jaka roznica miedzy ALH a AGR?
  • Yarek
    • 992
    Mam pytanko do tych, którzy musieli juz zmieniać amorki. Zastanawiam się nad wyborem - czy kupic nowe oryginalne, takie jak były fabrycznie, czy może gazówki np. Zaxa(Sachs-chyba oto chodzilo :wink: Maicroft). Jeżeli macie w tym temacie jakieś doświadczenie to proszę o poradę.
    . pzdr Jarek
    aktualnie: Octavia 1.6 TDI i Laguna III 2.0 dci
  • oskar
    • 63
    prosze mnie oswiecic jaka jest roznica? Czytalem, ze "lepiej" miec AHL bo ponoc bardziej tuningopodatny?
    Zanim zadalem to pytanie probowalem cos poczytac tu: http://www.tuningonlinept.com/site/tdi/tditech.pdf ale za diabla nie chce mi sie to otworzyc.
    pozdrawiam OSkar
    czarne kombi + Concord GA-401 + President WA27 + "747"
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      Roznica jest przede wszystkim w turbinie.
      AHL to praktycznie to samo co ASV (110KM), roznia sie tylko wtryskami i programami, no i sprzeglem.
      ALH ma turbine sterowana podcisnieniowo, AGR ma zwykla.
      Z ALH po wymianie wtryskow robisz tyle samo co ze 110tki
      Tylko, ze ostatnie ALH maja cos slabe sprzegla
      STOP ECO-TERRORISM!
      • MiKruS
        • 7976
        Chodzi zapewne o ALH a nie AHL.
        Podobnie jak napisal Purchawa:
        ALH w przeciwienstwie do AGR ma sprezarke ze zminna geometria lopatek. Caly silnik i jego osprzet praktycznie niczym nie rozni sie od wersji 110-konnych.
        Ograniczony jest jedynie mniejsza wydajnoscia wtryskow oraz oczywiscie innym programem sterujacym praca silnika.
        W zwiazku z tym wystarczy zalozyc wtryski od ktorejs z wersji 110-konnych (np. AHF lub ASV) i cieszyc sie moca taka jaka maja wlasnie 110-ki.
        Problem polega tylko na kijowej konstrukcji sprzegla w silnikach ALH. Z reguly maja one problem przenosic moment obrotowy wyzszy niz 310-320Nm. Akurat pod tym wzgledem AGR jest znaaaacznie lepszy.
        TDI 205PS
        • Purchawa
          Admin
          • 8007
          Co dziwne ALH ma tarcze sprzegla 228mm, a AGR/ASV/AHF tarcze 225mm.
          STOP ECO-TERRORISM!
          • MiKruS
            • 7976
            Zamieszczone przez Purchawa
            Wlasnie jak to jest teraz?
            Skad masz info o rozmiarach sprzegel?
            Bo kiedys do ALH i AGR szly sprzegla 219mm, a tez juz sie spotkalem z tym co piszesz powyzej, ze teraz jest 228mm w ALH, wiec sam nie wiem. W sumie to trzebaby znac dokladny kod skrzyni biegow.
            Mozesz napisac skad to info?
            TDI 205PS
            • Purchawa
              Admin
              • 8007
              Zamieszczone przez MiKruS
              Z Etki.
              STOP ECO-TERRORISM!
              • Piotrus
                • 524
                Ja mam sprzeglo z ALH i ma wlasnie 228mm ale na pocieszenie powiem ze tez sie slizga
                Piotruś
                AGR(RIP) + ALH
                • Mach
                  • 349
                  A propos sprzegla i etki.... czy ktos ma etke z obejmujaca octavie II (ja mam za stara i nie obejmuje tego modelu)
                  chcialem ustalic jakie sprzedlo siedzi w BKD oraz wielkosci hamulcow... Misiek wczoraj cos przyuwazyl ze z tylu sa jakies wieksze niz w PD 130 ?
                  Moglby ktos sprawdzic w wolnej chwili... albo ewentualnie wypalic mi plytke z jaka w miare nowa etka ?
                  A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
                  • misiekwaw
                    • 7715
                    Zamieszczone przez Mach
                    przyłączam się do prośby, bo mam ETKE w której nie ma ASZ'a ops: :?
                    http://www.disi-tune.pl
                    Był WRX
                    Była Octa
                    • Purchawa
                      Admin
                      • 8007
                      Wieczorem postarm sie sprawdzic. W mojej jest ASZ...
                      STOP ECO-TERRORISM!
                      • leszekmw
                        • 5356
                        nie czaję . czy w octach montowane są różne rodzaje silników jednocześnie, alh i ahf na przykład? może mnie ktoś oświecić ale w miare prostymi słowami leszekmw
                        GVI 1.4TSI
                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                        • Martinez
                          • 1366
                          Zamieszczone przez leszekmw
                          Same silniki są takie same. Różnią sie osprzętem (Turbina, wtryski, sprzęgło) no i oczywiście programem sterującym pracą silnika. Jeśli chodzi o kody silnika (3 pierwsze litery to opisy masz tu:
                          Generalnie AGR to starsza wersja 90KM od ALH. Tak samo jak AHF i ASV. Chociaż MiKruS coś wspominał że spotkał sie z dosyć nowym AGRem.
