dziwn hałas i problemy z zapalaniem
  • rafael73
    • 5
    obszywanie skórą kierownic i nie tylko
    http://www.carsdream.com/skora.html mocno chwalona, np,forum golfa
    Naprawa, renowacja tapicerki samochodowej, obszywanie kierownicy skórą, obszywanie foteli, tapicerki w 200 kolorach! Precyzyjne wykonanie!
    yoyo.pl réunit des informations et annonces sur le thème %{keywordstring}. Nous espérons que vous y trouverez les informations que vous recherchez !
    http://www.tapex.waw.pl/index.php?c=0
    TAPICERSTWO SAMOCHODOWE Michał Rothe. 60-185 Poznań-Skórzewo ul. Sportowa 20 tel/fax: (061) 814 38 55 tel. kom: 0602 297 777. 60-185 Poznań-Skórzewo ...
    www.tapicer-rothe.poznan.pl/ - 5k
    tu jest oferta, między innymi obszywanie podłokietnika (są zdjęcia) http://www.eleryk.pl/index.html
    Octavia RULES
  • marcin4710
    • 6
    Kupiłem ostatnio octavie1 1,9tdi, mam 2 pyania :?:
    1 Czy to normalne ze przy 80km/h i wzwysz pojawia sie dziwne buczenie :?:
    2. Rano jak zapalam pojawia sie czarna chmura a w dodatku niema mrozu a ja musze troche krecic zeby odpalił (akumulator jest nowy). Czy to normalne nie jezdziłem nigdy dizelkiem i niemam pojecia.
    • DGW
      • 2330
      jaki przebieg, jaki silnik, zawirusowana czy nie itd...
      podaj trochę danych
      NFPNorth-West
      WARSZTAT www.dsize.pl
        Buczy jakies lozysko, a problem drugi to pewnie syndrom flamastra, ale jak podasz wiecej szczegolow to bede wyjasniac
        • marcin4710
          • 6
          Mam przejechane 184000, rocznik 98, 90km a nic przy silniku nie robiłem chyba ze poprzedni własciciel ale nic na ten temat nie wiem. :?
            A kiedy kupiles auto?? Bo przy 180kkm powinno wymienic sie rozrzad i obawiam sie ze ktos to tradycyjnie poskladal na znaczki malowane flamastrem, a nie wg sztuki warsztatowej.
            Co do buczenia, to najlatwiej podniesc albo cale auto, albo kazde kolo osobno i zakrecic kolem. Jak bedzie cos buczec to wiadomo. Zazwyczaj slychac, a czesto dodatkowo takie kolo ma juz luz.
            • RomanS
              • 804
              Tylko że akurat przednim to nie zakręcisz tak żeby usłyszeć czy buczy, ewentualnie luzy można sprawdzić.
              • daneczek76
                • 3642
                Jak łozysko z przodu to raczej najczęściej buczy jak się gdzies w zakręt wchodzi taki duzy łuk to wtedy mocniej buczy a jak na wprost to słabiej , przynajmniej tak umnie było.
                • DGW
                  • 2330
                  Zamieszczone przez marcin4710
                  Tak jak koledzy wspominają. Najprawdopodobniej bedzie to jedno z łożysk (lub nie jedno). Najlepiej sprawdzić to w czasie jazdy: jazda na wprost, łuk w lewo, łuk w prawo
                  Radziłbym również sprawdzić czy sprawne są świece żarowe a potem podjechać do np. ASO żeby podpieli pod VAG-a i sprawdzili ustawienie kąta początku wtrysku (to to o czym pisał Maicroft),
                  NFPNorth-West
                    dobrygrzeswawa, Ale narazie ze swiec auto nie korzysta, chyba ze faktycznie temp spadla ponizej 5'C. Powyzej swiec przeciez nie grzeje.
                    • DGW
                      • 2330
                      No i tu niestety się mylisz. Na zimnym silniku zawsze grzeją tylko raz dłużej raz krócej, zależnie jak szybko silnik się nagrzewa :idea:
                      Można usłyszeć kiedy są wyłaczane > klik przekaźnika.
                      Żeby to potwierdzić, możesz po nocy odpalić auto i dodać gazu tak ok.2500obr/min. wtedy świece automatycznie są odłączane do chwili jak obroty znowu spodną lub jak silnik się zagrzeje
                      NFPNorth-West
                      • Sigma_74
                        Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                        to samo miałem zasugerowac.
                        wyjołeś mi to z ust dobry grzesiu
                        a co do buczenia, podnieść na lewarku podłuz klocek odpal autko wrzuć jedeynę czy dwójkę i bedziesz słyszał czy szumi na kole
                          dobrygrzeswawa, Nie bylbym taki pewien :wink: Grzanie wstepne, a dogrzewanie to dwie rozne sprawy. Z tego co czytalem forum Mastersa juz jakis czas temu, to wlasnie one sie nie wlaczaja do grzania wstepnego, a jedynie moga potem sie uruchomic, aby silnik chodzil ciut spokojniej.
                          Ten przekaznik to wiem, ze jest. Ale tak samo tyka po okolo 3-5minutach jazdy jakis inny :roll:
                          Mozna tez wsadzic lape i sprawdzic W starych szrotach swieca robila sie ciepla, a tu mi sie nie grzaly, bo kiedys sie bawilem w doswiadczenia
                          Ale to silnik 2.0TDI
                          • DGW
                            • 2330
                            no właśnie :P
                            zrób prosty test.
                            Po nocy, przy temp. powyżej 14'C podłącz miernik pod jedną ze świec i uruchom silnik zobaczysz że jednak świece grzeją
                            Dokładnie...może to być przekaźnik od świec żarowych podgrzewających płyn chłodniczy
                            Poza tym ten artykuł nie ma zastosowania w naszych gnojkach na VP. Przykład: nie ma rozdzielonego sygnału napięcia na poszczególne świece.
                            Musisz pobawić się jeszcze tylko nie zapomnij doprowadzić masy do świecy (jeśli sprawdzałeś na wykręconych) :szeroki_usmiech ale fakt że teraz trudniej wyczuć ponieważ dużo lepsza jest izolacja
                            peass
                            NFPNorth-West
                              dobrygrzeswawa, A cos znalazlem, moze razem potlumaczymy :wink:
                              Silnik na pompie, szkoda ze 1Z, ale AHF od niego nie rozni sie jakos az tak i dalej mowimy o grzaniu wstępnym, a nie o dogrzewaniu swiecami zarowymi komor spalania, co jest opisane na dole tej foty i z czym sie zgadzam
                              • DGW
                                • 2330
                                Maicroft, evry fing is ok but
                                ja kiepsko mówić po angelsku i tylko mogę sobie rysunki pooglądać ale obiecuje podać dokładne napięcie jakie idzie na świece i przez jaki czas po zapaleniu zimnego silnika gdy tem. otoczenia jest wyższa niż 15 st.C
                                [ Dodano: Czw 12 Paź, 06 20:11 ]
                                albo przyjeżdżaj na urodzinki OCP to razem sprawdzimy przy browarze
                                NFPNorth-West
