problem z chłodzeniem
  • Rida
    • 21
    Mam kolejny problem blacharski... Dawno temu poodpadały mi znaczki a właściwie ich zewnętrzne części. Podstawa która jest przyczepiona do samochodu została. Jak moge zdjąc tą podstawe. Dostałem nowe znaczki i sa tam dwa bolce, ale niesądze zeby one trzymały całość. Czy znaczki te są przyklajane i rwac je " na siłe " ??
    Dziekuje i Pozdrawiam
    [ Dodano: Sro 31 Sty, 07 16:48 ]
    Ok. Dla innych którzy beda mieli podobny problem: znaczki zą przyklejone dwustronną gumą (lub klejem) wiec spokojnie można je oderwac. Trzeba robic delikatnie zeby ich niepogiąć. Pozdrawiam Wszystkich
    Grupa Podlaskich Automaniaków
  • czak
    • 2
    po kazdym przekreceniu zapłonu i wyjeciu kluczyka zalncza sie wentylator chlodnicy
    a od wczoraj temperatura podczas jazdy zaczela przekraczac 90 st
    co cie dzieje
    • #3
      powodów moze byc wiele, ale sugerowałbym albo coś z elektryka, znaczy się masz zwarcie gdziec ,alebo wariuje czujnik temperatury, lub termostat.
      a moze sprawdż ilość płynu w układzie chłodzenia.
      podjedż do mechanika z Vagiem i sprawdż co siedzi w Twoim komputerku, dużo powinno sie wyjaśnic co jest powodem takiego zachowania.
      ja bym pojechał najpierw i sprawdziłco jest w komputerze, pózniej ewentualnie szukał dalej.
      • hsurim
        • 788
        • Kia
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Napisz coś wiecej, np: jaką masz ilość płynu w zbiorniku wyrównawczym, jaki silnik itd. itp. ... :?:
          • 3778
          Re: problem z chłodzeniem
          Zamieszczone przez czak
          co cie dzieje
          tak jak< hsurim >napisał, podaj więcej danych,jakie masz objawy w przedziale: od właczenia silnika (zimnego) poprzez nagrzewanie i wyłączenie zapłpnu?
