[O2] temp oleju w 1.8 TSI
  • Marcjan
    • 16
    Zamieszczone przez misiek^wro
    piramida, no ale to spring odpowiada za koze ...
    -30 ci nie wystarcza?
  • Garret
    • 1196
    Panowie mam pytanie- jaka macie temp oleju przy mocnym butowaniu?
    Pytam bo dziś (temp powietrza 26 stopni) przy ostrym poganianiu auta temp oleju (MaxiDot) wzrosła do 114 stopni i to już mnie zaniepokoiło - moze to wpływ osłon pod silnikiem które mam? Zastanawiam się czy nie przydaoby sie coś przymodzić z wydajniejszą chłodnicą oleju. Dodam, ze przy łagodnej jeździe - ok 160 -temp oleju to 108-109 stopni
    Garret
    • pandzik
      • 2254
      Zamieszczone przez Garret
      W Niemczech jeździsz?
      • Ayu
        • 4154
        Garret, zależy jaki olej. U mnie kiedyś na Valvoline miałem nawet 113 stopni. IMO zajrzyj do wątku olejowego dla benzyniaków, tam więcej informacji znajdziesz. Ogólnie - tak - potwierdzam, potrafi się olej zagrzać szybko bez względu jaki miałem - Fuchs, Valvoline, Motul, Lazerway.
        Zamieszczone przez pandzik
        nie wiem co wnosi do tematu taka wypowiedź. Nie, da się tak pojeździć w Polsce.
          U mnie przy ostrym butowaniu (w moim przypadku to jedynie licznikowe 200 km/h przez 20 km) miałem kiedyś 124 stopnie. Nie widzę powodu do niepokoju, tym bardziej, że temperatura płynu była 90 stopni według licznika, który to trochę przekłamuje.
            Enriquez, 124 sopnie to już jest powód do niepokoju :wink: jeżeli się martwicie o temp oleju to na lato ściągajcie dolną osłonę silnika.
            • kowal 2002
              • 5161
              Garret, max co udało mi się osiągnąć to 111 st, jakoś w zeszłym tygodniu jak było po 30 st. po kilkukilometrowym "ściganku" . Generalnie jak dochodzi do 110 to odpuszczam... W mieście przy ostrej jeździe zazwyczaj 105-107 st w ciepłe dni.
              Bardzo ważny jest w tym wypadku poziom oleju. Ja teraz nawet nie sprawdzam "na bagnecie", jak widzę, że temp. oleju ląduje w ok. 105 st. to wiem, że trzeba zrobić delikatną dolewkę ( olej jest wtedy zazwyczaj w połowie stanu ). Po takim uzupełnieniu temp. średnia spada o jakieś 2 - 3 st. ( oczywiście nie mówię o dolewaniu na gorąco: widzę że średnio jest 105, po ostygnięciu dolewam jakieś 300-400 ml, i przy następnych jazdach już jest o te 2 st. chłodniej ). 115 st w dłuższym okresie to chyba już niebezpieczne, a te 124 st to już jak dla mnie całkowity kosmos :shock: . Pamiętajcie, że czujnik jest na dnie miski olejowej, więc rzeczywista temp. oleju wewnątrz silnika jest wyższa...
              • Mihau
                • 7461
                • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                Mi na seryjnym Castrolu to w mieście przy upałach i zwykłej (mojej ) jeździe trzymało 105C, następny LM TopTec4200 to już było 110C, teraz zalany AMSoil i trzyma 99-100C (do 105C to jeszcze nie udało mi się dobić).
                Stan zawsze starałem się mieć taki sam czyli w okolicach połowy - max. podziałki.
                Na LM przy jeździe po okolicach Rzeszowa czyli zjazd, podjazd to potrafiło dojść do 115C przy 10-15C na zewnątrz.
                • voytek
                  • 480
                  Częste mocne przyśpieszanie daje temp. oleju powyżej 100 st. nawet w mieście. Na autostradzie jadąc równo 150-160/godz. jest rzędu stu kilku stopni. 110 stopni nigdy nie udało mi się przekroczyć, ale faktem jest, że auta nie katuję. Zapewne przy ostrej jeździe (częste mocne przyśpieszenia) i prędkościach grubo ponad 100/godzinę spokojnie te 110 stopni przekroczyć by się dało. Ale tego nie robię - auto ma mi posłużyć jeszcze kilka lat :wink:
                  Pamiętajmy też, że oleje jakich używamy w 1.8 TSI, czyli najczęściej 5W30 to nie są oleje do jazdy sportowej. Tu by jeszcze należało poprosić o wypowiedź kolegów, którzy się na tym znają (ja się nie znam), ale mam obawy, czy relatywnie rzadki olej jakim jest 5W30 zapewni dobre smarowanie w bardzo wysokich temperaturach.
