Czujnik otwartych drzwi.
  • ulysse
    • 496
    #26
    u siebie w dwóch zamkach wymieniałem stycznik doszedłem do takiej wprawy, że zajmuje mi to 40 minut z poskręcaniem wszystkiego do kupy
    Tak jeżeli stycznik jest walnięty to oświetlenie w drzwiach nie będzie działało lub będzie świeciło cały czas ( u mnie tak było)
    A sama wymiana wygląda następująco :
    A więc tak :
    Zdejmujemy boczek (instrukcja jest w książce sam naprawiam jak i na forum) ;
    wyjmujemy klamkę (instrukcja jest w książce sam naprawiam jak i na forum);
    Odkręcamy dolną śrubkę od prowadnicy szyby i delikatnie ją odginamy dzięki temu łatwiej jest wyjąć zamek. ( o ile są elektrycznie i o ile mówimy o drzwiach przednich ponieważ w tylnych da to się zrobić bez luzowania);
    Odkręcamy zamek wypinamy wtyczkę i na stół operacyjny z nim
    Odcinamy nożem dwie plastikowe główki na których trzyma się stycznik i wyjmujemy go.
    Od stycznika odcinamy plastik z dwoma nóżkami aby przykleić go do nowego stycznika.
    Odcinamy stary stycznik i wlutowujemy nowy. Obwód ma się zamykać przy naciśniętej dźwigience. ( najlepiej taki stycznik kupić : http://allegro.pl/mikrowlacznik-mikr...432334369.html powinieneś go dostać w każdym sklepie elektronicznym)
    Kropelką przyklejamy stycznik i pijemy piwko czekając aż klej dobrze złapie.
    Montujemy wszystko w odwrotnej kolejności.
    W razie problemów służę pomocą a nawet zapraszam do mojego garażu to wymienimy
