proponuje sie zacząc bujac od 21 :?: np spod McSraczki :?:
Skrzynia 6 Przełozenie
Usilnie zmagam sie od pewnego czasu nad przełozeniem skrzyni bieg,5 z 1.8t 2001r na skrzynie 6 z tdi
Czy posiada ktos dokładne informacjie jakie dokładnie częsci potrzeba do przekładki.[/b]
Re: Skrzynia 6 Przełozenie
A co chesz uzyskać?? Powiedz mi jaką masz na 4-ce i 5-ce stosunek obrtoty/prędkość. To ja ci podam swoje z TDI.Zamieszczone przez RafaeloUsilnie zmagam sie od pewnego czasu nad przełozeniem skrzyni bieg,5 z 1.8t 2001r na skrzynie 6 z tdi
Ja chyba chciałem zrobić odwrtotnie (znaczy wydłużyć biegi) ale za cholerę nie mogę się połapać w tych kółeczkach i trybikach.Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
Maicroft, taką skrzynke i octavke z nią widziałem w hradec kralove w zeszłym roku i kolo mówił że auto rozpedza sie do 320 km/h ale cos za coś bedzie duży spadek na przyspieszeniu i elastyczności ja mysłałem o przeszczepie pojedyńczych biegów czyli 1,2,3 z benzyny 4,5 z TDI
Chodzi mi o wydłuzenie v predkosci ,mocy mam dużo tylko brakuje biegów.Skrzynie z tdi maja maja taki sam wałek główny co 6 sharan audi vw itd.Wiem ze trzeba zmienic koło zamachowe,rozrusznik,półosie i pare innych detali. Sprawdzałem po etce ale po symbolach i po fotkach cięzko sie połapac .Daje przykład mam skrzynie mam skrzynie FRF z vw jakie teraz kupic przeguby zeby zgrało :?: W zasadzie to w praktyce nie wiem jaką skrzynie mam kupic zeby póżniej było jak najmniej przerubek ?
Rafaelo, odgrzeje bardzo starego kotleta. Myślę że dla posiadaczy OI 1.8 t , co drażni 5 biegowa przekładnia to dobry koncept, dorwać skrzynie z takiego auta:
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-6-...414609488.html
powinno podejść do OI bez problemu. Się zastanawiam czemu w OI rs takiego czegoś nie pchali od razu...wrrr :cry:
jakie przełożenie ma 5 w 1.8T? tak pytam bo może to nie ma sensu... np.: 1.8TSI jakby wycieli 5 bieg, to tragedii by nie było.Jeśli jedziesz szybciej niż ja, jesteś wariatem.
Zorr, ale masz na myśli w tej skrzyni z leona 6 stopniowej?
[ Dodano: Pią 22 Cze, 12 09:57 ]
szukam tych przełożeń, ciekawostką jest to że w leonie I nie było wersji 150 konnej silnika 1.8 t , tylko 180 konne, 209 i 225. Samych 180 tek były 4 odmiany (tylko ostatnia znana z OI RS):
AJQ – 1.8T 20V 180 KM 03/00-01/01
APP – 1.8T 20V 180 KM 08/99-12/00
ARY – 1.8T 20V 180 KM 09/00-04/04
AUQ – 1.8T 20V 180 KM 09/00-10/05
:shock:
[ Dodano: Pią 22 Cze, 12 10:06 ]
nie mogę znaleźć dla tej wersji 180 koni przełożeń, audi tt 1.8t o mocy 225 koni ma takie:
"Przełożenia skrzyni
» Bieg: 1 3.417
» Bieg: 2 2.105
» Bieg: 3 1.429
» Bieg: 4 1.088
» Bieg: 5 1.097 (2)
» Bieg: 6 0.912 (2)"
Myślę że 180 konna wersja ma podobne, a na pewno leon cupra o tej samej mocy co tt. Tylko pytanie czy jest sens pchania tego do OI i czy można zapakować skrzynie od awd do fwd (nie mam pojęcia)
Na alledrogo są takie po 2-3 klocki
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-au...367770289.html
z tego co piszą konstrukcja tej skrzyni jest bardzo zbliżona do 6 gangowej z tdi, tylko oczywiście przełożenia krótsze. Troche bezsensu pchać według mnie skrzynie z tdi do 1.8t, auto nie pojedzie....będzie mułowate.
lepiej zastanowić się nad wrzuceniem takiej 6 z benzyny,albo rzeźby i dołożenia zębatki
- to jednak pewnie droższe.
sew1981,
Pytanie główne jest "co chcemy osiągnąć"
a ja chciałem się dowiedzieć jakie przełożenie ma 1.8T 5 bieg w skodach.
Chodzi o to, że aby wybrać coś to trzeba dokładnie przemyśleć co chce się uzyskać i gdzie się jest w chwili obecnej.
Np.: wariant skrzynia z diesla
Efekt będzie taki, że na dwójce jeżeli diesel cisnął do 80km/h to benzyna będzie dobijać do 120km/h. Samo wyprzedzanie drogowe np.: Tira będzie równie szybkie, ale tylko wtedy kiedy będziemy redukować bieg o 1 , czyli zamiast na trójce jak poprzednio to na dwójce. Od razu wspomnę, iż hałas i spalanie wzrośnie w takim wariancie jeżeli będziemy chcieli przyśpieszać równie szybko, spadnie przy stałych prędkościach na najwyższym biegu i suma summarum może się okazać, iż nic nie zyskujemy.
Taka wymiana może mieć sens na 1/4 mili gdzie mamy nadmiar mocy i problemy z przyczepnością a przez dłuższe biegi redukujemy ilość ich zmian.
