tak sie tłukli pod czas wojen krzyzowych a problem dalej nie rozwiazany ... chlop zywemu nie popusci? dajcie sobie na luz, i idzcie na piwo ....
Drżenie maski po przekroczeniu 170km/h
Ostatnio zauważyłem, że jak przekrocze 170km/h to zaczyna mi drżec maska. Najbardziej przy podszybiu oraz przy lampach. Nie zauwazyłem zeby ze wzrostem predkosci zwiekszało sie to drżenie - tak samo przy 170 jak i przy 200km/h.
Czy to normalne:?: Tez tak macie :?:
Jak podniesiesz maskę w obrębie przednich lamp po obydwu stronach są odbojniki. Można regulować ich wysokość przez wkręcanie lub wykręcanie. Podreguluj je i powinno być lepiej.O I złota w kombi 1.6 BFQ - od tego Tu się zaczęło
Zamieszczone przez -Piotr-Jak podniesiesz maskę w obrębie przednich lamp po obydwu stronach są odbojniki. Można regulować ich wysokość przez wkręcanie lub wykręcanie. Podreguluj je i powinno być lepiej.
Chce sie dowiedziec czy u was tez tak jest, bo jesli tak to wywnioskowac by mozna ze to masa jest za mało sztywna i podmuch powietrza wprawia ja w te drzenie.
nico21 specjalnie dla ciebie :wink: sprawdzilem na obwodnicy i przy 170 nic nie drgalo szybciej balem sie mam jeszcze letnie kapcieops:
Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
nico21, też zauważyłem to zjawisko. Regulowałem wszystkim, tzn. położenie zawiasów, odbojniki gumowe, zamek maski, opory stałe (o tych chyba myślał -Piotr-, ).
Robota żmudna, przetestowałem kombinacje wszystkiego ze wszystkim.
Największe znaczenie miało położenie zamka w poziomie, chodzi o to aby maska zamykała się bez naprężeń "poziomych".
Znacznie pomogło, ale nie całkiem do końca. Wygląda na to, że maskę podnosi powietrze wciskające się między maskę i lampę. U mnie akurat dotyczy to strony kierowcy.
To samo zjawisko obserwowałem niegdyś w Golfie 3. Na pewno było to przy trochę niższych prędkościach, bo Golf jeździł tylko do 165 km/h.Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
Zamieszczone przez RomanSWygląda na to, że maskę podnosi powietrze wciskające się między maskę i lampę. U mnie akurat dotyczy to strony kierowcy.
hmmm :roll: czyli bedzie trzaba jakos uszczelnic ta przestrzen.
RomanS, a drzy ci maska przy podszybiu :?:
[ Dodano: Nie 12 Lis, 06 21:01 ]
ZYBI68, no a u ciebie tego nie ma, czyli to kwestia chyba uszczenienia tych przestrzeni co wspominałem. Tylko zo zdrobic z tym drżeniem przy podszybiu :?:
bezduszny
Re: Drżenie maski po przekroczeniu 170km/h
Zamieszczone przez nico21Ostatnio zauważyłem, że jak przekrocze 170km/h to zaczyna mi drżec maska. Najbardziej przy podszybiu oraz przy lampach. Nie zauwazyłem zeby ze wzrostem predkosci zwiekszało sie to drżenie - tak samo przy 170 jak i przy 200km/h.
Przy prędkości 200km/h zapewne słychać pieśń religijną " U drzwi Twoich stoję Panie..." :P
A tak poważniej....
Czy aby masz wszystkie uszczelki ? Szczególnie te gumowe na lampach...
Przychodzi mi do głowy jeszcze możliwość "nabierania" lewego powietrza przez dół samochodu, jakaś uszkodzona czy częściowo luiźna osłona silnika.
nico21,
zwróć uwagę, czy przy zamykaniu maska układa się równo. Opuszczasz maskę delikatnie na zamek (ale nie zamykasz). Powinna leżeć tak, żeby koniec lewy był na tej samej wysokości co prawy i szczelinymiędzy maską i błotnikami powinny być równe. Podejrzyj też (to nie jest łatwe, najlepiej to widać gdy nie ma atrapy), czy ucho zamka maski wchodzi prosto w szczelinę zamka. Jeśli nie to przy zamykaniu zamek naciąga maskę w bok i napręża.
Ja dzwona nie miałem ale miałem zdejmowaną maskę. Uszczelki przy lampach mam, w przeciwieństwie do nowych Octavii (sąsiad ma 2 letnią Drive i już nie montowali, nie mówię już o obecnych TOUR (zaraz mi skojarzyło z "wersją zubożoną Poloneza" sprzed lat), gdzie już niedługo zostanie pewnie sam silnik i koła :lol:
Aha, drżenia od strony podszybia nie zaobserwowałem, ale przyznaję, że nie koncentrowałem się zbytnio na tym fragmencie, więc na 100 % to nie wiem.Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
Zamieszczone przez bezdusznyA tak poważniej....
bezduszny
nico21, od biedy możesz założyć też z tworzywa ABS (na allegro są takie) od dizla... o dziwo też pasuje a jest większa.
Zamieszczone przez nico21że jak przekrocze 170km/h to zaczyna mi drżec maskanasza droga: www.wpzs.pl
nico21 a jak otwiera sie maska ja zaobserwowalem przy odciaganiu linki bardziej ciezka prace niz u innych moze tak jak inni pisza "ustawic zamek"Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
Zamieszczone przez djczaswasyl, a przy 300 widzisz jak cie twoje konie wyprzedzająnasza droga: www.wpzs.pl
