Drżenie maski po przekroczeniu 170km/h
  • JOKER
    • 20
    tak sie tłukli pod czas wojen krzyzowych a problem dalej nie rozwiazany ... chlop zywemu nie popusci? dajcie sobie na luz, i idzcie na piwo ....
  • nico21
    • 2640
    Ostatnio zauważyłem, że jak przekrocze 170km/h to zaczyna mi drżec maska. Najbardziej przy podszybiu oraz przy lampach. Nie zauwazyłem zeby ze wzrostem predkosci zwiekszało sie to drżenie - tak samo przy 170 jak i przy 200km/h.
    Czy to normalne:?: Tez tak macie :?:
    DACAR.team
    • -Piotr-
      • 1018
      Jak podniesiesz maskę w obrębie przednich lamp po obydwu stronach są odbojniki. Można regulować ich wysokość przez wkręcanie lub wykręcanie. Podreguluj je i powinno być lepiej.
      • nico21
        • 2640
        Zamieszczone przez -Piotr-
        Regulowanie chyba nie pomoze - bo jak je dam bardziej do góru to maska bedzie wystawała za obrys błotników :/.
        Chce sie dowiedziec czy u was tez tak jest, bo jesli tak to wywnioskowac by mozna ze to masa jest za mało sztywna i podmuch powietrza wprawia ja w te drzenie.
        DACAR.team
        • ZYBI68
          • 697
          nico21 specjalnie dla ciebie :wink: sprawdzilem na obwodnicy i przy 170 nic nie drgalo szybciej balem sie mam jeszcze letnie kapcie ops:
          Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
          • RomanS
            • 804
            nico21, też zauważyłem to zjawisko. Regulowałem wszystkim, tzn. położenie zawiasów, odbojniki gumowe, zamek maski, opory stałe (o tych chyba myślał -Piotr-, ).
            Robota żmudna, przetestowałem kombinacje wszystkiego ze wszystkim.
            Największe znaczenie miało położenie zamka w poziomie, chodzi o to aby maska zamykała się bez naprężeń "poziomych".
            Znacznie pomogło, ale nie całkiem do końca. Wygląda na to, że maskę podnosi powietrze wciskające się między maskę i lampę. U mnie akurat dotyczy to strony kierowcy.
            To samo zjawisko obserwowałem niegdyś w Golfie 3. Na pewno było to przy trochę niższych prędkościach, bo Golf jeździł tylko do 165 km/h.
            Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
            • nico21
              • 2640
              Zamieszczone przez RomanS
              hmmm :roll: czyli bedzie trzaba jakos uszczelnic ta przestrzen.
              RomanS, a drzy ci maska przy podszybiu :?:
              [ Dodano: Nie 12 Lis, 06 21:01 ]
              ZYBI68, no a u ciebie tego nie ma, czyli to kwestia chyba uszczenienia tych przestrzeni co wspominałem. Tylko zo zdrobic z tym drżeniem przy podszybiu :?:
              DACAR.team
              • eR_
                • 411
                a nie mieliscie dzwona i blacharz cos skopal np?
                Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
                Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
                • nico21
                  • 2640
                  eR_, dzwona zadnego nie miałem.
                  DACAR.team
                  • #10
                    Re: Drżenie maski po przekroczeniu 170km/h
                    Zamieszczone przez nico21
                    Pewnie to super zaawansowany system ostrzegania o niebezpiecznej prędkości :diabelski_usmiech
                    Przy prędkości 200km/h zapewne słychać pieśń religijną " U drzwi Twoich stoję Panie..." :P
                    A tak poważniej....
                    Czy aby masz wszystkie uszczelki ? Szczególnie te gumowe na lampach...
                    Przychodzi mi do głowy jeszcze możliwość "nabierania" lewego powietrza przez dół samochodu, jakaś uszkodzona czy częściowo luiźna osłona silnika.
                    • RomanS
                      • 804
                      nico21,
                      zwróć uwagę, czy przy zamykaniu maska układa się równo. Opuszczasz maskę delikatnie na zamek (ale nie zamykasz). Powinna leżeć tak, żeby koniec lewy był na tej samej wysokości co prawy i szczelinymiędzy maską i błotnikami powinny być równe. Podejrzyj też (to nie jest łatwe, najlepiej to widać gdy nie ma atrapy ), czy ucho zamka maski wchodzi prosto w szczelinę zamka. Jeśli nie to przy zamykaniu zamek naciąga maskę w bok i napręża.
                      Ja dzwona nie miałem ale miałem zdejmowaną maskę. Uszczelki przy lampach mam, w przeciwieństwie do nowych Octavii (sąsiad ma 2 letnią Drive i już nie montowali, nie mówię już o obecnych TOUR (zaraz mi skojarzyło z "wersją zubożoną Poloneza" sprzed lat), gdzie już niedługo zostanie pewnie sam silnik i koła :lol:
                      Aha, drżenia od strony podszybia nie zaobserwowałem, ale przyznaję, że nie koncentrowałem się zbytnio na tym fragmencie, więc na 100 % to nie wiem.
                      • nico21
                        • 2640
                        Zamieszczone przez bezduszny
                        A tak poważniej....
                        uszczelki na lampach mam a co do osłony to mam ta krótka - benzynowa moze dlatego. Poprzednio miałem założona samoróbke na cały spód silnika i wtedy chyba nie był odrzeń - ale nie jestem pewnie bo nie zwracałem na to uwagi. Niebawem założespowrotem ta samoróbke i jak pogoda pozwoli to przetestuje czy po tym stoi wina.
                        DACAR.team
                        • #13
                          nico21, od biedy możesz założyć też z tworzywa ABS (na allegro są takie) od dizla... o dziwo też pasuje a jest większa.
                          • Jabar1975
                            • 3331
                            Anioł stróż zaczyna skrzydełkami machać
                            nasza droga: www.wpzs.pl
                            • nico21
                              • 2640
                              pasuja - mo brałem przymiarke
                              Zamieszczone przez Jabar1975
                              Taaaa
                              DACAR.team
                              • ZYBI68
                                • 697
                                nico21 a jak otwiera sie maska ja zaobserwowalem przy odciaganiu linki bardziej ciezka prace niz u innych moze tak jak inni pisza "ustawic zamek"
                                • wasyl
                                  • 1084
                                  u mnie nic nie drży do 200 km/h dopiero powyżej 250 km/h zaczynam słychać silnik :diabelski_usmiech
                                  www.wasilewski-foto.pl
                                  KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
                                  • djczas
                                    • 9612
                                    wasyl, a przy 300 widzisz jak cie twoje konie wyprzedzają 8)
                                    • nico21
                                      • 2640
                                      Zamieszczone przez djczas
                                      :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
                                      DACAR.team
                                      • Jabar1975
                                        • 3331
                                        tylko na wstecznym
                                        • wasyl
                                          • 1084
                                          Nie Djczas !!! przy 300km/h rozkładają mi się skrzydła.... :szeroki_usmiech
