Dodatek do LPG firmy TUNAP
  • Raven558
    • 24
    Zamieszczone przez Wojtenio
    Dobre wieści dla posiadaczy LPG LR z nowym softem 3.0 jest możliwość przełączenia instalacji by odpalała przy rozgrzanym silniku od razu z gazu .
    Oczywiście potrzebny jest do tego interfejs i nowe oprogramowanie LR 2.16.4 lub 2.16.3 starsze wersje nie łączą się z centralką i wyrzuca błąd error code C03 .no chyba że serwisant będzie łaskawy i włączy tą opcje podczas serwisu .
    Z urzędu ta opcja jest wyłączona a w starszych wersjach programu nawet nie występuje .
    Koledzy mam pytanie o interfejs jakim się łączycie z LR. Mam oryginalny interfejs AC stag i taką przejściówkę -- > http://allegro.pl/show_item.php?item=3088420885 program LR omegas 2.4.3.
    I wywala mi błąd, „Podłączona centrala nie jest kompatybilna Połączenie niemożliwe (error code C03)”. Czy to wina przejściówki? Zauważyłem, że w przejściówce są inaczej kable zamienione, nie te dwa środkowe. Czy może być to jednak ten problem o którym piszę Wojtenio, nowe oprogramowanie LR 2.16.4 lub 2.16.3? Czy to jest problem z kablem czy z programem?
    Octavia z września 2011 instalacja LR też.
  • Octavianos
    • 1130
    Czytając jeden z ostatnich Motorów natknąłem się na artykuł o wypalaniu gniazd zaworowych w samochodach zasilanych LPG i była tam wzmianka o poniższym preparacie:
    TUNAP micrologic® PREMIUM 164
    Dodatek substancji czynnych do LPG / CNG (gaz)
    Najnowszej generacji, specjalny koncentrat substancji czynnych do pojazdów zasilanych gazem (LPG / CNG). Preparat dodawany do gazu zabezpiecza zawory przed unieruchomieniem (stuki zaworów) oraz gwarantuje długotrwałą pracę silnika pracującego na gazie.
    Podobno należy również stosować taki preparat, ale do benzyny.
    Co sądzicie o sensowności stosowania takich specyfików w naszych silnikach 1.6 MPI BSE zasilanych LPG?
    Czy w ogóle stosujecie jakiekolwiek dodatki do benzyny/LPG w swoich autach?
    SIMPLY CLEVER
    Wiesz co dobre :-)
    Moja Maszyna
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53846
    • czernobyl
      • 1276
      Zamieszczone przez Octavianos
      ani jednego. nigdy nie używałem żadnych rzeczy "do LPG", czyli olej "normalny" 5w40, świece zgodnie z zaleceniami producenta, żadnych domieszek do paliwa czy innych cudów. MZ pilnowanie sprawności auta lepiej odpłaca niż dolewanie magicznych środków.
      • Jaroslav92525
        • 366
        Re: Dodatek do LPG firmy TUNAP
        ..Najnowszej generacji, specjalny koncentrat substancji... gwarantuje długotrwałą pracę silnika pracującego na gazie...
        Przyznam że brzmi trochę w stylu: "cudowny amerykański lek na wszystkie choroby"
        Jaroslav92525
        VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
        • baca10
          • 6225
          Jak dla mnie, to naciąganie frajerów :szeroki_usmiech
          • Biszczu
            • 5567
            Octavianos, rozumiem dodatek do Diesla ale do benzyny z LPG to takie trochę
            Zamieszczone przez baca10
            naciąganie frajerów
            i niepotrzebne wywalanie kasy. Moim skromnym zdaniem najlepiej będzie jak nic nie będziesz wlewać - nie masz diesla
            • t271828
              • 928
              Jesli nie chcesz miec problemow w gazem, to trzeba wybrac silnik znany z tego, ze dobrze toleruje zasilanie tym paliwem - 1.6 BFQ/BSE jest jednym z najlepszych wyborow i nie trzeba nic dodawac. Z kolei jesli ktos gazuje silniki, ktore sie do tego nie nadaja, to zazwyczaj nawet lubryfikacja nie pomaga, a co dopiero zastosowanie jakiegos dodatku do paliwa. BTW ciekaw jestem czy zwykly uzytkownik moze to latwo zaaplikowac.
              • Octavianos
                • 1130
                To prawda, jestem bardzo ciekaw jak się to aplikuje, bo na necie gdzieś znalazłem, że trzeba mieć specjalne urządzenie aby "wtrysnąć" to do zbiornika LPG. Prawdę piszecie - jak silnik daję radę na LPG to nie ma co stosować żadnych specyfików, a jak motor nie "lubi" gazu to nic mu nie pomoże. My cieszmy się, że mamy te "pancerne" silniki
                SIMPLY CLEVER
                Wiesz co dobre :-)
                Moja Maszyna
                • marobo
                  • 1
                  Jeżdżę na gazie już od 15 lat,teraz mam trzeci samochód gazowy tj.Octavie 1.Brak mi słów żeby wyrazić zadowolenie z tego paliwa.Nie trzymam się za kieszeń,nie myślę o kosztach tankowania.Zadnych kłopotów z silnikami nie miałem.Olej stosowałęm zawsze najlepszy.
                  • Octavianos
                    • 1130
                    I tak trzymać :-)
                    SIMPLY CLEVER
                    Wiesz co dobre :-)
                    Moja Maszyna
