Odpowietrzenie silnika,tzw.odma.
    • 3778
    0,5 litra na 14 tyś. km to jest bardzo w normie i nie ma co się przejmować. Umyj zawór EGR, przewody dolotowe i intercoler, i wtedy można zadziałać z odmą. Zrobić kilka tyś. km. i będzie jasność w temacie. Warto zmienić oliwę na 5W/40, będzie gęstszy od 0W40. Myśle, że zmiana programu nie ma wpływu na rejestrację przebiegu.
    • kiler1100
      • 14
      #27
      Dzięki za pomoc W sobotę porobie parę zdjęć jak to u mnie wyglądało i jak to zrobiłem. Sami ocenicie. Jeszcze jedno pytanie zadam bo spotkałem się na jednym forum z twierdzieniem ze niesprawna odma może być powodem przykapcania przy przyśpieszaniu. Może mieć to jakiś wpływ na to ze lubi zakopcić ? Trochę mnie uspokoiliście bo myślałem że się wpakowałem w bagno z ta octavią;P
      1.9 TDI 126 PS CHIP
        • 3778
        Zamieszczone przez kiler1100
        jeżeli tej oliwy z odmy będzie dość dużo, to ta oliwa ulegnie spaleniu.
        A tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...zyszczenie+egr zobacz, poczytaj co się zbiera w układzie dolotowym :!:
        • kiler1100
          • 14
          #29
          Dzięki za podesłanie tego linka. To widzę że czeka mnie dużo roboty:P Czasami lepiej nie wiedzieć:P Ręce w tedy mniej bolą :P
          1.9 TDI 126 PS CHIP
            • 3778
            ale potem PEŁNY BANAN :lol: :szeroki_usmiech
            • kiler1100
              • 14
              #31
              jeszcze mam jedno pytańko zanim zacznę rozbierać moją skode. Chce wyciągnąć odpowietrznik z pokrywy zaworów. Pierwsze pytanie to czy po prostu mam ciągnąć odpowietrznik do góry i wyjdzie z tamtąd? Drugie to czy jest tam jakaś uszczelka która może się uszkodzić w czasie wyciągania zaworu ? :?:
              1.9 TDI 126 PS CHIP
              • Samiec
                • 4287
                Teraz pytanie po co ? jezeli sie nie myle aby wyjac tego "grzyba" trzeba by chyba pokrywe zaworow zdjac :roll:
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                • karo
                  • 77
                  #33
                  nie trzeba! wystarczy pociagnac do gory. Wszystko intuicyjnie i latwo idzie. Z drugiej strony zacisk na srubke.
                  • rss
                    • 1098
                    #34
                    czy pod haslem 'odpowietrznik' rozumiec ten element z ktorego wychodzi rurka (odma)idaca do przewodu dolotowego ?
                    Do sprzedania:
                    zaciski do hamulcow 280mm.
                    • Samiec
                      • 4287
                      Zamieszczone przez rss
                      Tak o tym mowa.
                      • kiler1100
                        • 14
                        #36
                        Chce wyciągnąć odpowietrznik żeby go przeczyścić przy okazji czyszczenia całego układu dolotowego i nie wiedzialem czy muszę się zabezpieczyć w jakieś nowe uszczelki ale z tego co czytam to chyba nie będą mi potrzebne
                        1.9 TDI 126 PS CHIP
                          • 3778
                          odpowietrznik jest wciśnięty w pokrywę poprzez uszczelkę.
                          • kiler1100
                            • 14
                            #38
                            Tak zrobiłem u siebie. Przewód od odmy puszczony do butelki przypiętej opaską do misy olejowej. Oceńcie sami
                            1.9 TDI 126 PS CHIP
                            • Samiec
                              • 4287
                              Mam pytanie czy ci ten wezyk sie nie przepali przy tak bliskiej odleglosci przy turbo ? :roll:
                              • lepka
                                #40
                                endryu, powiedz mi jak zdjąć odme zeby wyczyścić?
                                  • 3778
                                  lepka, odepnij rurkę przy rurze powietrznej i zdejmiesz całość z odmą. Jest na wcisk. Po odpięciu poruszaj na boki (ale delikatnie aby nie połamać). Może być sklejona z króćcem pokrywy.
