[O2FL] Nierównomierne zużywanie opon tył
  • bmasojc
    • 13
    Zamieszczone przez kmink
    Zamieszczone przez t00m3q
    kmink, jest lato wyloozuj zawsze mozesz schowac się do auta buehhe
    zawsze moze byc pierwsza opcja parking Lecha a w razie deszczu nawrotka do Pestki
    no to wyjrzyj za okno :P
    Fakt szykuje się pogoda barowa ale do 6 czerwca jeszcze hohohoh a może i dłużej:>
  • paskuda
    • 127
    Zauważyłem u siebie, że tylne opony zużywają się nierównomiernie widać na brzegu rant opony jak by nie dolegała do jezdni. Ciśnienie sprawdzałem 2,2 bar. Co może być przyczyną? czy to normalne?
    • dwaoka
      • 927
      Jeździsz na pusto kombi?
      bkc+dsg
      • paskuda
        • 127
        Zamieszczone przez dwaoka
        Tak
        • AdamB
          • 8048
          paskuda, to upuść powietrza na 2.0
          • leszekmw
            • 5356
            Zamieszczone przez AdamB
            a przede wszystkim sprawdź ciśnienie na dobrym manometrze. dupa Ci nie podskakuje za bardzo ? :szeroki_usmiech było dać zdjęcia od tyłu auta.
            GVI 1.4TSI
            LANCIA YPSILON 1.2 MPI
            • Ayu
              • 4154
              Że nie wspomnę o geometrii...
              • paskuda
                • 127
                Na razie obniżyłem ciśnienie do 2.0 i zobaczę jaki będzie efekt.
                • leszekmw
                  • 5356
                  Zamieszczone przez paskuda
                  A ile było ?
                  GVI 1.4TSI
                  • AdamB
                    • 8048
                    leszekmw, w pierwszym poście podaje 2.2
                    • guzolot
                      • 473
                      Pozwolę sobie podpiąć pod temat. Mam takie same opony tylko inny rozmiar oraz V zamiaz W i też tak mam. Ciśnienie niskie bo około 2.0
                      Do którego miejsca powinno być widać styk opony z nawierzchnią?
                      Czy do tego zaznaczonego kreską?
                      Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
                      A to moja skodzinka:
                      • AdamB
                        • 8048
                        guzolot, u mnie chyba jest podobnie, jak się tył obciąży to wtedy jest normalnie.
                          • 14186
                          U mnie przód i tył wyglądają tak: Ciśnienie we wszystkich 2,4
                          Więc wygląda chyba na to że jeździsz na węższych niż na opisie gumy :diabelski_usmiech
                          • termit886
                            • 261
                            U mnie jest podobnie .Opony to Continental 195/65R15. Jeżdżę w większości na pusto.Zaczęło mnie to niepokoić bo ASO wymieniało mi ostatnio springi z tyłu i może coś przestawili w geometii. Z przodu jest ok.Nie ma takiego rantu jak u kolegów na zdjęciach, jest tylko z tyłu...
                            • AdamB
                              • 8048
                              Sprawdzałem u siebie i mam na 205/55R16 tak samo jak eaglemirek, więc guzolot, paskuda, geometria do kontroli i ustawienia
                              • vaz
                                • 799
                                niekoniecznie... wydaje mi się, że opona o szerokości 225 mm i indeksie prędkości W, która ma sztywniejszą ścianę boczną i grubszy bark, inaczej może przylegać do podłoża a tym samym inaczej zużywać się.Zdjęcia nie pokazują wewnętrznej strony opony.
                                Antyfotoradar Valentine1
                                Harry II Classic+Sirio ML145
                                • guzolot
                                  • 473
                                  Ja mam Bridgestone Turanza Er300 Ecopia 205/55R16 91 V
                                  Widzę, że muszę sprawdzić, czy od środka też jest taki rant.
                                  Może po prostu za dużo powietrza jest. Jak jechałem załadowanym po sufit to było jak u eaglemirek,
                                  [ Dodano: Wto 11 Wrz, 12 11:40 ]
                                  wczoraj sprawdziłem.
                                  Koła się zużywają tak samo po zewnętrznej jak i po wewnętrznej. Upuściłem powietrza na 1.9 Zobaczę jaki będzie efekt
                                  [ Dodano: Pon 17 Wrz, 12 10:24 ]
                                  Upuściłem powietrze z tylnych kół. Dopiero przy 1.75 zużycie opon tylnych i przednich (2.0) wygląda podobnie. Zastanawiam się czy to normalne.
                                  [ Dodano: Pon 17 Wrz, 12 10:30 ]
                                  Dodatkowo dowiedziałem się, że bieżnik takich samych opony wykonany w różnych fabrykach różni się sporo.
