Zamieszczone przez zeszok
Czy w octavi I jest czujnik zuzycia klockow?
Re: Czy w octavi I jest czujnik zluzycia klockow?
Czujnik podobno jest.Zamieszczone przez SamiecCzy w octavi I jest czujnik zluzycia klockow? bo juz mi klocki robia sie cienkie i niechcialbym tarcz uszkodzic :roll: W ASO widzialem cene 365zl to jest cena za przod i tyl czy tylko przod ? Musze kupic orginalne bo jeszcze gwarancjia jest.
Klockow nie musisz kupic oryginanlnych, jedynie wymiany dokonac w ASO!TDI 205PS
W octach ASZ (np. u mnie ) są czujniki - miałem nawet w ręku takie klocki z czujnikiem - ale czy we wszystkich modelach , to jest dobre pytanie...Czy w octavi I jest czujnik zluzycia klockow? bo juz mi klocki robia sie cienkie i niechcialbym tarcz uszkodzic
tylko na przód :?W ASO widzialem cene 365zl to jest cena za przod i tyl czy tylko przod
Hm...to teoretycznie moge kupic np. filtr powietrza za 20zl a nie 80zl i tez go wymienia i nie bedzie problemow ze auto jest na gwarancji? :roll:Zamieszczone przez MiKruSCzujnik podobno jest.
Na allegro sa orginalne klocki gdzies ok 100zl taniej z faktura itp to moze tam zakupie
I najchetniej to bym se sam zmienil.
No wlasnie w moim ASV to pewno przyoszczedzili i czujnika nie ma :?
rider to nie żaden tam elegance dawniej tylko wersja limitowana. A co do czujnika to faktycznie chyba zależy to od wersji silnika/wyposażenia.Zamieszczone przez dede_adamCzujnik jest zalezny od wersji wyposazenia.
Od ridera dawniej eleganca w gore wszystkie powinny miec
Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
czarna AR 156 1.8 T.Spark
To sa materialy eskploatacyjne. :roll:Zamieszczone przez SamiecHm...to teoretycznie moge kupic np. filtr powietrza za 20zl a nie 80zl i tez go wymienia i nie bedzie problemow ze auto jest na gwarancji? :roll:
Oleju tez nie musisz kupic w ASO, bylebys go tam wymienil. :roll:TDI 205PS
Wiem chodzi mi ze dawniej nie bylo rider tylko dop od eleganca w gore jest czujnikZamieszczone przez Martinezrider to nie żaden tam elegance dawniej tylko wersja limitowana. A co do czujnika to faktycznie chyba zależy to od wersji silnika/wyposażenia.Zamieszczone przez dede_adamCzujnik jest zalezny od wersji wyposazenia.
a w riderach tez jest. A teraz w tych toru to chyba dop w buisness :roll:
Mi w ASO sprawdzali po nr nadwozia i powiedzieli, ze byly montowane klocki z czujnikiem i bez, poki nie zobacza to nie wiadomo jakie mam.
Kabel od czujnika zawsze mozna obciac
STOP ECO-TERRORISM!
Cos tak czuje ze i tak nie mam tego czujnika :roll: ,a ile mniej wiecej powino pozostac klocka jak juz jest maksymalnie zuzyty(tego wewnetrznego co sie szybciej zuzywa) ?Zamieszczone przez MaicroftChyba to dopiero ostrzezenie, ale jak sie cos zaswieca to ja bym odrazu ogladnal co jest. Czasem tylko jakies zwarcie a czasem moze sie okazac ze bedziemy hamowac blachami i przy kilku hamowaniach z wyzszej predkosci zatrzymamy sie komus w
Nie wiem przy ilu on sie wlacza, ale nowy klocek ma okolo 1cm, 1mm to jest stan graniczny kiedy po wyjeciu klockow widac czasem jak juz miejscami okladzina odkleila sie od blachy. Jak dla mnie 2-3mm to wymiana, bo potem sie wizyte odlozy i mozna do domu wracac na blachach, szczegolnie jak jezdzi sie dynamicznie. Klocki znowu nie sa az tak drogie i jak auto nie jest juz na gwarancji to firmy typu Carman maja nieraz promocje i znizki po 30% od ceny detalicznej gdzie indziej.
To ja w temacie klocków zapytam: Czy to, że jak się zużyją klocki to hałasują jest zrobione specjalnie np. mają specjalny materiał co hałasuje albo wystającego druta czy tak wychodzi przypadkowo? Pytanie jest z cyklu lamerskich, ale nie znam się za bardzo...Czujnik dziala tak, ze przewod jest + a jak klocki dotkna tarcz do obwod sie zamknie i szafa zapiszczy. W samym klocku to chyba taka blaszka jest. Nie pamietam jak to wyglada dokladnie. Ale to proste jak konstrukcja cepa jest.Leon FR 2.0TDI 170KM
Hehe, :idea: to może właśnie ta blaszka się odgieła mojej żony i taki dziwny dźwięk wydawała...Zamieszczone przez PurchawaNawet jak jest czujnik elektroniczny, to powinna na klocku byc taka odstajaca blaszka ktora wlasnie halasuje jak sie klocek skonczyl.
Pisałem o tym w tym wątku:
No chyba że się klocki kończą, ale to byłbym w :shock: bo dopiero niedawno zmieniane.Obecnie na tapecie Subarak OBK 2.0D
Ja w ASV Elegance z 2003 tez nie mam czujnika. Część klocków ma wskaźnik zużycia tzn. nacięcie (rowek) jak go nie ma to powinno się wymieniać, ale napewno nie wyjeżdżać do 1 czy 2 mm bo taki klocek to się może łatwo pokruszyć i wtedy zaczyna się zajeżdżanie tarczy. A tak przy okazji ile zmian klocków wytrzymują wam tarcze?COMBI ELEGANCE'03 ASV
k