                          pozdro
                          Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
                          teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
                          czarna AR 156 1.8 T.Spark
                          • leszekmw
                            • 5356
                            czy do mojej z boxem można włozyc wtryski od 110km?
                            GVI 1.4TSI
                              Tak mozna wlozyc lub hybrydowe by Aligator. Wtedy wgrywamy seryjny soft z 110 i jest pelne 110 i mozna jeszcze podciagnac na 130-140. Turbinka powinna wytrzymac bez problemu.
                              • leszekmw
                                • 5356
                                Kadziu nie przesadzasz? Mnie sie wydaje że to co mam w tej chwili to prawie starczy na to auto. Nie znam sie na tym ale w tej chwili bdy wchodzę na 1950
                                obr to dostaje strasznego / wydaje mi się/ wykopa aż wszystko jęczy prawie
                                jadąc na 2-gim biegu i mając 1400obr po dojściu do ~ 1950 potrafi zakręcić kołami zimowymi / troszke/ na mokrym. Być moze dla was to normalka ale mi sie wydaje ze takie autko to już niejest żle , ale pewnie mnie zaraz zjedziecie jak zwykle. Pozdro leszekmw
                                Edit by Purchawa. Prosze nie pisac wielkimi literami!
                                GVI 1.4TSI
                                • Martinez
                                  • 1366
                                  KADZIU NIE PRZESADZASZ? MNIE SIE WYDAJE ŻE TO CO MAM W TEJ CHWILI TO PRAWIE STARCZY NA TO AUTO. NIE ZNAM SIE NA TYM ALE W TEJ CHWILI BDY WCHODZĘ NA 1950
                                  OBR TO DOSTAJE STRASZNEGO / WYDAJE MI SIĘ/ WYKOPA AŻ WSZYSTKO JĘCZY PRAWIE
                                  JADĄC NA 2-GIM BIEGU I MAJĄC 1400OBR PO DOJŚCIU DO ~ 1950 POTRAFI ZAKRĘCIĆ KOŁAMI ZIMOWYMI / TROSZKE/ NA MOKRYM. BYĆ MOZE DLA WAS TO NORMALKA ALE MI SIE WYDAJE ZE TAKIE AUTKO TO JUŻ NIEJEST ŻLE , ALE PEWNIE MNIE ZARAZ ZJEDZIECIE JAK ZWYKLE. POZDRO LESZEKMW
                                  nikt Cie nie będzie zjeżdżał ale:
                                  po 1 Na forum piszemy bez CAPS LOCKA!!
                                  po 2 Program można w miare mozliwości zmieniać (np obniżyć moment ma niskich obrotach właśnie po to żeby nie było Takiego kopa) jednak tak czy inaczej jeżeli wciskasz pedał w podłoge przy 1400 rpm to nie dość że masz efekt jak opisałeś to na dodatek niszczysz auto (zwłaszcza sprzęgło).
                                  po 3 BOX to zło.
                                  po 4 Nawet nie weisz co w tej chwili masz i jaki to ma wpływ na silnik i podzespoły.
                                    Dokladnie zjechac Cie mozemy za pisanie DUZYMI LITERAMI a tak to sie trzeba mocno postarac :diabelski_usmiech
                                    • leszekmw
                                      • 5356
                                      Zamieszczone przez Martinez
                                      po 3 BOX to zło.
                                      tak jak mówię nie znam się na tuningowaniu a tak jak napisałem boxa zakładałem w aso gdzie założyli ich już ładnych parę sztuk i jak narazię nikomu niestała się krzywda łącznie z moim kolegą który przejechał zaboxowaną 110 150 tys i ma naprawdę ciężką nogę, więc nie wiem czy box jest taki niebezpieczny. Nadmieniam, że mój kolega jest specem od gwarancji i nie sądzę żeby wciskał mi syf i jakieś głupoty a to z tym przyśpieszaniem na 2 rrobię tylko czasami - bardzo rzadko.
                                      GVI 1.4TSI
                                      • Purchawa
                                        Admin
                                        • 8007
                                        Do AGRa nie wgrywa sie softu od 110tki po zamianie wtryskow :!:
                                        Przeciez w AGRze i w AHF/ASV jest inne sterowanie turbina :!:
                                        STOP ECO-TERRORISM!
                                          No faktycznie o tym zapomnialem ze nie ma np. gruchy no a same silniki ALH nie maja za to najlepszych sprzegiel i kolko sie zamyka. Nie wszystko da sie zrobic szybko i tanio.
