[O1] Osłony ABS w tylnym zawieszeniu w 4x4
  • Italyanos
    • 14
    Też tak sugeruję, zostało jeszcze pól flachy z opijania mojej Baśki
  • KetInSzu
    • 108
    Witam wszystkich!
    Pogniły mi blaszane osłony hamulców i ABSu w tylnym zawieszeniu, muszę je wymienić. Zamówiłem w sklepie, gdzie znają moje autko i gdzie wiedzą, że do 4x4 wszystko jest nieco inne ;P Skonsultowali się z serwisem i zamówili części o kodach 1J0 615 611 C i 1J0 615 612 C, oryginalne, VAGowskie. Ale po zdjęciu tarczy i zacisku przed zdemontowaniem piasty ze wstępnych przymiarek wychodzi, że otwór na piastę w osłonie będzie o 2-3mm za mały.
    Czy mógłbym prosić o zweryfikowanie w etce albo jakichś książkach, czy mam właściwe części? Nie chciałbym na darmo wywalać piast, bo demontaż resztek łożyska to piekło ;/
    Moja srebrna to O1, 2001 rocznik, 1.9TDI ATD, 4x4, kombiacz.
    KetInSzu
    This is TRAKCJAAA!
    Było:
    Escort 1.8D '94 zielony
    Octavia 4x4 ATD 2001 Elegance zielona
    Jest:
    Octavia 4x4 ATD 2001 Elegance srebrna
    • ROBAL_26
      • 2336
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      KetInSzu, musisz pamiętać kolego że były 1,8T 4x4 i już miały większe tarcze i klocki, ja jak u siebie wymieniałem to w sklepie właśnie mi wcisną klocki do przodu od 1,8T
      co d tej blachy to zaglądałem do książki i jesst tylko pisana jako osłona bez numeru, jak będę dzisiaj w serwisie to zapytam znajomego,może on znajdzie to co ci trzeba.ok
      pozdro
      • KetInSzu
        • 108
        OK, okazało się, że osłony są dobre, trzeba było tylko zapieczone błoto zedrzeć ;P
        Problemem teraz jest odpięcie półosi od dyfra ;/
        KetInSzu
        This is TRAKCJAAA!
        Było:
        Jest:
        • ROBAL_26
          • 2336
          KetInSzu, zgadza się ,masz odpowiedni numer ,znajomy w ASO po moim VINie sprawdził o takie są numery, cena śmieszna bo 37zł za sztukę .
          miłej wymiany,pozdro
          • KetInSzu
            • 108
            Zrobione. Znaczy z jednej strony chwilowo.
            Ale to kur** posrane jest, że aby wymienić głupi kawałek blachy mocowany trzema śrubkami rozmiaru grochu trzeba praktycznie wychrzanić całe zawieszenie ;/
            Tia, cena blachy jest OK. Gorzej, że trzeba przy okazji łożysko nowe, bo wyjmując piastę rozwalasz przeca bieżnię. A tu już przeszło stówka od sztuki, jak chcesz coś przyzwoitego wsadzić.
            KetInSzu
            This is TRAKCJAAA!
            Było:
            Jest:
            • ROBAL_26
              • 2336
              no niestety ,jak nie urok to przemarsz wojsk sowieckich :szeroki_usmiech
              • KetInSzu
                • 108
                Daj spokój, z młodszym brackim w czasach kiedy byłem absolutnym lajkonikiem motoryzacyjnym w trampku wymieniliśmy sprzęgło w 3h. W czeszce z brackim, który jest niezły w te klocki potrzebowalismy 8h.
                KetInSzu
                This is TRAKCJAAA!
                Było:
                Jest:
                • ROBAL_26
                  • 2336
                  KetInSzu, u mnie jak na geometrii wyszło że że tył do środka się zbiega to diagnosta mówił że był bity ,ale jak spojrzałem na zawieche to na szarpakch wyszło ze jest duża guma z przody naderwana , myślałem że będzie cała zawiecha do robienia ,ale całe szczęście tylko 2gumy bo cała zawiecha z tyłu 2100 a 2 gumy tylko 100 a ile przy tym rozbierania :shock: głowa małe , ale szczęście było po moje stronie
                  ważne aby jeździła i nie zawodziła .
                  • KetInSzu
                    • 108
                    Hehehehe! Mi diagnosta-szpec-od-awd powiedział, że w czeszce się zbieżności nie ustawia. A w sobotę bracki mi pokazał, którymi śrubami...
                    KetInSzu
                    This is TRAKCJAAA!
                    Było:
                    Jest:
