[Inne] Czy to problem z łożyskiem przedniego koła ?
  • chlopik
    • 35
    Czemu nie :P
  • ediada
    • 156
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    W VW Polo z przodu w trakcie jazdy słychać turkotanie coś w stylu tu tu tu tu.
    Jakby była to jazda po torach lub po jakichś płytach. Jakiś czas temu było to ledwo słyszalne, teraz muzykę trzeba głośniej kręcić
    Czy szybciej jadę tym turkotanie jest słyszalne z większą częstotliwością.
    Na zimówkach było to samo, na letnich również. Początkowo podejrzewałem łożysko ale byłby to jednostajny szum. A tu takie dziwne terkotanie. Co to może być ????
    zaiste ze wszystkich nauk enologia jest najszlachetniejsza
    "Bo widzisz... w piciu nie trunek jest najważniejszy, a towarzystwo" - Stach Japycz "Rancho"
    • kabanos
      • 4544
      To właśnie łożysko. Sprawdź tutaj jak to zdiagnozować: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...%BFysko+ko%B3a
        Jeśli przy skręcie w prawo hałas się powiększa to do wymiany jest lewe i odwrotnie. To taka najprostsza diagnoza książkowa. W mojej Octavce tak było.
        • słoń
          • 777
          to turkocze czy wyje łu łu łu łu??bo łożyska to se tak lubią wyć ,a turkotać zaś to kochają przeguby
            u mnie wyło. Ale według mnie łożysko wyje podczas jazdy z konkretna prędkością, a przegub to raczej przy skręcie, ale podczas przyspieszania. Ale wszystko jest możliwe.
            • robson1963
              • 16
              jak tu tu tu tu to raczej przegub, jak łuuuuuuuuuu to łożysko. Diagnoza mniej więcej jak leczenie choroby przez telefon, ale zawsze...
              Specjalizacja grupa VW i Opel, inne też
              • ziutsane
                • 2376
                Panowie: czy to jakaś podróbka chińska? http://allegro.pl/lozysko-przod-fag-...544475857.html
                Radio: C90r+XDP210EQ
                Kable:Opt,Skyline,50 mm
                Wzm:XES M1+FP 1.800
                Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                • kabanos
                  • 4544
                  ziutsane, raczej orginał. Ja kupowałem w podobnej cenie.
                  • ziutsane
                    • 2376
                    Czy to godne polecenia ? Nie rozleci mi się szybko?
                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                    • kabanos
                      • 4544
                      Ja jeżdżę 5 miesięcy i nic się nie dzieje. FAG jest ponoć pakowany do wielu nowych aut. Moje stare też były FAG-owskie.
                      • ziutsane
                        • 2376
                        A to sobie zamówię dwa
                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                        • andrzej1962
                          • 1307
                          • DADA 1.5 TSI 150 KM
                          Zamieszczone przez ziutsane
                          No i prawidłowo tym bardziej, że kwota nie powala.
                          • demmsi
                            • 966
                            W OII juz nie jest tak słodko z cenami :diabelski_usmiech
                            • kabanos
                              • 4544
                              Zamieszczone przez demmsi
                              Dlatego mam OI 8)
