Mozliwe ,zeby dzwi opadły w octavi?
  • TommyLee
    • 179
    w roczniku 1999 byly juz dwie wersje desek, tzn modele 2000 mialy juz ta nowa. Jesli chodzi o lifting to samochody byly poddane jemu chyba w lipcu 2000r. Jesli ta skodzina ma po lifcie to znaczy ze mila zmiane - tylko czy tak bo sobie wlasciciel zyczyl, czu mialal dzwona. Wiec 99 rocznik nie mogl miec fabrycznie lamp polifcie.
  • rafalus
    • 1140
    LAkiernik mowi ,ze opadly dzwi .Faktycznie mnimalna roznica jest jak sie przyjzec jakims krawedziom na dzwiach . Co wy na to.
    Czy mozna kupic zaslpeki na sroby takie jak sa w SEACIE CUPRA? Jak sytuacja wyglada z zabezpieczniami na sroby bo seat reklamuje macgarada czy mieli by takie zaslpki pasowite?
    nowy cSIMC od Aliego
      rafalus, Czy Ty mozesz pisac posty w bardziej ludzki sposob, qrna nie wiem, ale ja nie moge tego rozszyfrować. Najpierw pomysl co chcesz pisac, potem to sklec, a nastepnie uzyj znakow interpunkcyjnych i czasem wbijaj enter, a nie tworz zdanie 20-to krotnie zlozone :evil:
      • RomanS
        • 804
        Zamieszczone przez rafalus
        Jeśli widzisz różnice w rozmieszczeniu krawędzi to nie ma rady, spróbuj poregulować drzwi.
        Czy dobrze się domyślam, że chodzi o śruby kół ?
        Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
        • borut
          • 299
          też mi opadły od strony kierowcy....
          Powered by VSI PRINS
          • RomanS
            • 804
            Zamieszczone przez borut
            No to jest logiczne, w końcu kierowca najczęściej ich używa :wink: i coś się tam zużywa w końcu.
            Najpierw można podregulowywać, kiedyś zakres regulacji się skończy, wówczas wymiana zawiasów.
            • Masmo
              • 1145
              Re: Mozliwe ,zeby dzwi opadły w octavi?
              LAkiernik mowi ,ze opadly dzwi ....
              Może mieć racje. W ojca Octavi 98 też opadły dość znacznie. Daliśmy podkładki pod zawiasy dzwi i jest git.
              • rafalus
                • 1140
                Tak sie przyjzalem w kilku octaviach i widzialem opadniete poza tym zamykaja sie dobrze.
                Najgorsze to ,ze jak widac ,ze opadły to znaczy ,ze nie wiele brakuje do progu i o wszystkie nalepki-nakładki moze haczyć. Trzeba by pytac w skodzie . A jest wogole jakas regulacja dzwi?
                • borut
                  • 299
                  właśnie?
                  • RomanS
                    • 804
                    rafalus napisał/a:
                    właśnie?
                    Jest regulacja położenia zawiasów. Jednak przyznam, że jest to operacja dosyć żmudna, wymagająca dużo cierpliwości i często wielokrotnego powtarzania. Poza tym nie zawsze nas zadowoli, bo zakres regulacji może okazać się za mały. W przypadku opadnięcia regulacja dotyczy części zawiasów mocowanych do słupka nadwozia.
                    Akurat na problem opadnięcia drzwi prostą i skuteczną radą jest to, o czym pisał Masmo:
                    Zamieszczone przez Masmo
                    Podkładki zaczynamy montować od dolnego zawiasu, pod jego część przykręcaną do drzwi. Grubość dobieramy eksperymentalnie :wink:
                    • rafalus
                      • 1140
                      Szkoda ,ze nie zgłośniło się więcej osób przeprowadzających regulacje .
                      Mi opadły lekko jedne i drugie w dodatku optarcie na drzwiach jest mocne.
                      Nie rozpoczynajac nowego watka dodam ,ze wymienilem listwy na lakierowane .
                      Okazuje sie ,ze stare od spody wniektorych miejscach koroduja cholera ,zeby sie na lakier nie przeniosło listwy mialy 2 lata
                      • EŁ
                        • 1168
                        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                        • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                        nie wiem czy dobrze rozumiem ale czy chodzi np o róznice w krawedziach dzwi pomiedzy np przednimi i tylnymi?...u mnie lekko opadły przednie od strony kierowcy...wystarczyła sama regulacja tego rygla do zamka znajdujacego sie na słupku srodkowym......5 minut roboty i jest rózniutko i nawet sie troszke lżej zamykaja....
