[O1] Benzyna a LPG- czyli ciekawostka z hamowni
  • robson2676
    • 4
    Dokladnie Big, dokladnie. Z tego co wiem Twoje limo prezentuje sie zacnie
  • DOGI
    • 16
    Wrzucam to jako małą ciekawostkę- gdyż rzadko zdarza się że auto idzie lepiej na gazie niż na benzynie. Silnik AGU, Octavia 1, 2000 rok. Ciekawi mnie co może być przyczyną gorszego wyniku na benzynie. Poza tym moment na gazie jest znacznie lepszy. Benzyna w baku to 98 verva. Powyżej pewnego zakresu obrotów na hamowni lekko było widać kopcenie na czarno- czyli wydaje się być za bogato- na gazie zero kopcenia. Poniżej wykres:
    • szkoda
      • 22543
      Zamieszczone przez DOGI
      może dlatego?
      saport techniczny baj DGW
      • DOGI
        • 16
        czy mbc moze miec coś do tego?
        • Bartek.K
          • 396
          Ostatnio kolega mi opowiadał że czytal gdzie w necie test na hamowni auta na PB95/98 i hamownia pokazała lepsze parametry na 95 :szeroki_usmiech A to ze na 98 wydaje nam się żwawsze auto to z tego wzgledu ze mieszanka PB98 powoduje bardziej płynne przechodzenie obrotów. Jakoś taki mi opowiadał :szeroki_usmiech
          Nie ma rzeczy niemożliwych,są tylko trudne do wykonania.
          • skalar
            • 575
            lpg ma więcej oktanów od pb 98 ,wiec może dlatego lepiej idzie.
            • bishop
              • 1430
              Duża różnica , zwłąszcza w pzrebiegu krzywych wykresu, lpg by tak odjechało benzynie ,że nie zdążył by tablicy rejetracyjnej przeczytać, jeszcze ta dziwna zapasc pb przy 3600 obr, chyba te wykresy powinny być na odwrót :szeroki_usmiech
              • ccLot
                • 334
                U mnie tez podobne wyniki wyszły:popatrzcie tutaj
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
                • szkoda
                  • 22543
                  nie wiem jak jest w AGU, ale jeśli jest przystosowany do 95 to lanie 98 nic nie daje a wręcz przeciwnie -> mniej benzyny w benzynie
                  • DOGI
                    • 16
                    Zamieszczone przez szkoda
                    nie do końca chyba się zgodzę z tym stwierdzeniem- oktan to oktan- to one dają moc-zastanawiam się jedynie czy komp dobrze dobiera dawke paliwa skoro przy wyższych obrotach puszczała czarny dymek- co jednoznacznie praktycznie wskazuje na zbyt bogatą mieszanke. Verva wydaje mi się jest dość dobrym paliwem. Natomiast wracając do wątku to sposób przyrostu mocy jest nie porównywalny do benzyny - to samo z momentem - być może to kwestia nie paliwa a jakiejś usterki? Na vagu nie bije błędami...
                    • t271828
                      • 928
                      wtryski?
                      • szkoda
                        • 22543
                        oj chyba nie bardzo, wydawało mi się, że liczba oktanowa określa odporność na spalanie stukowe, możesz jakoś przybliżyć ta teorię o mocy z oktanów?
                        • xtremesystems
                          • 2254
                          im wiecej oktanow tym dluzej sie spala. nie bardzo wiem o co chodzi z teoria oktan moc.
                          a w reklamach TV ciagle o tym mowia
                          • szkoda
                            • 22543
                            Zamieszczone przez xtremesystems
                            temat rzeka, ale krótko mówiąc o nic, jeżeli mowa o silniku, który nie jest przystosowany do takiego paliwa.
                            • DOGI
                              • 16
                              oktan- moc? auto wystrojone na mieszance 98 będzie miało mniej mocy niż auto wystrojone na mieszance 100 oktanowej najlepiej jeszcze z plusem oktanowym :wink:
                              Oto wynik mojego poprzedniego samochodu na Vervie 98 (oczywiście nie same paliwo dało ten wynik ;-)):
                              Gdyby było strojone na dobrze zmieszanym paliwku 100 oktanowym z dodatkiem i wystrojone było by 20-30 kuca więcej- auto strojone w MR Motors
                              stąd moja teoria oktan -MOC Właściwie wykorzystany oktan...
                              • szkoda
                                • 22543
                                otóż to
                                im wyższy stopień sprężania tym potrzebny wyższy oktan, żeby uniknąć samozapłonu, oczywiście stroi się też silniki pod dany rodzaj paliwa no i jest to związane ze strojeniem zapłonu, natomiast samo wlanie benzyny 98 do BSE na przykład nie zmieni nic, po prostu wlejemy mniej benzyny a więcej dodatków przeciwstukowych, spalanie powinno wzrosnąć
                                • słoń
                                  • 777
                                  :shock: :shock: :shock:
                                  [ Dodano: Sro 07 Lis, 12 21:58 ]
                                  • misiekwaw
                                    • 7715
                                    Auto które ma zrobioną mapę pod 95 po wlaniu 98 będzie miało mniejszą moc ze względu na niższą kaloryczność 98. Będzie również więcej paliło.
                                    Jeżeli mapa zapłonu jest pod 98 to na 98 moc będzie OK, na 95 będzie słabsze.
                                    W przypadku niektórych aut, wlewanie benzyny o wyższej liczbie oktanowej ma sens ze względu na to, że ECU na podstawie danych z czujnika stuku koryguje zapłon w obie strony. Jak występuje spalanie stukowe to cofa, jeżeli nie występuje to probuje wyprzedzić zapłon. Jeżeli nie zaczyna stukać, wyprzedza go jeszcze trochę. I tak do skutku czyli aż zastuka. Wtedy troche cofa i sprawdza czy przestało.
                                    http://www.disi-tune.pl
                                    Był WRX
                                    Była Octa
                                    • bishop
                                      • 1430
                                      Ile kosztuje pomiar na hamowni , bez strojenia , tylko pomiar na pb i lpg, jeżeli to nie kosmiczne pieniądze może sie skuszę, o tak dla obrazka 8) ?
                                      Czy przebieg 5kkm to dobry moment na takie pomiary?
                                      W szerokich okolicach Katowic , Krakowa gdzie?
                                      Gdzie lądują usuniete posty? , bo mi coś zginęło
                                      • misiekwaw
                                        • 7715
                                        Zamieszczone przez bishop
                                        tam gdzie ich miejsce
                                        Był WRX
                                        Była Octa
                                          Mnie zastanawia jeszcze jaki wplyw na moc bedzie mial wynik strojenia auta na LPG w zaleznosci od paliwa 95 lub 98.
                                          A co oznacza napis: RON 98/ ROZ 95
                                          To na jakiej benzynie ma jezdzic w Polsce jak zalecane ??
                                          Mi wydaje sie ze na 98 i na takim wtedy nalezy stroic LPG. A takie AGU ma program pod 95/91, wiec wlewanie 98 raczej nic nie poprawi o ile nie poprawi sie programu
                                          • DOGI
                                            • 16
                                            pomiary jak pojedziesz samemu to 150zł, jak grupowo to można się dogadać
