[O1] wyposażenie Octavii I 4x4
  • gregor82
    • 6
    lukas25w, zawsze tak ma byc, ale jak innym sie podoba to znaczy, ze nie jestem do konca taki dziwny;P
  • wowa1
    • 27
    od niedawna mam Octavię I Combi 4x4 w wersji Ambiente, rocznik 2004.
    Nie mogę się doszukać, jakie jest jej wyposażenie w układy bezpieczeństwa typu ABS, ESP, ASR itp.
    ABS ma na pewno, ale reszta? Nie mam pojęcia. Proszę o pomoc w "dokopaniu się" do tych informacji. Może kody z tabliczki informacyjnej pomogą?
    A przy okazji - gdzie jest kod lakieru nadwozia?
    Bądź tu mądry i pisz wiersze ...
    A mnie szkoda lata :-)
    Octavia I Combi 4x4 Ambiente 2004
    • kabanos
      • 4544
      wowa1, 9102 -srebrna perła, taki jak mój :szeroki_usmiech
      Tutaj rozkodujesz sobie wszystko: http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne...sazenia/?Code=
      Jeden z lepszych dekoderów: http://rtnet.pl/vagdecoder/
      • wowa1
        • 27
        Dzięki kabanos, oba dekodery pięknie działają, wiem prawie wszystko
        Ale jeszcze chcę podrążyć temat.
        1) Po rozkodowaniu wiem, że auto ma układ EDS. Czy to jest taka uboga wersja ASR/ESP?
        2) Co to znaczy "prześwit zawieszenia 20"?
        3) Gdzie znaleźć (w papierach oczywiście) typ skrzyni biegów? Do silnika AZJ była jedna z dwóch: 02J lub 02C.
        4) Cedrych/Schwartz podają m.in. takie kolory nadwozi na 2004 r.: F7F7 ("seda stone"), 1B1B ("stribna diamantowa"), U9U9 ("seda graphite"). A ten nasz 9102 to który z nich?
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          wowa1, układ EDS to jest nic innego jak wszystkie sterowniki taki jak ABS,ASR,ESP w jednym aby kontrolować trakcję auta,prześwit w 4x4 jest właśnie większy od seryjnych aut a w naszym przypadku jest to właśnie 20mm czyli 2 centymetry, kod skrzyni biegów możesz odczytać również z tej wlepy w książce serwisowej lub na wlepie w bagażniku pod wykładziną z lewej strony koło oparcia.ok
          pozdro :szeroki_usmiech
          • kabanos
            • 4544
            wowa1,
            1. EDS jest połączony z ASR. Poczytaj sobie w necie na ich temat.
            2. Nie wiem ops:
            3. Na wlepie w bagażniku masz podany typ skrzyni.
            4. Wg mnie to 1B1B srebrny diamentowy, a nie perłowy jak podałem :P
            • wowa1
              • 27
              Zamieszczone przez ROBAL_26
              wowa1, kod skrzyni biegów możesz odczytać również z tej wlepy w książce serwisowej lub na wlepie w bagażniku pod wykładziną z lewej strony koło oparcia.ok
              robal_26, dzięki za informacje. Niestety, w kodach z wlepy w bagażniku nie znalazłem nic o skrzyni biegów - chociaż nie ślepi garnki lepią :roll:
              A może pozostałe kody (te większe) z tabliczki oznaczają typ skrzyni biegów? (=>patrz foto w 1. poście)
              • ROBAL_26
                • 2337
                wowa1, wklej fotę wlepy nie takiej jak w pierwszym poście.ok
                szybciej będzie można wskazać ten kod.ok
                pozdro
                • wowa1
                  • 27
                  robal_26, foty niestety nie mam, bo nie mam książki, a w bagażniku było za ciemno
                  Przepisałem kody i ułożyłem je w tabelce dokładnie w takim samym szyku (8 kolumn i 6 wierszy) jak na naklejce, tyle tylko, że tabelka jest dla wygody rozciągnięta w poziomie.
                  Chyba jutro strzelę fotę i wrzucę do postu ops:
                  [ Dodano: Sob 25 Sie, 12 12:54 ]
                  Wrzucam fotkę tabliczki ident. z bagażnika. Jeśli dokopiesz się do typu skrzyni biegów albo innych ciekawych rzeczy, będę wdzięczny :lol:
                  • spc
                    • 825
                    Według VIN-u masz Elegance, chyba że decoder coś cygani http://octinfo.com/index.php?p=vin_en
                    TMBKE41U948747560 Code Description
                    Model name: 1U Skoda Octavia (Tour)
                    Equipment level and body type: K 4x4 Elegance, Combi
                    Engine: E 2.0 MPI 8V, petrol 85 (82*) kW (115 PS, 111*) @ 5400 (5200*) rev., 165/170/172 Nm @ 2800/2400/3200 rev., SOHC, EU2-3-4,TIER-1
                    Engine codes possible: AEG, APK, AQY, AZH, AZJ
                    Model Year: 4 2004
                    Airbag configuration: 4 2 front
                    Producing factory: 8 Vrchlabí (Czech Republic)
                    Country of manufacturer: TM Europe, Czech Republic
                    Name of manufacturer: B Skoda Auto a. s.
                    Validity code: 9 9
                    Body serial number: 747560 747560
                    Jeśli chodzi o skrzynię biegów, to też mam problemy z rozkodowaniem wlepy, a sam chciałbym wiedzieć jaką mam.
                    Piter
                    tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
                    KM i Nm dołożył gregor10
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      wowa1, kazałem tobie wkleić normalne zdjęcie wlepy bo nie byłem pewien ,teraz juz wiem że twoja skrzynia to ANB z tego jakdobrze widzę na zdjęciu lub AMB zawsze jest ten kod w lini z nazwą i typem nadwzia OCTAVIA COMBI .OK
                      POZDRO
                      • wowa1
                        • 27
                        [teraz juz wiem że twoja skrzynia to ... AMB zawsze jest ten kod w lini z nazwą i typem nadwzia OCTAVIA COMBI .OK
                        No właśnie, też tak myślałem, bo na innych wlepach tak jest.
                        Ale Cedrych/Schwartz podają w książce, że do silnika AZJ była jedna z dwóchskrzynek: 02J lub 02C. W części dotyczącej auta z napędem 4x4 opisują tylko konfigurację dla silnika 1,9 TDI (typ AGR/ATD) ze skrzynią 02C. Jak to wszystko rozkminić? Po wpisaniu "AMB" w dekoderach wyskakuje "nie znaleziono" :cry:
                        A czy AMB to w moim przypadku nie oznacza Ambiente?
                        • Nexus6
                          • 4847
                          Skrzynia biegow - EWN -> http://www.getriebe.tv/index.php?pag...hk=1&Itemid=64
                          • wowa1
                            • 27
                            Zamieszczone przez Nexus6
                            To to jest kod skrzyni?! (-> fotka w zał.) :ideia:
                            Nie miałem pojęcia, że ten model był montowany w O1 (a książka Cedrycha/Schwartza jest bodajże z 2006 i nic tam nie ma o skrzyni EWN) :rant
                            • Nexus6
                              • 4847
                              wowa1, ksiazke cedrycha mozna wsadzic na podpalke do grilla :diabelski_usmiech
                              • wowa1
                                • 27
                                Nexus6, coś w tym jest... diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach :diabelski_usmiech
                                Dzięki za pomoc
