Zamieszczone przez kowal 2002
[O2] Płyn chłodniczy
Tagi: Brak
W sobotę przejechałam kilkaset kilometrów po autostradzie, po czym w niedzielę rano zapaliła mi się kontrolka płynu chłodniczego. Rzeczywiście w zbiorniczku płynu było za mało. Ze względu na weekend i konieczność kontynuacji dalszej jazdy, dokupiłam na stacji orlenowski "uniwersalny" płyn chłodniczy o nazwie petrygo. I tu nasuwają się dwa pytania.
1. Czy konieczne jest wyczywszczenie układu i wymienienie całego płynu na g12?
2. Czy układ chłodniczy w moim aucie jest nieszczelny, czy możliwy jest taki ubytek płynu?
Wcześniej nigdy (jeżdzę tym autem ponad 2 lata) nie dolewałam płynu.
Magda
mogło dojść do odparowania ale też może być jakaś nieszczelność
Petrygo nie jest uniwersalne
zawsze lepiej dolać wody destylowanej niż innego płynu
zależy ile lat ma auto i jaki jst przebiegZamieszczone przez magda-k1. Czy konieczne jest wyczywszczenie układu i wymienienie całego płynu na g12?
płyn i tak wypada wymieniać co 3 lata albo w przypadku utraty właściwości antykrzepliwych
tak i ... tak :wink:Zamieszczone przez magda-kCzy układ chłodniczy w moim aucie jest nieszczelny, czy możliwy jest taki ubytek płynu?
musisz poobserwować czy sytuacja się powtórzyprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
magda-k:
1/ praktycznie wszystkie dostępne na rynku płyny chłodnicze są mieszalne ze sobą (wystarczy przeczytać info na etykiecie danego płynu), więc nie musisz z tego powodu czyścić układu i wymieniać całego płynu;
2/ Czy posiadając przez 2 lata samochód, sprawdzałaś kiedykolwiek poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku ? Jeżeli nie - możliwy jest naturalny ubytek płynu, bez występowania nieszczelności w układzie chłodzenia;
Nie wiem, czy auto masz od nowości, czy też kupiłaś używkę. Jeżeli używkę - możesz pokusić się o pełną wymianę płynu chłodniczego (na pewno nie zaszkodzi, a koszt jest niewielki). I na pewno musisz teraz obserwować, czy płynu nie ubywa...Doświadczenie to coś, co nabywamy chwilę po tym, gdy było nam najbardziej potrzebne.
MOJA FURKA
magda-k, było wody destylowanej dolac....... i obserwowac co się dalej dzieje. Później dokupic koncentratu i dolac.
