[O2] Zakup auta na fakture
  • ungarn
    • 1
    Zamieszczone przez piramida
    yogi_at_pozen, widzę że belka najbardziej przeszkadza osobą które na co dzień jeżdżą spokojnie, dziwne to trochę, chyba muszę podjechać do salonu i przejechać się po swojemu octą z belką, zobaczę czy ta belka to rzeczywiście tak niebezpieczna konstrukcja co by się szybciej niż 120km/h nie dało jechać :lol:
    mam wrażenie że nie zostałem dobrze zrozumiany.
    właśnie dlatego że nie zapiera...am jak pajac jest mi obojętne czy belka jest czy nie
  • johndoe2
    • 4
    Hej,
    Bede najprawdopodobniej kupowal uzywana octavie kombi na fakture i nie bardzo orientuje sie czy na fakturze powinny znalezc sie tylko moje dane, czy takze osoby ktora bedzie miala byc wspolwlascicielem auta (w celu wiekszej znizki na oc)?
    Czy moze faktura powinna byc tylko moja a wspolwlasciciela mam podac tylko w urzedzie komunikacji?
    Z gory dzieki za pomoc.
    • Jaapi
      • 84
      Ja miałem współwłaściciela wpisanego.
      Co ważne to na FV pamiętaj żeby był nr rejestracyjny i VIN pojazdu.
      pozdro
      Nie masz żadnej szansy ale ją wykorzystaj
      • beaviso
        • 767
        A ja nie miałem. Faktura była tylko na mnie. Współwłaściciela dopisałem dopiero przy przerejestrowaniu w urzędzie. Ubezpieczyłem ze zniżkami przysługującymi współwłaścicielowi. Z tym że jedna zasadnicza uwaga - współwłaścicielem jest żona, więc "mój" zakup dotyczy w istocie wspólnoty majątkowej (przedstawiałem akt zawarcia małżeństwa). Jeśli ten przypadek nie zachodzi, to faktura musi być na obu przyszłych właścicieli, np. na syna (Ciebie) i ojca (aby mieć jego zniżki). Jeśli faktura będzie tylko na Ciebie, to będziesz musiał zrobić darowiznę połowy auta na ojca, a dopiero wtedy go dopiszą jako współwłaściciela.
        VIN koniecznie.
        M.
        666 4U
        • bresiu
          • 36
          A nie proście kupić od gościa tylko na siebie a malwersacje zrobisz później.
          Tzn wystawisz na kogo tam chcesz 1% wartości i po temacie.
          • Lucky24
            • 102
            Zamieszczone przez bresiu
            Ale po co tak kombinować, niech faktura zostanie wystawiona od razu na 2 osoby i po kłopocie.
            • bresiu
              • 36
              Zgadzam się tylko często tak jest w naszym kraju, że jak poczciwi ludzie słyszą o czymś takim to odrazu szukają w tym drugiego dna.
              Dlatego też zaproponowałem takie rozwiązanie, ponieważ temat zamyka się we własnym gronie.
              • rufix
                • 50
                Zamieszczone przez beaviso
                VIN koniecznie.
                M.
                zniżki oc przechodzą na małżonków w przypadku wspólnoty majątkowej,
                • beaviso
                  • 767
                  Zamieszczone przez rufix
                  O tym nie wiedziałem. Będę musiał eksplorować temat. Dzięki za informację.
                  M.
                  666 4U
