Wymiana filtra paliwa - szarpanie auta
  • bobek91
    • 10
    Marian 2, ale kamera umiejscowiona np w oprawce podświetlenia tablicy rej. w czasie złych warunków atmosferycznych się usyfi i trochę kiepsko z podglądem będzie.
    Niemniej jednak jest to bardzo dobre rozwiązanie, ale w moim przypadku zbyt kosztowne do wykonania. Musiałbym zakupić przynajmniej radio Skoda Bolero min. ok. 800-900zł i reszta gratów, więc koszty by mnie zabiły. Nie chcę natomiast takiego rozwiązania jak w/w prezentowane przez Ciebie. W/g mnie wygląda to jak monitor w radiowozie policyjnym z wideorejestratorem. Nie wyobrażam sobie takiego telewizora na desce rozdzielczej dodatkowo z takim dachem przeciwsłonecznym/obudową jak ze straganu. Wygląda on równie "pięknie" jak ten zegarek pod nim... Porażka... :ble
    Taki monitor w tym miejscu to wyobrażam sobie tylko w przypadku, że jeżdżę jako cierp i to nie nowym autem, korzystałbym z niego dodatkowo, aby mieć TV i możliwość oglądania DVD, ale to można zrobić także w ładnie wkomponowanym radiu 2DIN. :ble
  • gorzu
    • 87
    witam, chcialem zadać ogólne pytanko, od zakupu Octavki, miałem nieustanne drgania/szarpanie przy ruszaniu autem, które były dość odczuwalne... myślę sobie pewne wina kończącej się dwumasy.
    Dwa dni temu wymieniłem filtr paliwa, stary był mocno zasyfiony, i mam wrażenie, że drgania przy ruszaniu ustały, czy to możliwe że winowajcą był brudny filtr paliwa, mieliście taki przypadek?
    • LUKI
      • 5776
      gorzu, tak :!:
      miałem podobny przypadek w Golfie 6 1.4TSI CAXA
      • Biszczu
        • 5567
        gorzu, tak a nawet na bank to wina filtra paliwa
        • gorzu
          • 87
          dzięki LUKI, Biszczu za odpowiedź, byłem ciekaw, wygląda więc na to że na razie te 2 tysiączki, które miały pójść na dwumasę zostaną w kieszeni :wink: tym bardziej, że budą w ogóle jeszcze mi nie telepie :P pozdrawiam
          • zsolpyw
            • 897
            • AQY 2.0 MPI 115 KM
            Zapewne masz teraz uklad wtryskowy pozalepiany.
            Wlej dobry dodatek do paliwa, nie ze stacji benz. cos Liquy moli, Millers by wyczyscic.
            Jeżdżę w blasku
            • gorzu
              • 87
              dzięki zsolpyw za cenną poradę,przywuażyłem na Allegro taki dodatek: Castrol TDA, jest to coś warte, podobno starcza na 250l paliwa, proporcja 1:1000.
              • Biszczu
                • 5567
                gorzu, kup sobie np Diesel Skyyd - bardzo dobry i wydajny dodatek do paliwa albo Liqui Moly Diesel Spulung. Ten drugi usuwa osady jakie gromadzą się we wtryskiwaczach, pompie wtryskowej, w komorze spalania. Rozwiązuje problemy związane z nierównomierną pracą silnika.
                • gorzu
                  • 87
                  rozumiem, że ten pierwszy też przeczyści mi wtryskiwacze? który z nich lepszy, czy cena idzie w parze z jakością, czy wsio ryba?
                  • Biszczu
                    • 5567
                    gorzu, wybierz Liqui Moly Diesel Spulung
                    • gorzu
                      • 87
                      jedna butelka tego Liqui Moly powinna wystarczyć na porządne przeczyszczenie pompek?
                      • Dobrzyl
                        • 209
                        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                        a pozniej ponownie trzeba filtr paliwa wymieniać :?
                        Łukasz
                        • gorzu
                          • 87
                          nie no Chłopaki, na serio trzeba potem filtr paliwa wymieniać, tego nikt wcześniej nie napisał, to jest jakieś błędne koło, przecież używanie tego preparatu przy brudnym filtrze mija się z celem, a jak zrozumiałem, przy nowym także, to kiedy powinno się stosować ten preparat? :P
                          • trooper
                            • 525
                            • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                            Kolego ja lałem TDA do mojego wszystkożłopa, aczkolwiek o dziwo zauważyłem gorsze spalanie, i kręcenie z rana nie jest w ogóle lepsze. Jeśli chodzi o czyszczenie układu, to patrząc po zachowaniu mojej Octavki - nic na +. Spróbuj jak koledzy piszą wlać coś lepszego, zważając że masz nowszy i bardziej zaawansowany silnik niż ja\
                            A, i co ciekawego zauważyłem. TDA pachnie tak samo jak zimowe paliwo na Orlenie. ale to tylko moje odczucia
                            Moja Balbina
                            • gorzu
                              • 87
                              z TDA zrezygnowałem, aktualnie jest do mnie w drodze: Liqui Moly Diesel Spulung,
                              który podobno jest strikte do czyszczenia pompowtryskiwaczy i jest trochę droższy :wink:
                              a i jego zużycie jest dużo większe bo butelka nie na 250L, tylko na bodajże na 100L paliwa.
                              Wszystko już miałem jasne w temacie, ale z czytając o tym filtrze nabrałem wątpliwości, jak to jest z tym filtrem??, jak mam go ponownie wymieniać to w ogóle tego nie wleje, tym bardziej że póki co autko chodzi równo, i z odpalaniem nie ma raczej problemu :lol:
                              • maxior22
                                • 69
                                gorzu, Witam miałem taki przypadek u siebie tylko u mnie to stało się zimą przy większych mrozach auto nie chciało wejść na obroty szarpało rzucało nim po zmianie na wyższy bieg do pewnych obrotów ponownie szarpało nie wiedziałem co się stało szukałem i czytałem o najgorszym bo obiawy były jak by rura od IC do turba wypadła turbo sprzęgło jednak wymiana samego filtra paliwa była główną przyczyna Pozdrawiam
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=63096
                                Moja Skoda
                                POPRZEDNIO:
                                OPEL ASTRA G SPORT 2.0 DI_16V
                                SEAT LEON TOP SPORT 1.9 TDI ARL+
                                OBECNIE:
                                SKODA OCTAVIA II 2.0 16V BKD+mapa
                                187Ps/381Nm
                                SEAT LEON 1.9 90PS ALH
                                • gorzu
                                  • 87
                                  ostatnie pytanie w tym temacie: czy można zalać specyfikiem, który podałem post wyżej autko świeżo po wymianie filtra paliwa? czy nie zbierze się taka ilość syfu na nowym filtrze, że będę musiał go od razu wymienić, a dopiero co go założyłem jak ma być z tego więcej szkody jak pożytku to...;p
                                  • maxior22
                                    • 69
                                    Zamieszczone przez gorzu
                                    Moim zdaniem możesz go użyć nie zaszkodzi, a filtr wymienisz jak zajdzie taka potrzeba czyli przy następnej wymianie chyba że, będą jakieś objawy szarpania lub takie jak u mnie w większe mrozy pozdrawiam
                                    Moja Skoda
                                    POPRZEDNIO:
                                    OBECNIE:
                                    187Ps/381Nm