Dla wyższych biegów diesla może się okazać, iż 1.8T nie będzie w stanie ich uciągnąć i się nie rozpędzi dalej niż do np.: 170km/h
Z tego co widzę to do samego silnika 1.8T były różne skrzynie montowane np.:
Bieg 1: 3.300
Bieg 2: 1.944
Bieg 3: 1.308
Bieg 4: 1.034
Bieg 5: 0.838
Wsteczny: 3.060
Główne: 3.647
no ale trzeba wiedzieć co chce się uzyskać.Jeśli jedziesz szybciej niż ja, jesteś wariatem.
Zorr, si, prawda :wink:
Mam na myśli normalne warunki użytkowe, nie 1/4 mili czy sport.
Wydaje mi się,że 6 biegowa seryjna w leonie 1.8 t 180ps w normalnych warunkach drogowych, będzie ciut lepszym rozwiązaniem niż 5 biegowa w OI 1.8 t.
Myślę, na chłopski rozum, że powinien mieć taki leonek czy tt ciut mniejsze obroty i tak jadąc np. te 130 km/h na trasie - widać to choćby po przełożeniach które ja podałem (6 gangów) i Ty podałeś (5 gangów) dla tego samego silnika 1.8 t. Pytanie czy to opłacalna podmiana w OI, bo raczej podejdzie plug and play taka skrzynka do OI 1.8t.
niby tak, z drugiej strony producenci dobierają skrzynie pod silnik a czasami na siłę dodają 6 bieg, aby na papierze pokazać mniejsze spalanie, w efekcie więcej machamy albo jak ja przeskakujemy biegi.Zamieszczone przez sew1981Zorr, si, prawda :wink:
IMO o ile nie zmieniamy skrzyni wyczynowo albo nie padła nam obecna skrzynia albo mamy środki tj. dostępną sprawdzoną skrzynię i możliwości przeprowadzić operacje samemu, tanio,
to taka wymiana skrzyni nie ma sensu.
Jeżeli jest nam za głośno to można z lepszym skutkiem wyciszyć, jeżeli chodzi o spalanie i koszty to 1.8T można zagazować, też będzie lepiej. Za koszty zakupu, wymiany itp. można zrobić tuning czegoś innego.Jeśli jedziesz szybciej niż ja, jesteś wariatem.
Zorr, dokładnie wszystko zależy od kosztów.
Z tymże pamiętaj że masz już motor tsi, a w nich wszystkie silniki już mają 6 biegów manualnych,nawet 1.2 tsi.
Aby być w 100 procent rzetelnym trzebaby przejechać taką OI 1.8 t 5 biegową i leonem 1.8t 6 biegowym i wtedy stwierdzić, czy jest różnica sensowna i czy warta gra zachodu.
Osobiście jechałem kiedyś OI 1.8 t 150 ps jako kierowca i stwierdzam, że 5 bieg jest za krótki według mnie i auto ma za wysokie obroty na trasie :wink:
Próbuję dociec co znaczy za wysokie obroty, dlaczego uważasz że bieg jest za krótki,Zamieszczone przez sew1981Osobiście jechałem kiedyś OI 1.8 t 150 ps jako kierowca i stwierdzam, że 5 bieg jest za krótki według mnie i auto ma za wysokie obroty na trasie :wink:
ewentualnie dlaczego przeszkadza jak przy 140km/h 1.8tsi ma 3000obr a 1.8T 3500obr
Znalazłem na Niemieckim forum przełożenia dla skody 1.8T
frontantrieb mit 150ps
Achsübersetzung : 3,684
Gangstufe I. 3,30
Gangstufe II. 1,94
Gangstufe III. 1,31
Gangstufe IV. 1,03
Gangstufe V. 0,84
4x4 mit 150ps
Achsübersetzung :1 3,938
Gangstufe I. 3,78
Gangstufe II. 2,06
Gangstufe III. 1,36
Gangstufe IV. 1,03
Gangstufe V. 0,84
i na jeszcze innym forum niemieckim znalazłem jeszcze takie porównanie:
hier mal eineige Übersetzungsverhältnisse von 6-Gang-Getrieben im Vergleich vom 5-Gang-Getriebe des RS:
Modell / Octavia RS / Golf R32 4-Motion / Golf GTI / Bora Variant
Motor / 1,8T 180PS / 2,8 V6 241 PS / 1,8T 180 PS / 1,8T 180 PS
1.Gang / 3,30 / 3,36 / 3,36 / 3,36
2.Gang / 1,94 / 2,09 / 2,09 / 2,09
3.Gang / 1,31 / 1,47 / 1,47 / 1,47
4.Gang / 1,03 / 1,10 / 1,15 / 1,15
5.Gang / 0,84 / 0,86 / 0,93 / 0,93
6.Gang / ---- / 0,72 / 0,76 / 0,76
R-Gang / ? / 3,08 / 3.12 / 3,12
Achse / 3,65 / 4,24 / 3,94 / 3,94
V-max / 235bzw.231 / 247 / 222 / 228
Z tego co widzę to wymiana na 6 biegową skrzynie z 1,8T nie ma większego sensu ponieważ
1.8T 150KM V bieg to 3,65*0,84 = 3,066
1.8T 180KM VI bieg to 3,94*0,76 = 2,944
czyli prawie bez zmiany, ot po prostu dostajemy 1 bieg gdzieś po środku to wachlowania.Jeśli jedziesz szybciej niż ja, jesteś wariatem.
Zorr, to faktycznie zgłębiając temat to bezsensu zmiana.... :x
Może dlatego mi przeszkadzało bo OI jest gorzej wyciszone niż OII i bardziej te obroty słychać. A poza tym nie mów - 500 obr róznicy to już sporo na tej samej prędkości między OI a OII, to już dźwiękowo jest mocno odczuwalne. :wink:
