fakt faktem czuje jak bym napierdalał w ściane
Radio Gamma
Radio Gamma
Czy u Was radio wersja fabryczna GAMMA (wersja L&K) włącza się automatycznie po przekręceniu kluczyka? bo umnie nie, elektryk powiedział mi że ze względu na kod nie da się.
W sumię to pytanie do wszystkich mających radio z kodem.
Hej,. Ja mam octawke II z oryginalnym radiem CD streem ( chyba tak sie to pisze). Zalacza sie po przekreceniu kluczyka w stacyjce. A czy jest z kodem?? Chyba tak bo czekalem ze dwa dni dluzej na nia, az kod przyjdzie gdzies z Poznania.Jenkins
Re: Radio Gamma
Za każdym razem wprowadzasz kod do radia po odpaleniu silnika ?Zamieszczone przez FeryCzy u Was radio wersja fabryczna GAMMA (wersja L&K) włącza się automatycznie po przekręceniu kluczyka? bo umnie nie, elektryk powiedział mi że ze względu na kod nie da się.
Mam tez takie radio i zgodnie z instrukcja obslugi jezeli wylaczam auto z wlaczonym radiem to przy nastepnym wlaczeniu zaplonu radio tez sie wlacza. Oczywiscie odwrotnie jest jak wylaczam zaplon z wylaczonym radiem.Pzdr Mariusz
________________
1,9 TDI L&K 2000r
I tak chciałbym mieć ale ten geniusz u którego byłem powiedział że się nie da, może być tak jak jest- radio jest pod prądem cały czas i mozna włączać niezależnie od kluczyka i wtedy samo pamięta kod albo zrobić tak że będzie włączać się z kluczyka ale za każdym razem z wpisywanie kodu co jest bez sensu.Zamieszczone przez gisamaMam tez takie radio i zgodnie z instrukcja obslugi jezeli wylaczam auto z wlaczonym radiem to przy nastepnym wlaczeniu zaplonu radio tez sie wlacza. Oczywiscie odwrotnie jest jak wylaczam zaplon z wylaczonym radiem.
Albo miał koleś rację bo u mnie chyba nie ma pełnej instalacji czyli głośniki tylko przód i nie podgłasza się automatycznie albo nie zna się.
A może u mnie rzeczywiście się nie da ze względu na niepełną instalację?
Pomóżcie bo nie chcę niepotrzebnie zabierać elektrykowi czas.
[ Dodano: Pon 30 Paź, 06 08:48 ]
A radio nie było u mnie fabrycznie.
Tu masz podłączenie radia .Spróbuj sam albo daj twojemu elektrykowiZałączone pliki
poślij go na drzewo. Brałem ostatnio opla corsę dla żony i też elektryk tak podłączył radio - bo trzeba dodatkowy kabel, bo nowa kostka, bo wiatr w oczy i słońce w twarz. do prawidłowego podłączenia potrzebowałem 40 cm kabla, lutownicę i taśmę izolacyjną. Popatrz na schemat załączony przez Artura. Kluczem do sukcesu jest prawidłowe podłączenie styków 4 i 7 na kostce A. czwórka jest tylko sterująca właściwe zasilanie jest na 7. Twój geniusz elektryki prawdopodobnie nie miał zapału do poszukania kabla ze stacyjki (prawdopdobnie styk 15 stacyjki) i podciągnięcia do 4 i zlutował je razem. Trzeba je rozdzielić, +12 na styk 7 podpiąć drugi przewód ze stacyjki (lub czegoś innego co włącza się przy zapłonie) do styku 4 i będzie OK.Zamieszczone przez Feryelektryk powiedział mi że ze względu na kod nie da się
Ale chyba wtedy będzie włączać się z kluczyka tylko że nie będzie pamiętało kodu. Ja chcę zrobić tak żeby było z kluczyka i jednocześnie żeby było pod prądem.Zamieszczone przez Paweł Ttak jest, nie trzeba nic lutować, wyjąć i przełożyć w kostce
witam.wlasnie nabylem octavke z radiem gamma niestety nie wiem jak aktywowac kod do tego radia.bardzo dziekuje ze jakies konstruktywne rady. pozdrawiamVECTRA KLUB POLSKA Opc Line
jest kilka odmian radia gamma ale u Ciebie prawdopodobnie zatwierdzenik kodu jest przez wciśnięcie na ok. 5s. przycisuk TP
no tak ale u mnie caly czas swieci sie napis SAFE i jest tak mala `2` z lewej strony i nic nie mozna wpisac? pozdrawiamVECTRA KLUB POLSKA Opc Line
a u mnie w l&k w radiu gamma trzeba np.napisać kod a potem zatwierdzić przyciskiem ">"dokładnie nie pamiętam bo mam teraz jvc ale cyfry z kodem wpisuje się klawiszami od wyboru stacji.np.1-to pierwsza pozycja w kodzie.jak coś źle napisałem to sorki.dawno tego radia nie miałem w rękach.Był Laurin&Klement AHF
Xenon by Speedy.
Pakiet Rs
Motul 10w40
Jest Passat B5Fl AVF 4Motion
witam jeśli masz na wyświetlaczu SAFE2 to znaczy że kod był błędnie wprowadzony i musisz teraz zostawić radio włączone na około 2 godziny i nic nie ruszać przy radiu żadnych przycisków po odblokowaniu wyskoczą cztery poziome kreski (- - - - ) i dopiero wtedy można wprowadzić kod
