[O2] nawiew w podsufitce....
  • krzysztof74
    • 50
    Ok, lotka od RS zakupiona.
    Przy okazji bedzie malowana klapa i zderzak z tylu.
  • BADYL
    • 2419
    Panowie tak jak w temacie....czy w O2 z tych "krateczek" jest lub powinien być nawiew :?: Ostatnio miałem okazję ptrzejechac się fabią kombi 2009 i zauważyłem, że z podsufitki dmucha na mnie powietrze.....u mnie są takie kratki ale nic nie dmucha :P Dodam, że poniższy schowek nie jest orginalny bo zamontowałem go jako moda... :roll:
    ale przed schowkiem tyż było z takimi kratkami :roll:
    nasze auta: MÓJ SMOCZEK
    • Yarwa
      • 915
      • BMW
      raczej nie ma tam nawiewu. W tym miejscu jest włożony mikrofon od bluetooth'a, a krateczka słuzy zeby jakoś dzwieki do mikrofonu trafiał (tak mi się wydaje). Ja mam ori schowek i nie zauwazylem zeby cos dmuchało, z reszta jakoś nie widze którędy mialoby to powietrze tam dochodzić, raczje nei ma stosownych przetłoczeń w podsufitce.
      tu masz linkl do instr. do fabii:
      na str. 74 sa rozrysowane wszystkie nawiwey fabii z przodu i nie ma tam nic w podsufitce, tak jak w octavii zreszta. Wydaje mi sie, że miałes tylko takie odczucie, odpowiednio do gory ustawione kratki nawiewu, dmuchawa i zawirowania powietrza się tworza. Albo dziura w dachu :szeroki_usmiech
      • piotrek_os
        • 8162
        BADYL, to chyba jechałes dziurawa fabia :diabelski_usmiech jakbys jechal w deszcz to bys zapytał czy prysznic jest w standarcie :diabelski_usmiech
        • BADYL
          • 2419
          Yarwa, piotrek_os, Kurde może odniosłem takie wrażenie...ale tak serio nawet nie zwróciłbym uwagi tylko kumpel powiedział, ze ten bajer mu zajebiście pasuje bo nigdzie się z tym nie spotkał....no i jak ustawił nadmuch na "przód" podłożyłem łapsko pod podsufitkę do tego ustrojstwa io faktycznie wiało :shock: :diabelski_usmiech
          [ Dodano: Pon 16 Lip, 12 09:33 ]
          ps. faktycznie w książce obsługi przy opisie rys. 66 schowka w podsufitce nie ma słowa na temat nadmuchu powietrza
          • andrzej111
            • 1391
            Panowie jaki nawiew i mikrofon :lol:
            Ta kratka jest do czujników alarmu
            Mikrofon jest w lampce
            • lend
              • 463
              Zamieszczone przez BADYL
              może kolega nie jest w pełni świadom , że dostał bajer w postaci dziury w dachu może podpowiedz koledze co by przyjrzał się bardziej temu "bajerowi"
              MÓJ SZKODNIK
              • BADYL
                • 2419
                W książce obsługi OII tyż nie ma słowa na temat nadmuchu w podsufitce :wink: str. 78 http://www.skoda-auto.pl/documents/m...ctavia2012.pdf
                Jak mnie kumpel odwiedzi muszę jeszcze raz sprawdzić wieje czy nie wieje :twisted: Może byłem "zmęczony" nie pamiętam
                • gieu
                  • 607
                  Zamieszczone przez Yarwa
                  raczej nie ma tam nawiewu. W tym miejscu jest włożony mikrofon od bluetooth'a, a krateczka słuzy zeby jakoś dzwieki do mikrofonu trafiał (tak mi się wydaje).....
                  Mikrofon jest montowany w lampce podsufitki. W tych kratkach przed schowkiem na okulary są czujniki monitorowania wnętrza (o ile są).
                  Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                  • Yarwa
                    • 915
                    • BMW
                    a rzeczywiście pomyliło mi się, nie mniej jednak nie ma tam nawiewu.
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      tam jest albo gąbka albo czujniki dozoru wnętrza w ori alarmie
                      mikrofon jest w lampce
                      nawiewów na pewno nie ma
                      • kc2ine
                        • 134
                        Zamieszczone przez andrzej111
                        a ja slyszalem ze czujnik dymu tam jest :P
