Climatronic - kierunek nadmuchu
  • RODROG
    • 96
    • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Zamieszczone przez eR_
    dzis spryskalem se na postoju i nie bylo dodatkowego machniecia :lol:
    bo to dodatkowe machniecie jest tylko powyzej jakiejs szybkosci (jest napewno napisane w instrukcji obslugi) nie da sie tego wylaczyc bo i IMO to w niczym nie przeszkadza - a nawet dobrze ze zbiera ta struzke plynu jak sie pojawia na szybie po paru sekundach od ostatniego "machniecia"
    Tego typu posty swiadcza niezbicie o tym ze O2 to naprawde super autko - skoro nie pozostaje nic innego jak szukac problemu w takich pierdolach.... :diabelski_usmiech
    1)1,9 TDI rok 2001
    333 000 km
    110 KM seria - prog. na 135KM
    2)2,0 TD rok 2011 140KM
    po mod. 187KM
    3)2,0 TDI BMW E91 seria 187KM
    po mod. 225KM
  • mitmar
    • 47
    Lato się kończy, ale jakoś teraz mi się przypomniało, że w mojej Octavii w Climatronicu w trybie AUTO, przy temp. wnętrza ustawionej do ok. 23stC, powietrze zawsze zasuwa przez kratki na desce rozdzielczej.
    Nie koniecznie mi się podoba zimne powietrze na twarz przyjmować. Ustawienie ręcznie na nadmuch na szybę (przycisk odmrażania przedniej szyby) powoduje że powietrze leci na szybę przednią, ale ono jest chyba wtedy podgrzewane (co przydaje się w zimie a niekoniecznie w lecie), bo powietrze już nie jest takie zimne.
    Jak klima startuje, to najpierw chwilę dmucha na nogi, potem wali w twarz, ale nigdy na szybę przednią
    Czy tak ma być?
    Pzdr z Poznania
      On sobie to 'wylicza' z roznych czujnikow itd. Jak wieje na twarz, to kratke trzeba zamknac i tyle, zacznie wiac gdzies indziej. Przynajmniej ja tak robie
      • #4
        a da sie robic zeby wogole nie wialo ? wylaczam klime i wieje nadal. Musze zamykac kratki. I do tego skubaniec pamieta jak mialem ustawiona klime przed wylaczeniem bo albo wieje zimnym albo cieplym powietrzem.
        • zefirstorm
          • 152
          przytrzymaj dłużej "zmiejszenie obrotów wiatraka" a na wyświetlaczu pojawi się OFF
          ASV 147PS@307Nm
          • Piotrus
            • 524
            A ja wiem o co chodzi Lec'owi. :wink:
            Spróbuj zrobić tak że przed wyłączeniem climatronica przełącz na obieg wewnętrzny-wtedy powietrze z zewnątrz nie będzie wtłaczane kabiny pod wpływem jazdy i nic nie będzie wiało z kratek
            Piotruś
            AGR(RIP) + ALH
            • Jabar1975
              • 3331
              Zamieszczone przez mitmar
              najpierw daj manualnie na nogi, potem dolacz "odszranianie szyby" na koniec jeszcz raz nogi - tak aby je wylaczyc - nie ma bata zeby wtedy dmuchalo cieplym (no chyba ze masz ustwiona wysoka temperature). Nacisniecie odszraniania przedniej szyby w trybie Auto powoduje zwiekszenie obrotow wentylatora prawie na maksa i chyba podbija temperature.
              nasza droga: www.wpzs.pl
              • mitmar
                • 47
                JABAR1975
                Zrobiłem jak napisałeś, ale po wyłączeniu nadmuchu na nogi, wszystko wraca jakby był od początku włączony tylko nadmuch na szybę (czyli powietrze jest podgrzewane) - wentylator na maksa, i podgrzewanie. :roll:
                [ Dodano: Sro 04 Paź, 06 20:04 ]
                Jak pozamykam kratki, to nigdzie nie dmucha i słychać jak się wentylator męczy.
                Pzdr z Poznania
