[O2] Wymiana amortyzatorów przód
  • almarxx
    • 21
    phoneman, 234000 pkt karnych, spotkamy sie na wokandzie :spoko
  • _buli_
    • 88
    by nie drażnić Moderacji, zwracam się szybkim pytaniem i prośba o szybka odpowiedź.
    Wymieniam dziś przednie amory ze wszystkim co tam jest po drodze By dostać sie do kielichów na moje laickie oko, trzeba zdemontować plastikowe podszybie.
    I tu pytanie - czy mam rację ? W jaki sposób je zdemontować? Demontaż ramion wycieraczek ?
    Help. Dziś o 16 startuję z pracą
    • zbigzydecki
      • 43
      A co ma podszybie wspólnego z wymianą amortyzatorów przednich.Amorki są od góry umiejscowione w komorze silnikowej a podszybie na zew.Odkręcasz koło,amorek od dołu następnie od góry i po ptokach.Tylko po wyjęciu i przy demontażu pamiętaj o ściśnięciu zaciskami(chyba dwoma nawet)sprężyny, bo stracisz zęby.A montaż w odwrotnej kolejności.
      zibi
      • AdamB
        • 8047
        zbigzydecki, w OII jest inaczej niż w OI :wink:
        • freekon
          • 424
          powiedział co wiedział, tylko nie doczytał ze zrozumieniem , ech zbigzydecki
          Ambiente + pakiet na bezdroża
          było 153,4KM / 349,4Nm jest 176,1KM / 386,7Nm
          • _buli_
            • 88
            $freekon, AdamB ,
            Ja się nie gniewam na kolegę zbigzydecki
            Obejrzałem jeszcze raz - od strony pasażera da radę odgiąć plastik by podejść kluczykiem , natomiast od strony kierowcy jest ciaśniej
            Nikt choćby nie asystował przy zmianie amorków?
            • AdamB
              • 8047
              Zamieszczone przez _buli_
              Ja też nie
                A co za problem sciagnac ramiona wycieraczek i potem cale podszybie zdjac. 15 minut zabawy, a przynajmniej nic nie peknie, ani nie odksztalci sie
                • greg44
                  • 1198
                  Ot przykładowa aukcja, narzędzia które jest potrzebne:
                  Sam ściągacz podchodzi pod ramiona wycieraczek w Skodzinie choć jeszcze za pomocą niego nie ściągałem wycieraczek w OII.
                  • abstinent
                    _buli_ pewno już walczy
                    da sobie radę :wink:
                    • zbigzydecki
                      • 43
                      Zamieszczone przez greg44
                      Coś cieniutkie te blaszki,ciekawe czy wytrzymają,ale żeby się przekonać chyba sobie kupię.Kiedyś widziałem jak macher ściągał u mnie bez tego narzędzia to płakać się chciało.
                      zibi
                      • greg44
                        • 1198
                        Zamieszczone przez zbigzydecki
                        Czy cieniutkie to nie wiem, mam to coś bardzo dopasowane do ramienia wycieraczki w OII, ale czy da rady tym ściągnąć, wytworzyć odpowiednią siłę to nie wiem bo nie ściągałem, okazało się, że nie muszę ściągać ramion jak na razie. Są droższe ściągacze i wyglądają typowo jak do łożysk, możesz taki kupić.
                        • _buli_
                          • 88
                          Chłopaki - miazga.
                          Skonczona robota o 4 nad ranem
                          A najlepsze to jest to, że spodziewałem się, że ustaną głuche stuki po wymianie amorów a tu dupsztal. Pewnie tuleje poszly sie yebac i trzeba je bedzie wymienic. Ale tym razem to już oddam do warsztatu
                          • lukas_jg
                            • 600
                            buli podjedź na PZM (koło Dalmacji) na szarpaka i gość powie co Ci tam stuka - koszt 20zł ;-)
                            Chociaż te stuki to pewnie wybite gumy w wahaczu lub/i sworzniu lub/i guma od stabilizatora.
                            • abstinent
                              _buli_, nie daj się nabrać że jak nie widać to jest ok
                              u mnie z zewnątrz były cacy :szeroki_usmiech
                              gorzej od środka :twisted:
                              ja na szczęście zacząłem od łączników, później trafiłem w to co trzeba
                              przy okazji łożyska na górze warto wymienić
                              • _buli_
                                • 88
                                lukas_jg,
                                Stawiam na tuleje lub / i gumy stabilizatora. Jakos bardziej wierze metodzie na breche niz szarpakom. Po ostatnich dowiedzialem sie ze amor jest wylany, co bylo widac bez szarpakow.
                                abstinent,
                                Wraz z amorami wymienilem kpl, czyli odboje,poduszki,lozyska i laczniki. Teraz czas na reszte. Az sie ciesze .
