fakt faktem czuje jak bym napierdalał w ściane
Radio Gamma
bezduszny
Re: Radio Gamma
Za każdym razem wprowadzasz kod do radia po odpaleniu silnika ?Zamieszczone przez FeryCzy u Was radio wersja fabryczna GAMMA (wersja L&K) włącza się automatycznie po przekręceniu kluczyka? bo umnie nie, elektryk powiedział mi że ze względu na kod nie da się.
W sumię to pytanie do wszystkich mających radio z kodem.
I tak chciałbym mieć ale ten geniusz u którego byłem powiedział że się nie da, może być tak jak jest- radio jest pod prądem cały czas i mozna włączać niezależnie od kluczyka i wtedy samo pamięta kod albo zrobić tak że będzie włączać się z kluczyka ale za każdym razem z wpisywanie kodu co jest bez sensu.Zamieszczone przez gisamaMam tez takie radio i zgodnie z instrukcja obslugi jezeli wylaczam auto z wlaczonym radiem to przy nastepnym wlaczeniu zaplonu radio tez sie wlacza. Oczywiscie odwrotnie jest jak wylaczam zaplon z wylaczonym radiem.
Albo miał koleś rację bo u mnie chyba nie ma pełnej instalacji czyli głośniki tylko przód i nie podgłasza się automatycznie albo nie zna się.
poślij go na drzewo. Brałem ostatnio opla corsę dla żony i też elektryk tak podłączył radio - bo trzeba dodatkowy kabel, bo nowa kostka, bo wiatr w oczy i słońce w twarz. do prawidłowego podłączenia potrzebowałem 40 cm kabla, lutownicę i taśmę izolacyjną. Popatrz na schemat załączony przez Artura. Kluczem do sukcesu jest prawidłowe podłączenie styków 4 i 7 na kostce A. czwórka jest tylko sterująca właściwe zasilanie jest na 7. Twój geniusz elektryki prawdopodobnie nie miał zapału do poszukania kabla ze stacyjki (prawdopdobnie styk 15 stacyjki) i podciągnięcia do 4 i zlutował je razem. Trzeba je rozdzielić, +12 na styk 7 podpiąć drugi przewód ze stacyjki (lub czegoś innego co włącza się przy zapłonie) do styku 4 i będzie OK.Zamieszczone przez Feryelektryk powiedział mi że ze względu na kod nie da się
a u mnie w l&k w radiu gamma trzeba np.napisać kod a potem zatwierdzić przyciskiem ">"dokładnie nie pamiętam bo mam teraz jvc ale cyfry z kodem wpisuje się klawiszami od wyboru stacji.np.1-to pierwsza pozycja w kodzie.jak coś źle napisałem to sorki.dawno tego radia nie miałem w rękach.Był Laurin&Klement AHF
Xenon by Speedy.
Pakiet Rs
Motul 10w40
Jest Passat B5Fl AVF 4Motion
