Felgi Pegasus R17 a opony 205/45/R17
  • Roki
    • 21
    Zamieszczone przez patryk23
    Jest jeszcze jedna droga .... wiążąca się ze wspomaganiem a mianowicie odłączenie czujnika w maglu by zobaczyć co bedzie ,bo bez tego czujnika wspomaganie działa, ale nie działa korekta przy wiekszych predkościach i ,zderzaki, progowe . kontrolka pali sie na żółto .
    Prawie identyczne obiawy znam z Hondy City gdzie ,walka z samochodem zaczyna sie od 70 km/h serwis twierdzi ze to wina el. wsp i chce xxxx PLN za wymiane.
    patryk23 dobry pomysł ze wspomaganiem.
    Sprawdź jaką masz silę wspomagania ustawioną w sterowniku 44. Jak zasłabła, zmień na większą. Jeżeli oczywiście się da i sterownik nie jest zablokowany. Kilka razy na forum było to już opisane.
    Jestem pewnie monotematyczny
    "Ciśnij jeśli masz pasję nie stawaj,wsiądź odpal furę w gaz napier..laj"
  • czak22
    • 8
    Witam szanownych forumowiczów! Moje pytanie dotyczny felg aluminiowych Pegasus. Producent zaleca do nich opony o szerokości 225mm, ja ze względu na spalanie wolałbym 205, czy mogę takowe założyć na felgi Pegasus? Z góry dzięki za pomoc!
    • kowal 2002
      • 5161
      W zasadzie nie powinno być problemu z założeniem 205, bo o ile pamiętam fabryczne felgi mają 7" szerokości, więc pod 205 w sam raz 8). Tylko w przypadku szerokości 205 to profil nie 45 tylko 50 ( czyli 205/50/17 ).
      • paskuda
        • 127
        Ja jeżdżę właśnie na zestawie Pegasus R17 a opony 225/45/R17 i wcale nie narzekam spalanie ok minimalne jakie udało się uzyskać to 4.9L Vmax 203 do 180 idzie ładnie później to już się kula, aby się rozpędzić. Zaletą jest na pewno trzymanie się drogi przy szybszych zakrętach.
        • Mihau
          • 7461
          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
          Kolejny temat o felgach...
          • LUKI
            • 5776
            czak22,
            • czak22
              • 8
              Dzięki za info, potwierdziłem u sprzedawcy opon i faktycznie będą pasowały. Ciekawi mnie fakt że w profilu 50 można dostać całkiem przyzwoite opony w jeszcze bardziej przyzwoitych cenach w stosunku do 45. Dzięki za pomoc
