[O1] Swiatła LED
  • alx
    • 51
    [O1] Swiatła LED
    Możliwe, że zbyt gruba warstwa, wtedy się łuszczy. Ja malowałem, i było dobrze. Można też użyć chlorokauczukowej, jest bardziej elastyczna.
    Odnośnie grubości malowania, pomalowałem kiedyś czarną listwę na drzwiach na srebrno, kilkoma warstwami, bo myślałem, że im grubiej tym mocniej, i niestety, po roku oblazła. Tą samą listwę prysnąłem tylko raz, aby tylko zakryć kolor, i trzyma się już kilka lat. Poprostu gruba warstwa jest mniej elastyczna.
  • fryta1979
    • 188
    [O1] Swiatła LED
    troche poczytałem, jednak pytan mam kilka jeszcze ]
    1. Jaka musi byc jasnosc tych swiateł, zeby były widoczne dobrze w dzien? czy jesli maja ta homologacje E4 RL00 i 230LM to beda wystarczajace? (http://allegro.pl/swiatla-dzienne-2x...393904243.html)
    2. Chce kupić światła z automatem ] rozumiem jak to podłączyć, masa do masy, jeden kabelek na + swiateł normalnych, a ten trzeci na stacyjkę. I tu mam problem, gdzie znalezc ten + ze stacyjki? W jakimś przekaźniku? jesli tak to w którym? Moze ktos ma jakas fotke?
    Czytałem tez, ze mozna podłączyc na + przepływomierza, bo tam też leci 12V, czy to prawda?
    3. Swiatła te maja prosta konstrukcje, w sensie ze sa symetryczne, nie dostosowane do krzywizny zderzaka, i teraz mam wątpliwość czy montować je prostopadle do kierunku jazdy, czy z tez tak zeby krawędź światła szła zgodnie z krzywizna zderzaka? czy to robi jakaś różnice? bo światła te nie maja pełnić funkcji oświetlania drogi, tylko maja sprawiać, ze samochód jest widoczny. Stad moje pytanie.
    Dzięki z góry za pomoc
    • piotrek_os
      • 8162
      fryta1979, jest obszerny temat o dziennych w 01 - kup takie zeby miały homologacje i tyle.
      • fryta1979
        • 188
        Dzieki za feedback :-))
        Jednak jak by sie komus chcialo odpowiedziec na me pytania :-))) bylbym wdzieczny :-))))
        • czernobyl
          • 1276
          Re: Swiatła LED
          Zamieszczone przez fryta1979
          1. 230LM to malutko, nie spodzieewaj się za dużo. E4 RL00 wystarczy z punktu widzenia formalnego. jeszcze tylko musisz mieć znak homologacyjny kraju - czyli E+numerek w kółeczku. nie mogę sprawdzić obecnie, bo piszę z kompa z blokadą netu na portale aukcyjne
          2. szukaj w przekaźniku wentylatorów pod akumulatorem - pin nr 9 z wtyczki 14-pin to +12v po zapłonie. bliżej już chyba się nie da
          3. MZ zdecydowanie symetrycznie do osi pojazdu - czyli świecisz na wprost, a nie pod kątem x stopni na boki. widywałem leniwych wynalazców, którzy montowali zgodnie z krzywizną zderzaka - z 200m do przodu prawie ich nie było widać
          ps. jednak zapraszamy do głównego tematu o dziennych dla o1
          • fryta1979
            • 188
            230 Lm za malo ile bedzie dobrze?
            A do tej wiazki przeplywomierza moze byc?
            • czernobyl
              • 1276
              na moich producent coś pisze o ok. 800LM
              co do przepływomierza - pewnie może, nie mam diesla unikałbym jednak podłączania się do jakichkolwiek czujników - komputer pokładowy może odebrać dodatkowe obciążenie na kabelku jako błąd albo zmianę wartości (to tylko hipotetyczne ryzyko, ale przez rok bujałem się z poszukiwaniem błędu rzekomego braku komunikacji z modułem ABS - przyczyną było wpięcie się instalacji LPG zamiast w cewkę to w czujnik położenia wału)
              • paulob1
                • 470
                Ja podłączałem dzienne pod jeden z przekaźników na ścianie grodziowej,(są dwa).
                Jeden z nich jest od załączania wentylatorów chłodnicy, drugi- nie mam pojęcia.
                Całość jest w takiej śmiesznej kanciastej obudowie na klipsy po bokach.
                W każdym razie szukając multimetrem, właśnie tam znalazłem +12V po zapłonie, na jednym ze styków.
                Moim zdaniem to najlepsze i najszybsze podłączenie.
                Jeżdżę tak od pół roku i wszystko jest jak należy.
                • kabanos
                  • 4544
                  Ja zakupiłem światła NSSC 510HP o jasności 5400 K i mocy 800 lm.