                        • chester121
                          • 1053
                          zgadzam sie z , 'kiem
                          u mnie tez pomogla regulacja rygla do zamku
                          wiec przed przystapieniem do naprawde zmudnej pracy sprawdz ta blaszke w supku
                          2 sruby i sobie nastawiasz
                          pzdr
                          • rafalus
                            • 1140
                            Ale to kwestia zamka a nie zawiasow w takim razie??
                            • Masmo
                              • 1145
                              W Ojca 98 dzwi szły wyraźnie jakieś 4 mm niżej niż dzwi tylne. Więc regulację zamka byłyby bez sensu bo dzwi po prosu nie pasują niżej, nie mówiąc o wizualnej stronie.
                              • RomanS
                                • 804
                                Jeśli podniesiecie do góry rygiel zamka (ten na słupku) to tył drzwi się podniesie i drzwi są wtedy utrzymywane na przednim górnym zawiasie i na zamku. Uważacie, że to dobre rozwiązanie ?
                                Jak dla mnie to tak, jak leczenie syfa aspiryną ...za przeproszeniem oczywiście
                                Nawet po zdemontowaniu rygla ze słupka drzwi powinny być równo z tylnymi, przecież to na zawiasach się utrzymują ! No chyba, że ktoś u siebie przewiduje taką rolę dla zamka :wink:
                                Obniżają się na skutek zużywania zawiasów, złego montażu po naprawie lub być może poluzowania śrub mocujących zawiasy.
                                • borut
                                  • 299
                                  Zamieszczone przez RomanS
                                  Całkowicie się zgadzam. Dodatkowo u mnie pracuje cała buda i w związku z tym że drzwi cały czas opierają się na ryglu wydają dźwięki, które mnie bardzo denerwują.
                                  • zgucio
                                    • 691
                                    to jaki właściwie jest sposób regulacji drzwi na zawiasach bez wkładania pod zawiasy podkładek
                                    u mnie drzwi kierowcy opadły i trzeba podnieść na dolnym zawiasie, którą śrube trzeba kręcić żeby je podnieść?
                                    ROCZNIK 98 PO LIFTINGU ;-) ---> fotki
                                    JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
                                    • robak013
                                      • 101
                                      Ja miałem podobny problem, z tym, że drzwi znacznie się opuszczały po otwarciu. Pojechałem do mechanika i bez żadnej regulacji dopchnął tylko drzwi i jest git (1,5 roku nie mam żadnych problemów)
                                      • RomanS
                                        • 804
                                        Zamieszczone przez zgucio
                                        Jak podniesiesz tylko na jednym zawiasie to tylko na tym jednym cały ciężar drzwi będzie wisiał !
                                        Regulację ustawienia drzwi robi się za pomoca śrub mocujących zawiasy. Zarówno mocujących zawiasy do drzwi (tu sa też podkładki) jak i mocujących zawiasy do nadwozia ( o ile pamietam, to jedna śruba dostępna z zewnątrz a druga od wewnątrz nadwozia).
                                        Zamieszczone przez robak013
                                        Jak to DOPCHNĄŁ :shock: :?: Kopnął nogą czy co :szeroki_usmiech :?:
                                        • robak013
                                          • 101
                                          Normalnie dopchnął górną część drzwi nie kopnął. Mi drzwi opadały po otwarciu a po zamknięciu było ok. Więc może na czymś przeskakiwało i nie trzeba było nic regulować skoro 1,5 roku nie ma problemów to chyba pomogło 8)
                                          • RomanS
                                            • 804
                                            robak013, o kopaniu noga to napisałem z przymruzeniem oka
                                            A powaznie to albo miałeś (masz nadal) niedokręcone śruby zawiasu, no albo zwyczajnie przegiął górną część drzwi - w co nie bardzo chce mi się wierzyć. A jeżeli faktycznie tak było to .... no właśnie , słów brakuje na takie sposoby napraw :diabelski_usmiech
                                            A może jednak "dopchnął" i dokręcił luźną śrubę zawiasu a Ty tego nie widziałeś, co :?:
                                            • borut
                                              • 299
                                              Ja wymieniłem zawiasy - innej rady nie było. Teraz jest OK.
                                              • alfee
                                                • 2583
                                                A jakiej grubości te podkładki dałeś? Bo ja chcę tak zrobić u siebie, tylko dobrze byłoby mieć już podkładkę odpowiedniej grubości w ręce jak się zabiorę do rozkręcania.
                                                Alfee
                                                Kawasaki ER5 :-)
                                                • robak013
                                                  • 101
                                                  No właśnie nie, też byłem zdziwiony i myślałem, że będzie potrzebna regulacja.Widziałem już wiele różnych rzeczy co dla mnie wydawało się większym problemem a jak pojechałem do speca(oczywiście zaufanego) to wyszło 5 min roboty.
