Felgi
  • miras_72
    • 12
    Felgi
    hehe jagman73, też stałem przed tym wyborem 2 tygodnie temu i nawet założyłem nowy temat , chyba w off topicu , ale nie jestem pewien , napewno go znajdziesz , i po wielu opiniach kolegów i przemyśleniach wybrałem jednak 2.0 coć ardzo kusiła mnie opcja 1.9+chip . martwi mnie troche wyższe spalanie 2.0 ale myślę ze to przeżyję . jeżdziłem 1.9 klienta i wydaje mi się że w na wyższych obrotach jest głośniejsza od O1 co dla mnie też miało znaczenie . tylko te 7 kawałków..... , ale sądzę że też kupujesz auto na ładnych parę lat przy dzisiejszych utratach wartości więc lepiej się dwa razy lub więcej zastanowić...
    pamiętam jak brałem O1 i już przekroczyłem budżet na zakup nowego wozu ( wtedy przymierzxałem się do fabii 1.4 za 40tyś mniej więcej) , skończyło się na octavii 90KM , a po 2 miesiącach już żałowałem ze nie wysupłałem jesze 3 tys na 110KM. tak więc myśl kolego , myśl.......i bierz 2.0 :diabelski_usmiech
  • rafi22
    • 667
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    Felgi
    W sklepach internetowych oferują felgi o oznaczeniach 6Jx15 i 6Jx15 H2 ET38. Jaka jest różnica (oprócz ceny) pomiędzy tymi felgami i które zakupić do AUM?
      Nie wiem po co jest to H2, ale felgi fabryczne czesto maja taki napis, wiem ze takie pasuja.
      Szukasz aluma, czy stalowej
      • rafi22
        • 667
        Chce zmienić z alu 16" na stalowe 15".
        • Piotr_T
          • 479
          rafi, a po ile znalazles stalowki ? ja wyszperalem najtaniej po 135zl/sztuka. teraz szukam opon i chyba kupie Barum Polaris 2.
          • Highspeed
            • 298
            Podaję za informacjani z netu:
            H2 jest to oznaczenie dla typu urzeźbienia felgi, tzn czy (i w ogole ma wygarbienia) H2 oznacza ze felga jest po obu stronach wygarbienia. Rozroznia sie wygarbienia: Pojedyncze normalne: H Podwojne normalne: H2 Pojedyncze plaskie: FH Podwojne plaskie: FH2 Jest jeszcze wiele innych ale sa rzadziej uzywane
            Et jest to cos takiego:
            Szukasz srodka felgi i teraz od tego srodka liczy sie ET, jezeli osadzenie felgi czyli ta czesc ktora przylega do piasy jest blizej zewnatrz felgi niz jej srodek to jest ET na plusie i mierzy odleglosc srodka felgi od tego osadzenia. Jesli jest glebiej felgi to jest na minusie. Co za tym idzie jesli felga ma wiekszy ET to jest bardziej schowana a jesli ma mniejszy to bardziej wystaje.
            Wiec jezeli byly orginalnie felgi o szerokosci 6 cali (152,4 mm) o ET 38
            to felga na zewnatrz od miejsca styku z piasta(osadzenie) wychodzila 38,2 mm to do wewnatrz 114.4. Jesli zakladasz felge 7 calowa to po obu stronach musisz dodac 12,7 mm. Natomiast aby zmienic na ET37 to od wewnatrz musisz zabrac 1mm i go do zewnatrz dodac. Analogicznie jak zalozysz dystanse 2 cm(20mm) to to zewnatrz musisz dodac 20 mm i zabrac od wewnatrz 20mm i z ET 37 tworzy ci sie ET 17.
            PiotrT - jeśli dobrze pamiętam wczoraj w Poznaniu gadałem z gościem - cena 105 zł/sztuka przy komplecie 4 felg stalowych- www.jj-opony.pl
            nawigację mam - ram pa pa pa pam
            • rafi22
              • 667
              Zamieszczone przez Piotr_T
              Witaj.
              W www.netcar.pl 6Jx15 H2 ET38 - 156,16 szt.
              6Jx15 - 121,88 szt.
              • daneczek76
                • 3642
                Barum Polaris 2.
                stanowczo nie polecam juz lepsze sa Kleber lub fulde te barum doś szybko się kończą przynajmniej umnie
                  No fajne te ceny uzywek, duzo taniej ostatnio znalazlem 16" :wink:
                  • Rudi
                    • 195
                    Zamieszczone przez Highspeed
                    A bardziej obrazowo to jest tak :
                    [img][/img]
                    W wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
                    • -Piotr-
                      • 1018
                      H2 jest oznaczeniem, która to określa twardości stali z jakiej jest wykonana felga.
                      Co do zakupu felg stalowych nowych proponuję Tutaj.
                      [ Dodano: Pią 03 Lis, 06 00:17 ]
                      Animację Rudi-ego, proponuję wstawić do porad-fajna jest
                      • GregKuc
                        • 12
                        Może ktoś mi odpowiedziec czy felga stalowa z oponami na zime w rozmiarze 15 cali wejdzie do mojej Octavi rozmiar tarcz 288mm. Tylko konkretnie ci którzy jezdza na takich niech sie wypowiedza. Niestety nie posiadam takich a mam zamiar zakupic 15 calowe felgi(6Jx15).
                        Pzdr
                        • cieq
                          • 745
                          • AGU 1.8 20VT 150 KM
                          GregKuc wejdzie. Również mam 288mm i zimą śmigam na stalowych 15-tkach (195/65). Pozdro
                          www.pinkbike.com
                          • baloo
                            • 57
                            Barum Polaris 2. nie polecam niema gorszych, u mnie całkowicie klapa wogóle na tym nieda się jeżdzić
                            baloo
                            • pleban
                              • 580
                              ja dwukrotnie jeździłem na barumach (letnie i zimowe - Fiat Palio i Escort) i wiem jedno - to są stanowczo wyrzucone w błoto pieniądze. Teraz założyłem Kleberki i nie ma porównania - Barumki na śliskim uczyły mnie jazdy na łyżwach. Zero przyczepności. Zimówki........ jeszcze gorzej
                              była O1 1,6 102 KM
                              była O1 1,9 TDI 90 KM
                              była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                              był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                              jest Ford Tourneo Courier
                              • GregKuc
                                • 12
                                Zamieszczone przez cieq
                                Czy śruby pasują z alusow do tych stalówek ?
                                • Nexus6
                                  • 4847
                                  Zamieszczone przez GregKuc
                                  od fabrycznych alusów pasują
                                  • cieq
                                    • 745
                                    tak
                                    www.pinkbike.com
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      Zamieszczone przez pleban
                                      Juz wiem czemu na zime ojciec kupil WinterSporty contiego :twisted: :twisted:
