Dymienie O2 , 1.9 TDI
  • Rogalotti
    • 86
    Zamieszczone przez lilo
    wszysto jest możliwe ale wiąże się to z kosztami :diabelski_usmiech
    no właśnie już poczytałem kilka tematów i wiem, że są dwa niezawodne sposoby zwiększania mocy:
    1. wymiana silnika,
    2. zmiana samochodu.
    żaden z nich nie jest niestety tani
    // R-PERFORMANCE 0-694-046-807 //
  • lilo
    • 4317
    • Mercedes-Benz
    Witam, mam problem : od pewnego czasu moja Octavia dymi białym dymem ale tylko wtedy, jak długo stoję w korku albo na światłach ( około 15 / 20 min. ) .
    Ruszam z miejsca, dodaje gazu i zadyma na całego , normalnie z tyłu świata nie ma widać .Po przejechaniu kilkuset metrów przestaje czadzić.
    Nie wiem czy z tym mam się wybrać ASO , może ktoś miał podobny problem ???
    A może to wina paliwa , nie mam pojęcia ???
    Daniel
    • Ziomal
      • 5841
      miałem troche inny problem mianowicie , rano mi mocno na biało dymiła , zalałem BP ultimate i przestało , spróboj
      Jest O1 1.6 BFQ
      • mariobros
        • 551
        Nie potwierdzam objawu. Ale faktycznie winne może być paliwo (ja leję Verva ON, nie dlatego, że wierzę w jego cudowne właściwości, ale głównie dlatego, że łudzę się nadzieją, iż koncern Orlen baczniejszą uwagą otacza paliwa premium i trudniej trafić dzięki temu na jakąś minę)...
        Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
        Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
        • Perfee
          • 179
          Ja w korkach spędzam połowę życia :evil: i nie potwierdzam takiego obajwu. Zalej inne paliwo i przetestuj... Jeśli będzie to samo to wal do ASO.
          Moja dymi bardzo na czarno jak ją butuję :lol: , ale to raczej normalne.
          Perfee
          149 KM / 313 Nm by Masters Tuning
          • lilo
            • 4317
            • Mercedes-Benz
            choroba jasna :twisted: ale akutat mam paliwa na 50 km więc jutro tankuje Verve bo to jedyna firmowa stacja w pobliżu reszta to małe stacyjki.
            Dzięki za podpowiedz , dam znać czy problem się rozwiązał
            Daniel
            • Tymon
              • 2970
              A może turbina puszcza olej i ją szlag trafił :roll:
              To jest tylko część, więc ma prawo się wysrać, może jakaś wadliwa.
              Na twoim miejscu jechałbym na dzień dobry do ASO bo maszynkę pewnie masz na gwarancji.
              Pzdr
              T
              • Sigma_74
                zatanakuj albo Ultimę albo V-povera Shela, ja co jakisz czas jak lecew trasę zalewam a po miescie leje tylko shella ale zwykła i dymi, jak pisze przedmówca ale DIESEL ma dymić
                • lilo
                  • 4317
                  • Mercedes-Benz
                  Zamieszczone przez Tymon
                  Pzdr
                  maszynka ma dopiero niecałe 7000tys/km i jest dwa miesiące w moim posiadaniu
                  a co do turbinki : to całkiem możliwe ale czemu tylko dymi jak długo chodzi na wolnych obrotach a w czasie jazdy nie , to mnie zastanawia.
                  W jeden upalny dzień jechałem do Auchan i żona została w samochodzie z włączonym silnikiem i włączoną kimatyzacją , jak wiechałem na obwodnice to czadził przez dwa lub trzy kilometry jak trabant aż wstyd było jechac :cry:
                  Daniel
                  • bezduszny
                    Też się skłaniam ku temu.... to nie wina paliwa. Biały/błękitny dym to objawa spalania oleju najczęściej.
                    Może olej też z jakiejś przyczyny stracił swoja lepkość (mocno obniżyła się)...
                      A temperatura na polu jest wtedy jaka :?:
                      • Tymon
                        • 2970
                        Maicroft, a chodzi Ci o parę w wydechu tak :?: Owszem też możliwe, ale jak kolega pisał że znika za nim wszystko w siwym dymie, to raczej nie może być para.
