[O2] Nowa Octavia Tour dwa pytania
  • podol111
    • 21
    Zamieszczone przez kecaj
    Nawigacja NEXUS
    aaa, czyli tak jak niechcący zgadłem na samym początku :wink:
    podol111
  • mar979
    • 187
    Witam Wszystkich ponownie
    Moja Skodzia ma pół roku, ponad 6000km na szafie i wszystko odpukać jest OK, tylko u
    mnie jak zwykle znowu ostatnio przyszły małe wątpliwości do głowy, którymi jak zwykle
    chciałbym się z Wami podzielić.
    Mianowicie, od miesiąca czasu za każdym razem rano jak włączam silnik to od razu uruchamia
    się ona na 12tys obrotów/min przy jałowym biegu bez gazu. Wcześniej zawsze było tak że
    uruchamiał się na 8tys obrotów i tak trzymał. Teraz wskakuje od razu na 12 i dopiero jak
    wyjadę z garażu, czyli po krótkim pogazowaniu wskakuje z powrotem na 8tys i już tak się kręci
    na jałowym biegu. To samo jest nie tylko po nocy ale i po dłuższym postoju w ciągu dnia.
    Jedyne co mi się nasuwa na myśl to że może przez instalację gazową albo może trzeba coś
    podregulować, typu zawory. Może ktoś z Was miał tak samo to proszę o radę.
    Druga rzecz, to też od miesiąca z nawiewami mam taki temat że jak włączam dmuchawę
    na zimny nawiew bez klimy to wylatuje trochę niemiły kwaśny zapach, a jak tylko włączę
    klimę to od razu czyste świeże powietrze. Po pół roku od wyjazdu z fabryki to chyba trochę
    za wcześnie żeby się zagrzybiła klima...
    Moja Octa:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=54561
    • Walt
      • 1065
      Zamieszczone przez mar979
      Wcale nie, zacznij od wymiany filtra kabinowego.l U mnie pomogło.
      Ostro, ja tyle nawet na skali nie mam :diabelski_usmiech
      SPOT Poznań ->
      Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
      • baca10
        • 6225
        mar979, chyba przesadzasz z tymi obrotami :wink:
        • Gaber
          • 201
          Mój też ma 6 m-cy, też 6 tyś.km. i też po odpaleniu zimnego silnika bez dodania gazu chodzi przez około 15sekund na 1.2obr/min.
          Innych zapachów,poza fabrycznym jeszcze nie czółem.
          • mar979
            • 187
            Sorry, faktycznie, oczywiście chodziło mi o 1200 obrotów na minutę...
            A wcześniej oczywiście było 800 obrotów na minutę...
            Moja Octa:
            • baca10
              • 6225
              mar979, u mnie na poczatku tez bylo 1200 obr/min po regulacji odpala na 900 i spada do 800
              • pandzik
                • 2254
                Też tak myślałem. Wyciągnij filtr kabinowy i go powoniej, zmienisz zdanie. Skoda na kolejnym polu dała d... :P
                • mar979
                  • 187
                  Zamieszczone przez baca10
                  A po regulacji czego dokładnie ? Bo domyślam się że chodzi pewnie o LPG, sprawdzę jeszcze
                  jak się uruchamia na samej benzynie bo nie patrzyłem tego jeszcze
                  A co do klimy to powiedzcie mi czemu na włączonym AC nie śmierdzi a na wyłączonym i
                  przede wszystkim na zamkniętym obiegu powietrza śmierdzi. Tzn nie śmierdzi ale czuć taki już trochę nieprzyjemny zapach
                  Dzięki za odpoweidzi
                  Moja Octa:
                  • pandzik
                    • 2254
                    U mnie śmierdziało najwiecej po wył. klimy. Gównem.
                    Powoniej filter kiej go wyciągniesz.
                    • zielarzlol
                      • 263
                      Odnośnie obrotów, to nie czasem podobnie jak tu ?
                      Czarna perła O2 FL:
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
                      • Biszczu
                        • 5567
                        mar979, wymień filtr na węglowy i nie będzie śmierdziało
                        • mar979
                          • 187
                          Zamieszczone przez zielarzlol
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=59281
                          Przeczytałem to i stwierdzam że u mnie jest dokładnie takie zachowanie silnika, mimo że
                          ten post dotyczy silnika TSI a ja mam BSE.
