1.9 tdi 66kW i dziwne cykanie na zimnym silniku
  • adminek
    • 7
    czarna O2FL rej. PCT20xxxx ustrzelona wczoraj ok 16:00-16:05 jak odjeżdżała spod Starego ZOO w Poznaniu :szeroki_usmiech podejrzewam że to widmo, bo nie kojarzę z forum ani ze spotów :P
    no ale pozdrowić nie zaszkodzi, co niniejszym czynię
    auto wyposażone w podkładki klubowe pod tablice, na klapie bagażnika mała ledwo widoczna wlepka OCP.... w środku kierownik i jeśli dobrze widziałem dziecko w foteliku na tyle :idea: nie zdażyłem pomachać, bo mi uciekłeś :lol:
    a teraz przyznawać się.... coś Ty za jeden :!: :wink:
  • kempa007
    • 22
    Koledzy w zeszlym roku w ziemie zaobserwowalem dziwne cykanie silnika tylko i wylacznie zaraz po rozruchu. Jak sie rozgrzeje silnik cykanie ustaje. Olalem sprawe gdy w lecie nie bylo problemow, ale teraz znowu temperatury spadaja i znowu pojawilo sie dziwne cykanie, slyszane tylko z zewnatrz. Dobiega ono gdzies z tylu silnika z okolic przepustnicy (tak mi sie wydaje). Tutaj mozna zerknac na filmik z tym cykaniem. Czy ktos orientuje sie co to moze byc? https://www.youtube.com/watch?v=hN8a...E&feature=plcp Ogolnie gdzies w okolicach tego srebrnego kapelusza dosc sporo oleju sie znalazlo, a gdy na pracujacym silniku otworze wlew oleju, korek tanczy od przedmuchow. O co moze chodzic? Silnik to 1.9 Tdi 66 kW ALH (czy ten silnik jest na pompowtryskach)?
    Formuła 1 - Dziel Pasję
    http://www.formula1.pl
    • cysterniarz
      • 1887
      kempa007, jak dla mnie to hałasująca rolka rozrządu. Oczywiście to wróżenie z fusów trochę ale podobny dźwięk tez w ALH miałem i po wymianie ustało. ALH nie jest na pompowtryskach a na pompie rotacyjnej.
      • kempa007
        • 22
        Rozrzad wymienialem w lutym ubieglego roku w ASO. Czy jest to podstawa do reklamacji? No i najwazniejsze czy moze to swiadczyc o mozliwosci jakiejs wiekszej awarii? Samo cykanie samo w sobie mi nie przeszkadza, ale chcialbym miec pewnosc, ze to nic groznego i nie doprowadzi do jakiejsc wiekszej awarii.
        • cysterniarz
          • 1887
          kempa007, ja jak kupowałem swoją ALH to poprzedni właściciel robił rozrząd 3 miesiące wcześniej a rolka była walnięta fabrycznie. W moim przypadku gwarancję aso uznało, miałem wszystkie papiery i FV i później była już cisza i nie szurało. A objaw ten ustępował też jak silnik się rozgrzał.
          Zamieszczone przez kempa007
          no jak rolka się zatrze to leci pasek i wtedy są już grube wydatki.
          Ale to trzeba jeszcze wysłuchać na żywca bo filmik może przekłamywać.
          Może udaj się na spota w swoim regionie i chłopaki posłuchają co boli Twoją o1.
          • ploter
            • 50
            W instrukcji Octavii pisze ze samo cykanie na początku to to że musi sobie ciśnienie zrobić hydrauliczne kasowniki luzu zaworowego czy jak to się tam nazywało...
            • kempa007
              • 22
              teraz sobie przypominam, ze przy okazji wizyty w ASO cos tam probowali mnie namawiac na wymiane rolki alternatora, czy cos w ten desen. Moze to cos z tym zwiazane. W poniedzialek podjade do mechanika, zobaczymy co on wyslucha, dzisiaj tak na szybko zaczal mi cos sciemniac o "szklankach", ale tez tylko z filmu sie wsluchiwal, bo autko bylo rozgrzane.
              • trooper
                • 525
                • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                U mnie cykanie było inne, ale z podobnych okolic, zbadaj:
                Napinacz paska wielorowkowego, i przy nim często siada rolka od alternatora, może rzeczywiście warto się nad nią zastanowić.
                Moja Balbina
