kontrolki ABS ASR po dłuższym postoju.
Posty
  • ArekBinek
    • 447
    Założmy że od dolnej osłony do ziemi jest jakaś tam odległość podają 137mm, ale ciekawi mnie ile jest np. po zdjęciu osłony od miski olejowej do ziemi.
  • Marian
    • 225
    Jak postawię moją padlinę tak na tydzien np. (potrafice tak :szeroki_usmiech ) i nia nie jeżdżę to po przekręceniu kluczyka najpierw się zapalą, potem oczywiście zgasną i na chilę po odpaleniu się zapalają (jak stoje i nie ruszyłem jeszcze) i gasną natychmiast. Nie wykluczam, że dziesie się tak na skutek np. lekkiej rdzy n tarczach bo możliwe, że padło na postopje po co najmniej "wilgotnych" ops: :szeroki_usmiech jazdach. W czasie jazdy sie nie zapalają - no chyba, że asr zadziała (z abs- u nie musiał korzystać na szczęście 8) )
    Nic nie wskazuje na jakiekolwiek awarie. jak normalnie używam auta nic sie nie dzieje takiego.
    Skodzina rok modelowy 2002.
    To jak Panie i Panowie - dobrze to czy zle? norma czy jakaś fanaberia?
    20v
    • lazy bones
      • 60
      mam to samo siebie (też 2002) przy czym nie jest to uzależnione od tego czy nie używana stoi długo czy krótko - raz jest raz nie ma; nie mam pojęcia co za cholera;
      • Purchawa
        Admin
        • 8007
        Tez tak czasem mam, szczegolnie jak jest chlodniej.
        ZTCW to te kontrolki zapalaja sie jak jest slabsze napiecie na akumulatorze podczas rozruchu.
        Przynajmniej gdzies tak kiedys slyszalem/czytalem.
        STOP ECO-TERRORISM!
        • Marian
          • 225
          Czyli cool :szeroki_usmiech
          20v
            Akumulator i tylko to, puki zapala nie ma sie co martwic, moj cala zeszla zima zapalal te kontrolki a palil nawet przy tych -28 :diabelski_usmiech
            • Marian
              • 225
              Maicroft, sugerujesz, że aku sie kończy czy to tylko kwestia tygodniowego postoju?
              Pytam, bo ja mam szczęście do padów akumulatora w najmniej odpowiednim momencie ops:
              20v
                No jak auto stoi tydzien to aku cos tam slabnie, ale nie jest to na tyle powazne zeby teraz nie zapalil. Druga sprawa, benzyna ma dosc duzy akumulator, a pradu rozruchowego nie potrzebuje takiego jak diesel, wiec nie powinno byc problemu.
                BTW Ile ma akumulator, bo jak wiecej niz 5 lat, to szykowalbym sie na wymiane.
                • Marian
                  • 225
                  Maicroft, no qrna 5 skończy właśnie jakoś na dniach :?
                  Czy wymiana aku jest banalna typu odkrecamy klemy wymianiamy aku zakręcamy i ch... strzelił kod w radiu przy okazjii a go nie znam :? :szeroki_usmiech i po krzyku? czy jakis hard core mnie czeka, bo jak zaglądałem tam to tyle jest badziwia przypiętego w jakiś skrzynaczkach róznej maści, że głowa mała-bezpieczniki jakieś czy cóś :shock:
                  20v
                    Idziesz kupic nowy, to zaloza Ci go odrazu w wielu serwisach bo i tak musisz im oddac stary zgodnie z ustawa 'ochrony srodowiska naturalnego'
