lukas25w, zawsze tak ma byc, ale jak innym sie podoba to znaczy, ze nie jestem do konca taki dziwny;P
[O1] wyposażenie Octavii I 4x4
od niedawna mam Octavię I Combi 4x4 w wersji Ambiente, rocznik 2004.
Nie mogę się doszukać, jakie jest jej wyposażenie w układy bezpieczeństwa typu ABS, ESP, ASR itp.
ABS ma na pewno, ale reszta? Nie mam pojęcia. Proszę o pomoc w "dokopaniu się" do tych informacji. Może kody z tabliczki informacyjnej pomogą?
A przy okazji - gdzie jest kod lakieru nadwozia?Załączone plikiBądź tu mądry i pisz wiersze ...
A mnie szkoda lata :-)
Octavia I Combi 4x4 Ambiente 2004
wowa1, 9102 -srebrna perła, taki jak mój :szeroki_usmiech
Tutaj rozkodujesz sobie wszystko: http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne...sazenia/?Code=
Jeden z lepszych dekoderów: http://rtnet.pl/vagdecoder/
Dzięki kabanos, oba dekodery pięknie działają, wiem prawie wszystko
Ale jeszcze chcę podrążyć temat.
1) Po rozkodowaniu wiem, że auto ma układ EDS. Czy to jest taka uboga wersja ASR/ESP?
2) Co to znaczy "prześwit zawieszenia 20"?
3) Gdzie znaleźć (w papierach oczywiście) typ skrzyni biegów? Do silnika AZJ była jedna z dwóch: 02J lub 02C.
4) Cedrych/Schwartz podają m.in. takie kolory nadwozi na 2004 r.: F7F7 ("seda stone"), 1B1B ("stribna diamantowa"), U9U9 ("seda graphite"). A ten nasz 9102 to który z nich?Bądź tu mądry i pisz wiersze ...
wowa1, układ EDS to jest nic innego jak wszystkie sterowniki taki jak ABS,ASR,ESP w jednym aby kontrolować trakcję auta,prześwit w 4x4 jest właśnie większy od seryjnych aut a w naszym przypadku jest to właśnie 20mm czyli 2 centymetry, kod skrzyni biegów możesz odczytać również z tej wlepy w książce serwisowej lub na wlepie w bagażniku pod wykładziną z lewej strony koło oparcia.ok
pozdro :szeroki_usmiechBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
Zamieszczone przez ROBAL_26wowa1, kod skrzyni biegów możesz odczytać również z tej wlepy w książce serwisowej lub na wlepie w bagażniku pod wykładziną z lewej strony koło oparcia.ok
A może pozostałe kody (te większe) z tabliczki oznaczają typ skrzyni biegów? (=>patrz foto w 1. poście)Załączone plikiBądź tu mądry i pisz wiersze ...
wowa1, wklej fotę wlepy nie takiej jak w pierwszym poście.ok
szybciej będzie można wskazać ten kod.ok
pozdroBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
robal_26, foty niestety nie mam, bo nie mam książki, a w bagażniku było za ciemno
Przepisałem kody i ułożyłem je w tabelce dokładnie w takim samym szyku (8 kolumn i 6 wierszy) jak na naklejce, tyle tylko, że tabelka jest dla wygody rozciągnięta w poziomie.
Chyba jutro strzelę fotę i wrzucę do postu ops:
[ Dodano: Sob 25 Sie, 12 12:54 ]
Zamieszczone przez ROBAL_26wklej fotę wlepy nie takiej jak w pierwszym poście.ok
szybciej będzie można wskazać ten kod.okZałączone plikiBądź tu mądry i pisz wiersze ...
Według VIN-u masz Elegance, chyba że decoder coś cygani http://octinfo.com/index.php?p=vin_en
TMBKE41U948747560 Code Description
Model name: 1U Skoda Octavia (Tour)
Equipment level and body type: K 4x4 Elegance, Combi
Engine: E 2.0 MPI 8V, petrol 85 (82*) kW (115 PS, 111*) @ 5400 (5200*) rev., 165/170/172 Nm @ 2800/2400/3200 rev., SOHC, EU2-3-4,TIER-1
Engine codes possible: AEG, APK, AQY, AZH, AZJ
Model Year: 4 2004
Airbag configuration: 4 2 front
Producing factory: 8 Vrchlabí (Czech Republic)
Country of manufacturer: TM Europe, Czech Republic
Name of manufacturer: B Skoda Auto a. s.
Validity code: 9 9
Body serial number: 747560 747560
Jeśli chodzi o skrzynię biegów, to też mam problemy z rozkodowaniem wlepy, a sam chciałbym wiedzieć jaką mam.
wowa1, kazałem tobie wkleić normalne zdjęcie wlepy bo nie byłem pewien ,teraz juz wiem że twoja skrzynia to ANB z tego jakdobrze widzę na zdjęciu lub AMB zawsze jest ten kod w lini z nazwą i typem nadwzia OCTAVIA COMBI .OK
POZDROBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
Zamieszczone przez ROBAL_26[teraz juz wiem że twoja skrzynia to ... AMB zawsze jest ten kod w lini z nazwą i typem nadwzia OCTAVIA COMBI .OK
Ale Cedrych/Schwartz podają w książce, że do silnika AZJ była jedna z dwóchskrzynek: 02J lub 02C. W części dotyczącej auta z napędem 4x4 opisują tylko konfigurację dla silnika 1,9 TDI (typ AGR/ATD) ze skrzynią 02C. Jak to wszystko rozkminić? Po wpisaniu "AMB" w dekoderach wyskakuje "nie znaleziono" :cry:
A czy AMB to w moim przypadku nie oznacza Ambiente?Bądź tu mądry i pisz wiersze ...
Skrzynia biegow - EWN -> http://www.getriebe.tv/index.php?pag...hk=1&Itemid=64With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Zamieszczone przez Nexus6Skrzynia biegow - EWN
Nie miałem pojęcia, że ten model był montowany w O1 (a książka Cedrycha/Schwartza jest bodajże z 2006 i nic tam nie ma o skrzyni EWN) :rantZałączone plikiBądź tu mądry i pisz wiersze ...
