      • BioBogon
        • 921
        Ostatnio obserwowałem bardzo podobne objawy tzn. rano do pracy bajer, a wieczorem troche gorzej. Zauważyłem, że ta różnica w jeździe auta nie pojawia się od kiedy kilka razy z rzędu zatankowałem na tej samej sprawdzonej stacji. Może to tylko moja psycha, ale wydaje mi się, że coś było nietak z ropką, którą lałem na innych stacjach.
        Leon FR 2.0TDI 170KM
          Ruszanie na zimnym silniku bedzie zawsze latwiejsze, bo sterownik dla zimnego silnika ciut podnosi obroty, potem jak jest cieply to obroty spadaja i auto tez rusza bez gazu, ale ciut inaczej.
          SMIC tez swoje robi i po przejechaniu powiedzmy 20km temperatura w dolocie jest inna niz jak ruszasz rano, albo po 1km spokojnej jazdy. A to wplywa na dynamike, jedni to bardziej czuja inni mniej
          • Sigma_74
            Maicroft ma racje, ja tez rano zauważyłem ze butuje sieniezle, a po południu cięzej sie zbiera a paliwo mam to samo bo jakos od tygodnia nie dolewam nic a nic
            więc Biobogonie uważam ze to nie wina paliwa, raczej aury na dworze.
            • jotka
              • 66
              Generalnie mam wrazenie, ze na goracym silniku zwieksza sie tzw turbo dziura. Jak jest goracy, to ciagnie dopiero od momentu kiedy pelna para dziala turbina.
              Rano wydaje mi sie, ze ciagnie znacznie wczesniej. :idea:
              • djczas
                • 9612
                jotka, to jest spowodowne słabą wydajnością intercoolera a nie temperaturą silnika im wieksza temperatura w dolocie tym mniej tlenu to jest normalne potocznie zwą to puchnięciem auta
                • jotka
                  • 66
                  Zamieszczone przez djczas
                  znaczy się, że zjawisko, które obserwuję, jest normalne ?
                  • szkoda
                    • 22543
                    Zamieszczone przez jotka
                    na to wyglada
                    • jotka
                      • 66
                      Zamieszczone przez szkoda
                      na to wyglada
                      hmm sprawdziłem. Zjawisko na 100% niezależne jest od temperatury otoczenia.
                      • BioBogon
                        • 921
                        na to wyglada
                        Może to kwestia wilgotności i ciśnienia atmosferycznego?
                        • djczas
                          • 9612
                          jotka, a jakie masz logi z vaga temperaturowe w dolocie to podstawa aby cokolwiek stwierdzić
                          • DGW
                            • 2330
                            jotka, sprawdź układ dolotowy, tzn. szczelność :|
                            Ostatnia usterka znajomego z mazdy 626- dokładnie takie objawy jak opisujesz- dziura w rurze dolotowej. U niego było jeszcze dymienie, mocne dymienie :twisted:
                            NFPNorth-West
                            WARSZTAT www.dsize.pl
                            • jotka
                              • 66
                              hhm tu mnie zastrzeliłeś :roll: czy w ASO są w stanie to zrobić? a może macie kogoś w Lublinie, kto rozwiał by moje wątpliwości ? :szeroki_usmiech
                              • mariobros
                                • 551
                                Skoro o ASO mowa - jedź tam, niech sprawdzą...
                                Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
                                Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