                          Faktycznie tak jak na początku napisałem - wchodzi mi na wyższe obroty dopiero od
                          miesiąca, czyli od kiedy prawie codziennie rano w garażu jest temperatura 20 stopni, czyli
                          trochę cieplej niż na powietrzu. Dzisiaj na przykład rano w garażu było już tylko 12 stopni
                          i po włączeniu silnika obroty były normalne - 800 na minutę.
                          Czyli u mnie to też jest ta standardowa historia i jak zwykle na szczęście się okazuje że TTTM
                          Wytłumaczcie mi tylko jeszcze raz z klimą co to jest że przy włączonym AC nie śmierdzi a
                          przy samym nawiewie bez AC zaczyna śmierdzieć ? Jeżeli to przez filtr to przecież powietrze
                          leci przez ten filtr i przy AC i bez niego, tak więc ja trochę tego nie rozumiem
                          Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
                          Moja Octa:
                          • Rosomak
                            • 1365
                            mar979, Jeżeli chodzi o obroty to mam dokładnie tak jak u ciebie, więc spoko - TTTM.
                            Jeżeli chodzi o klimę, to ja ja nie mam smrodu, bo prawie z niej nie korzystam, po za tym mam 2,6kkm dopiero i sam nie wiem jak z tą klimą, czy nieużywana zaczyna śmierdzieć, czy za często używana bardziej wali. W instrukcji napisane jest że powinno się włączać klimę, nawet w zimne miesiące, minimum raz w miesiącu na min.5min, aby nie dopuścić do osadzenia osadu na parowniku, który powoduje smród...
                            • hizoku
                              • 186
                              W moim O2 Tour zachodzi takie samo zjawisko z obrotami po odpaleniu silnika. Wchodzi po odpaleniu na ok 1200 obr, zaczęło się od niedawna, wraz z ociepleniem. Nie zawsze, raczej sporadycznie zaczyna od wyższych obrotów.
                              Ciężko to z czymś powiązać. Ja przy odpalaniu zawsze mam powyłączane wszystkie odbiorniki zasilania elektrycznego.
                              Octavia2 Tour
                              • obrus
                                • 783
                                Czy aby nie o to chodzi: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...+podwy%BFszone
                                • Rosomak
                                  • 1365
                                  Zamieszczone przez hizoku
                                  Dokładnie mam tak samo...
                                  • mirus1967
                                    • 143
                                    Mam to rowniez.....
                                    mirus67
                                    • Rosomak
                                      • 1365
                                      Zamieszczone przez mirus1967
                                      Mam to rowniez.....
                                      Czyli bez paniki - TTTM
                                      IMO, to chyba jest związane jest z tą dodatkową pompą powietrza, która wali powietrze do kolektora wydechowego, żeby się nagrzał szybciej katalizator. A tym samym sterownik dawkuje większą ilość paliwa i stąd te obroty...
                                      • mirus1967
                                        • 143
                                        Dokladnie jak piszesz mkania 777 mowil mi kierownik serwisu w Toruniu u Zlomanczuka.
                                        mirus67
                                        • exportsubripp
                                          • 304
                                          ja w 1.2 tsi mam tez jak odpalam to sa podwyzszone obroty i stuka spod maski , czasem nawet trzesie autem i slychac nieprzyjemne dźwieki, tak gdzies przez 30 sekund , później obroty spadają na 800 o/min i silnika juz nie slychac w ogóle i jest gitara. Nie przejmuje sie tym bo z tego co czytalem na forum to ten typ tak ma i to jest normalne. Po prostu po odpaleniu stoje i czekam az obroty sie ustabilizują bo na takim telepiącym silniku boje sie ruszać z miejsca troche. Co ciekawe to nie dzieje sie za kazdym razem tylko co któreś tam odpalenie silnika , najczęściej na zimnym. I jedna prawidlowość , zawsze to sie dzieje na dworze i niezaleznie czy to lato czy zima , ale jak stoi na dworze. Jak autko stoi w garażu to ten efekt nie wystepuje. Troche dziwne ale taką prawidlowosc zauwazylem.
                                          Napisane za pomocą batonika KitKat
                                          • hizoku
                                            • 186
                                            To zjawisko jest super wyjaśnione przez gziip w http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=919757#919757
                                            I wszystko jasne dlaczego TTTM
                                            Octavia2 Tour