                    Zamieszczone przez Mihau
                    na amsie jak dobijesz do 110 to bedziesz kozak :wink:
                    • seba210
                      • 233
                      Pisałem, w olejowym wątku ale wkleję i tutaj:
                      Miałem temp sięgającą 110st na chorwackich autostradach (podjazdy) przy tempomacie na 130 i temp zewnętrznej ~35 st.
                      W normalnych oscyluje w okolicach 100.
                      Moja 4x4 FL'ka
                      • ccLot
                        • 334
                        Zamieszczone przez piramida
                        Kurcze, z chęcią bym spróbował czy rodzaj oleju ma rzeczywiście taki wpływ na temperaturę oleju.
                        Do wymiany mam 7kkm i chyba wykonam testy.
                        Proszę o propozycję jaki olej najlepiej obniża temperaturę?
                        Czy nie jest tak że rodzaj osłon silnika i wygłuszeń maski ma większy wpływ na temp oleju niż sam gatunek oleju :?:
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
                        • gebek
                          • 1214
                          Zamieszczone przez hotrain
                          pandzik napisał/a:
                          160 km/h z silnikiem 80 KM,moze byc problem :szeroki_usmiech
                          Nie synku...to diesel PD.
                          Honda...the power of dreams.
                          • Przemm
                            • 35
                            Zamieszczone przez voytek
                            To nie jest kwestia rzadkości oleju. Do skody stosuję Mobil1 5W30 a do innego samochodu Mobil1 5W50.
                            Obydwa te oleje sa tak samo rzadkie, gdyż podawana przez producenta gęstość w temp. 15 st. C to 0,85 kg/l.
                            Natomiast ważna jest lepkośc kinematyczna w wysokich temperaturach, gdyż ten parametr coś może nam powiedziec o smarowaniu oraz bezwymiarowy wskaźnik lepkości, który mówi, jak dany olej zachowuje lepkość wraz ze zmianą temperatury (to tak bardzo ogólnie i prostymi słowami).
                            • Garret
                              • 1196
                              dzięki za informacje
                              Garret
                              • leonn
                                • 2736
                                Nie mam tsi, ale u mnie ściągnięcie pełnej dolnej osłony nic nie zmieniło, autostrada powyżej 120km/h temp. oleju 104°-112°, w zimie z osłoną było podobnie, zawsze powyżej 102°. :cry:
                                  • 3778
                                  W związku z tematem temperatury oleju proszę o odpowiedź posiadaczy 1,4 TSI czy na waszych komputerach pokładowych (nie Maxidot) wyświetla się info o tej temp :?: Przeglądając instrukcję na str.19 widnieje zapis, że w zależności od wersji powinno być takie wyświetlenie. U mnie w wersji Ambition nie ma wyświetlenia temp. oleju.
                                  • Zorr
                                    • 2110
                                    Zamieszczone przez endryu
                                    o ile dobrze pamiętam to zależy od okresów serwisowania, jak masz wg wskazań kompa to temperatura oleju jest na MaxiDocie, jak masz stały co 15000km to nie ma.
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      Zamieszczone przez Zorr
                                      jest na MaxiDocie
                                      on pyta o "nie maxidot"
                                      saport techniczny baj DGW
                                        • 3778
                                        Tak, tak. Komputer bez Maxidota, przegląd ustawiony na zmienny termin QG1.
                                        • Zorr
                                          • 2110
                                          no to nie wiem
                                          natomiast o ile dobrze pamiętam (jest to gdzieś na forum) to i na Maxidotcie te wskazania pojawiły się dopiero w późniejszym terminie (2011?)
                                          • Mihau
                                            • 7461
                                            Mam 2010 i mam temp. oleju.
                                            • Autobus
                                              • 29
                                              Może komuś się przyda:
                                              2.0 tsi przy uczciwym bucie na autostradzie 223 stopnie
                                              przy jeździe w granicach rozsądku od 105 do 110
                                              po mieście około 100
                                              Fabryczny Castrol poddał się po pierwszym poważnym zagrzaniu, po 6 tys km dolałem 1l
                                              po kolejnych 6 tys km dolałem kolejny litr. (zapaliła się żółta sosjerka czyli ledwo ponad min.)
                                              wymieniłem po 15 tys km, nie dało się słuchać silnika. To co wyleciało to smrodliwy lepik wyglądający gorzej niż z zamordowanego diesla.
                                              Obecnie Motul, temperatura jakby stabilniejsza - moje subiektywne wrażenie.
                                              Pozdr.
                                              A.
                                              • seba210
                                                • 233
                                                Zamieszczone przez Autobus
                                                Uuu dużo
                                                Nawet jak to 123 to i tak dużo.
                                                Moja 4x4 FL'ka
                                                  Autobus, to na postoju, na parkingu autostradowym wrzucaj frytki do silnika i zagrywaj popijając kawkę :P
