Ile płynu ???
  • jamatusz
    • 63
    Ile płynu ???
    kolego aso maticar w wieluniu polecam woj lodz co do marszala zgadzam sie z paf
    Chetnie pozbede sie letnich kol - 17
  • hanys
    • 8
    Ile płynu ???
    Ile sie miesci płynu chłodniczego w silniku 1,9 tdi i jak go wymienić ???
    POZDRO
    • -Piotr-
      • 1018
      Coś dla siebie znajdziesz co do ilości układu chłodzenia;
      [ Dodano: Nie 29 Paź, 06 01:06 ]
      Wedłu ksiązki napraw w TDI mieści się 6.3L, ale to jest pewnie pojemność całkowita przy pierwszym zalewaniu płynem.
      [ Dodano: Nie 29 Paź, 06 01:33 ]
      Jeszcze to-patrz ostatni post;
        • 3778
        wymiana płynu chłodniczego , najlepszy dostęp od spodu auta z kanału-dostęp do zaworka spustowego płynu w dolnej części chłodnicy z lewej strony (patrzac od dołu na chłodnicę w kierunku przodu auta).Trzeba ustawić wartość temp. na max. na panelu sterowania ogrzewaniem (maksymalnie otwarty zawór w nagrzenicy) oraz trzeba odkrecić korek w zbiorniku płynu chłodniczego i zejdzie maksymalnie mozliwa ilość płynu.Po spuszczeniu,zakrecasz zaworek w chlodnicy i zalewasz nowy płyn-pomarańczowy G 12.
        • huwe
          • 976
          w okci nie ma zaworka na nagrzewnicy - jest tam przesłona- tak więc ciecz leci cały czas przez nagrzewnicę.....
          mówię , bo mi się też wyrwało o zaworku, i lekko opierniczył :wink: mnie kolega RomanS ( za co mu dziękuję - człowiek uczy się cały czas).
          tak więc akcja z ustawianiem max temp na panelu nie ma sensu.
          Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra. masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
          • tompol
            • 410
            A jak jest w zimie z czekaniem z włączeniem ogrzewania do czasu rozgrzania silnika celem skrócenia czasu rozgrzewania? Rozumiem, że to jednak ma sens, bo brak przepływu zimnego powietrza przez nagrzewnicę powoduje, że odbierana jest mimo wszystko mniejsza ilość ciepła i płyn chłodniczy rozgrzewa się szybciej. W przeciwieństwie do kierowcy oraz ewentualnych pasażerów. :roll: Ale z drugiej strony idzie to pewnie wolniej niż gdyby obieg nagrzewnicy był zamknięty, bo chociażby płynu krąży więcej w małym obiegu.
            srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
            • DGW
              • 2330
              Zamieszczone przez endryu
              Myślę, że nie ma sensu robienia tego od dołu ponieważ bez pierniczenia się w zdejmowanie osłony można to zrobić z góry. Jest elegancki dostęp i tylko jedna rada: nie próbujcie odkręcać całkiem zaworu spustowego :!: Przekręca się go tylko o ok.90' po czym odciąga w kierunku skrzyni biegów. Ruch ten mierzy jakieś 1.5cm.
              [ Dodano: Pon 30 Paź, 06 18:20 ]
              Do tego dobrze przed spuszczeniem płynu rozgrzać silnik tak aby termostat puścił
              NFPNorth-West
              WARSZTAT www.dsize.pl
                • 3778
                napisałem o dostępie od dołu samochodu z ważnego powodu-płyn ma konsystencję "tłustej cieczy" i lepiej ją usunąć do jakiegoś naczynia najlepiej przez założony na króciec spustowy wężyk. Ja bym właśnie tak zrobił.
                • DGW
                  • 2330
                  Przynajmniej u mnie nie wykonalne z powodu budowy zaworu spustowego, no chyba że wąż strażacki na niego założę
                  Do tego mogę jeszcze powiedzieć, że tą czynność wykonywałem w sobotę i z ekologią miało to tyle wspólnego co 20letni ikarus, poszło wszystko w trawę a raczej 3 litry bo tylko tyle ściekło :P
                  NFPNorth-West
                  • hanys
                    • 8
                    Dzieki za odpowiedzi