                        A co do paliwa, to ja staram się lać tylko BP, ale często gęsto mi to nie wychodzi i zalewam do swojego szkodnika każdy "gnjopodobny specyfik zwany ON" i uważam że TDi chodzi na każdej ropie :wink:
                        • lilo
                          • 4317
                          • Mercedes-Benz
                          jest prawidłowa
                          drugi fakt to że dolałem już 0,4 l. oleju :evil:
                          [ Dodano: Nie 29 Paź, 06 07:09 ]
                          Dzisiaj wleje inny ON i zobaczymy
                          Daniel
                          • szkoda
                            • 22543
                            Maicroft napisał/a:
                            jest prawidłowa
                            :lol: :lol: :lol:
                            chodzilo mu o to jaka jest temp na dworze :wink:
                            saport techniczny baj DGW
                            • lilo
                              • 4317
                              • Mercedes-Benz
                              Zamieszczone przez szkoda
                              :P teraz wiem , to się dzieje bez względu na to jaka temp. jest na zewnątrz
                              Daniel
                              • jacq
                                • 195
                                0.4 l/7000 km przy nowym silniku to nic wielkiego TTTM niestety pompowtryski mają większy apetyt na olej oniż silniki VP. Moja OII BJB do pierwszej wymiany na 15kkm też zgubiła ok 05 l.
                                Proponuje abyś zwróć uwagę na poziom płynu chłodzącego czy nie spada. Może tu jest problem (uszczelka głowicy)
                                OII ambientna sztuka
                                • eR_
                                  • 411
                                  uszczelka glowicy -hmmm, przeciez to jest nowe autko :?
                                  Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
                                  Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
                                  • lilo
                                    • 4317
                                    • Mercedes-Benz
                                    wygląda jednak na turbinę , paliwo odpada .
                                    Dałem dzisiaj pochodzić mu na wolnych obrotach i po chwili żona przegazowała Skodzinę i chmara dymu o zapachu spalonego oleju :evil:
                                    Jutro dzwonie do ASO .
                                    Dzięki wszystkim za pomoc
                                    [ Dodano: Nie 29 Paź, 06 11:03 ]
                                    Zapomiałem napisać że wlałem Verve więc paliwo napewno odpada
                                    Daniel
                                    • Voldemort
                                      • 134
                                      To wygląda na coś poważnego. Nie zwlekałbym z demonstracją w ASO.
                                      Co do brania oleju to u mnie systematycznie spada. Pierwsze 15kkm motor łyknął 1L. A potem coraz mniej. Teraz pomimo wiruska i ostrych jazd w trasie przy przebiegu 37kkm (przegląd 30kkm) nie dolałem nic. Poziom na bagnecie średni. A dymienie dostrzegam tylko wieczorową porą w snopie świateł aut zostających w tyle jak sandał w podłodze na maxa. Za dnia nawet jak kolega jechał za mną nie zauważył niczego przy manewrach wyprzedzania, kiedy to się ciśnie gaz.
                                      Z opisu wygląda jakby gdzieś się zbierał olej w czasie postoju. To troszkę absurdalne. Bacznie bym obserwował jednak stan na bagnecie.
                                      Hokus-Pokus i dwumasa
                                      • lilo
                                        • 4317
                                        • Mercedes-Benz
                                        Zamieszczone przez Voldemort
                                        Może to być turbina tak to wygląda , jutro dzwonie do ASO ciekawe co oni na to :?:
                                        Daniel
                                        • greszczyn
                                          • 893
                                          • Nissan
                                          lilo podjedż do mnie we wtorek , lukniem obaj na to Twoje dymienie
                                          • Masmo
                                            • 1145
                                            Re: Dymienie O2 , 1.9 TDI
                                            Witam, mam problem : od pewnego czasu moja Octavia dymi białym dymem ale tylko wtedy, jak długo stoję w korku albo na światłach ( około 15 / 20 min. ) ....
                                            Monitoruj poziomy oleju i płynu chłodniczego. Zużycie oleju rzędu 1l/15000 napewno nie będzie widoczne w postaci dymu! (jeżdzięłem gratami które brały znacznie więcej).
                                            Jeśli płyny nie będą zniakały to może znaczyć problemy z kątem wtrysku lub innym problemem związanym z niewłaściwym spalaniem.
                                            • lilo
                                              • 4317
                                              • Mercedes-Benz
                                              Byłem dzisiaj w ASO okazało się że to turbina więc czekam na nową ma być w tym tygodniu.
                                              [ Dodano: Czw 07 Gru, 06 18:00 ]
                                              dopiero dzisiaj w ASO zamontowali mi nową turbinę i dymienie znikneło
                                              Daniel
